okkiopallato ha scritto:ma le fanno le cooper STT misura 33x10.50 r 15 ???? Io finora ho trovato solo le 12.50....
guarda qua
e chiedi in pm a santino dove prenderle
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
sei sicuro di avere adesso delle 265/65/R16? no perchè una 31 e alta solo 3cm circa in più di diametro, quindi alzeresti di 1,5cm circa, pochissimo!!!okkiopallato ha scritto:ripeto quelle di ora sono 265/65 r16 ... se mettessi le Cooper STT 31x10.50 r15
La 285/75/16 e' praticamente una 33! In piu hai il vantaggio checosta meno e trovi vari disegni e marchiokkiopallato ha scritto:Sisi sicurissimo e in effetti l'aumento sarebbe RIDICOLO!!!
Scartate subito le 31.
E se invece mettessi delle 285/75 16? Di quanto alzerei? Sarebbe l'ultima opzione altrimenti... a mali estremi estremi rimedi: COOPER STT 33x12.50 r15 e passa la paura!!
Se non erro le 285/75 r16 dovrebbero essere ben più alte delle mie 265/65 r16.. giusto?
Io per il pajero rimanendo su cerchio 16 metterei le 255/85R16, le 285 a mio parere sono troppo larghe...okkiopallato ha scritto:Infatti! Penso che la differenza con le mie 265/65 16 sarebbe più che visibile e probabilmente anche più facile un domani farle mettere a libretto!
Inoltre in molti mi hanno detto che le 285 sono le gomme perfette per il pajo!!! Solo che finora di quella dimensione ho trovato solo le bf A/T a 180 euro... le MUD non riesco ancora a capire se sono marchiate M+S oppure no... altri marchi sinceramente non trovo un cacchio!!!![]()
Devo fare una correzione!!! quelle che ho ora sono 255/65 r16... quindi sia con le 255 che con le 285 la differenza di altezza è parecchia... se ho capito bene parliamo di passare dai 72/73cm della mia gomma attuale agli 83/84cm delle 255/285... correggetemi se sbaglio ma penso che almeno 4cm dovrei guadagnarli col cambio gomme a prescindere da quale larghezza sceglierò, giusto?AnToNiO ha scritto:sei sicuro di avere adesso delle 265/65/R16? no perchè una 31 e alta solo 3cm circa in più di diametro, quindi alzeresti di 1,5cm circa, pochissimo!!!okkiopallato ha scritto:ripeto quelle di ora sono 265/65 r16 ... se mettessi le Cooper STT 31x10.50 r15
