Pagina 3 di 3
Inviato: 3 luglio 2006, 15:15
Inviato: 3 luglio 2006, 15:40
da dany
eppure non te lo lascio dire diciamo che non ho quasi notato differenza e poi il mio nissan e un po dopato
cmq queste gomme sono ricostruite su carcassa bfgoodrich
Inviato: 3 luglio 2006, 15:58
da patrol88
e certo se le fanno pagare piu di quelle nuove...
considera cmq un peso di almeno 35-40kg a gomma...
Inviato: 15 luglio 2006, 13:57
da dany
sul gr che misura e che gomma e' consigliata montare?
io vorrei un disegno aggessivo e che naturalmente funzoni bene in OR
io fino ad ora ho montato le ex forest
Inviato: 15 luglio 2006, 19:43
Sul GR le 33" 10.50-15 sono a mio avviso la soluzione migliore, diversamente puoi optare per le 33" 12.50, molto piu' larghe e scenografiche ma meno idonee al fango; vale sempre il principio in OR meglio alta e stretta...
come modello di gomma, non saprei, finora sul GR ho montato solo le BFG Mud Terrain e mi ci trovo benissimo, aspetto con ansia il fangazzo della stagione invernale per vedere i limiti di questa gomma!
Inviato: 15 luglio 2006, 20:47
da minuskite
le ziarelli 255/85/16 per la precisione sono alte 86/87 cm quindi quasi delle 35 (considera che le mie interco super swamper bogger 35 sono 85,5 cm,le simex 35 sono alte 88 cm) ti posso dire che viste di presenza sono solo un cm più basse delle simex originali ma hanno un tassello più alto e ha detta di molti sono anche migliori in quanto hanno una carcassa più morbida delle simex originali.Per quanto riguarda il peso pesano solo 28 kg a gomme, meno delle mie bogger che pesano 31 kg e delle simex vere che pesano 30 kg.Secondo me una bellissima gomma perfetta per il tuo gr l'unica pecca penso sia il prezzo .Io le bfg mud le ho avute sono una buona gomma per roccia e per un uso intermedio, ma su fango vero hanno un disegno poco aggressivo
ah dimenticavo sono rigommate su carcasse goodyear wrangler che la ziarelli importa dalla america,per quanto riguarda le 255/85/16 bfg mud per la precisione sono delle 33,4'
Inviato: 17 luglio 2006, 10:15
da dany
sul tr se volevo montare le ziarelli 255/85/16 dovevo tagliare un po la carrozzeria sapete x caso se sul gr e' la stessa cosa?
Inviato: 17 luglio 2006, 10:52
Dany sul GR se vai oltre le 33" corri il rischio di contatti con i passaruota in fase di compressione; quindi, o tagli i passaruota (non credo proprio
) o passi al body lift!
Inviato: 17 luglio 2006, 13:55
da dany
certo io parlo con body fatto
