Massa a vuoto e cavalli!!!
livio
GN71 ha scritto:
livio ha scritto:I 195 CV rilevati al banco potrebbero essere riferiti all'albero anche se rilevati alla ruota, ci sono dei banchi prova che calcolano in automatico lo scarto di potenza tra il valore rilevato alla ruota e quello relativo all'albero ipotizzando una percentuale di potenza che viene sottratta dal sistema di trasmissione, ovviamente questo tipo di rilevamento non e' attendibilissimo... il modo piu' corretto sarebbe un banco prova motori. :roll:
Il banco prova motori sì che dà la potenza all'albero, non monti certo il cambio sul banco.
In fondo, quello che a tutti interessa è la potenza e la coppia sprigionata alla ruota, ai vari regimi.
Te lo dico poiché provai una mia moto sul banco a rulli, e ho avuto i dati di potenza e coppia (con relativi diagrammi) alla ruota.
E' un dato di fatto che con l'elettronica si può fare molto, ma eccedere compromette la durata del motore.
A mio parere, per rimanere in un range di sicurezza non bisognerebbe andare oltre il 10-12%, e anche così devo stare attento alla frizione.
Ciò che si può ottenere, senza sostituire nulla (né centralina né altro) dipemde inoltre dalla tipologia di componenti elettroniche che ciascun veicolo monta. Così mi è stato detto. E posso dirti che ho avuto una esperienza diretta con la macchina che avevo prima; parlando di vetture attuali.
Invece, nelle vetture che non montavano alcun sistema moderno di scarico, dalla EGR, alla catalitica, al FAP o al DPF, né alcun tipo di sistema elettronico (per es. ESP, Asr) i cavalli si sentivano eccome. I 160 Cv di un tempo NON SONO I 160 Cv di adesso, e sempre all'albero venivano misurati. Ecco perché è importante la potenza vera, quella che utilizzi. Il dato della potenza all'albero è un dato "di comodo" per le Aziende produttrici e per il governo, che ci fa pagare la tassa in base ai KW fasulli, e non in base a quelli reali.
che ladrata questa, e piu' si sale con le potenze e piu' ( in molti casi ) mancano all'appello molti cavalli.
the Saw
livio ha scritto:
GN71 ha scritto:
the Saw ha scritto: eh!eh!x ora nn si puo' dire,l'esperimento e' stato fatto su un altro kj uguale.....ma niente di esagerato....
Cerchiamo di capirci qualcosa. Dato che i 150 sono all'albero, se i 195 fossero anch'essi all'albero significherebbe che chi ha fatto quel lavoro ha dato un bel 30% in più. In KW corrispondono rispettivamente a 110 e 143.
Adesso, poiché la catena cinematica "mangia" mediamente il 15% di potenza, cioè vengono trasmessi alle ruote motrici il 15% in meno di Cv, "....per essere 195 Cv alla ruota, di quanto hanno incrementato la potenza?
Te lo dico io: circa 164 KW, che corrisponderebbero a 223 Cv ....sempre "circa"!e la prova al banco dà la potenza e coppia "alla ruotaSarebbe come dire..........una vera esagerazione! Da giocarsi il motore in men che non si dica! Non parliamo poi della frizione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sebbene questi siano dei dati approssimativi, ti ci puoi giocare la dignità che il motore ti durerebbe da Natale a Santo Stefano!
I Cv non si trovano dentro le bustine dei calciatori, bisogna sudarseli per tirarli fuori, e quando li tiri fuori devi farlo con sapienza rapportando tutti gli organi meccanici. tali organi, di serie, hanno un range di tolleranza che bisogna rispettare e tenersi abbondantemente al di sotto.
Questo è il mio pensiero: l'affidabilità è quella che ti riporta a casa, e salvaguarda il portafogli.
rieccomi!!!!esatto il rilevamento della potenza e' all'albero!!!!gli interventi fatti sono stati,centralina + 15cv,aumento pressione turbo,iniettori maggiorati,aumento mandata gasolio,scarico libero.......durata del mezzo?????????BOH!!!!!!siceramnte il ragazzo che ha questo kj PEPATO nn lo usa sicuramente in OR.....
the Saw
4x4-Trevis23 ha scritto:bicicletta tara 9 KG, cavalli..... solo uno e manco potente :sad: :D :D :D :D :D
:SM_AHAH :SM_AHAH
ULTIMO
:SM_AHAH :SM_AHAH
:D :D :smile: ottimo mezzo non inquina;non consuma,ti mantiene il fisico in allenamento :rap! :rap!
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
Trevis23
ULTIMO ha scritto:
:SM_AHAH :SM_AHAH
esatto l'ho presa apposta :D :D :D :D
NO MUD NO PARTY
ULTIMO
ULTIMO ha scritto:
the Saw ha scritto: :SM_AHAH :SM_AHAH
:D :D
Nissan Terrano II sw 7 posti del 2000 massa 1958 kg 125 cv e un pirla che guida :sad:
Alias24
sawo ha scritto:Nissan Terrano II sw 7 posti del 2000 massa 1958 kg 125 cv e un pirla che guida :sad:
:D :D :D Sawo ma hai l'autista??? Però almeno non offenderlo...:-o ...o si chiama proprio così...:)bast :)bast :)bast
ImmagineImmagine
the Saw
:SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH
Non preoccuparti, il pirla non rientra nella tassa di proprietà :D
Si si chiama PIRLA BAÜSCIA!!! :D
Tornando al tema del topik penso che il miglior rapporto peso potenza sia di 1 a 100 ovvero 1 cv per 100 kg! Ci pensate un Terrano con 190 cv effettivi?
vitara95
sawo ha scritto:Tornando al tema del topik penso che il miglior rapporto peso potenza sia di 1 a 100 ovvero 1 cv per 100 kg! Ci pensate un Terrano con 190 cv effettivi?
1 cv x 100kg?
ma 190 cv x 100kg non fa 19.000 kg? :? :? :? :-? :-? :-? :o :o :sad: :sad: :D :D
the Saw
wooow!!!!sarebbe uno spettacolo..............................l'ideale x tirare un "ARATRO"..... :) :)bast
1 cv x 100kg?
A parte che ho sbagliato a scrivere 1 cv ogni 10kg e non 100kg ma per Nino non intendevo 190cv ogni 100kg! :shock:
1 cv ogni 10kg sono poco + di 190cv 1958•10=195,8 cv
Torna a “Area 4x4”
