Bravo! Proprio questo ti volevo dire.....fedeklx ha scritto: Anche se un motore NISSAN sotto a un TOYOTA.....mhhhhhhhh potrei essere ripudiato.
Meglio l'IVECO, ma mi sa che il cofano lo devi modificare.
aggiornaci man mano che procedi con i lavori.............. anche con qualche fotoAle KZJ ha scritto:fedeklx ha scritto:Ragazzi ho preso il motore.....
Prima cosa voglio metterlo in moto così da vedere se intanto parte.
Poi ho cominciato così a grandi linee a fare due misure, ma è un lavorone anche se non devo scoraggiarmi....
Già per fare stare il motore in mezzo ai longheroni è un impresa ci sta giusto giusto e i supporti originali mi sa, ma sono costretto a toglierli se no tocca.
Poi la campana iveco è poco più lunga, l'albero primario del cambio iveco è poco più grosso quindi ora faccio una BOCCOLA con diametro esterno albero iveco e diametro interno albero toyota così entra bene nel cuscinetto del volano iveco.Che materiale potrei usare?
Il body lift è obbligatorio per facilitare i lavori anche se un pò mi scoccia visto che non volevo alzare troppo il baricentro.
La coppa dell'olio è tutta da modificare, la devo proprio portare tutta da un lato.![]()
Buon lavoro
Discorso troppo complicato per poterne parlare in breve. Quando progetti una modifica non ti puoi limitare ad una singola componente, ma devi estendere il discorso a tutte le componenti che entrano in gioco. I migliori sistemi per l'anteriore sono il 3-link e il 5-link, ma devi sconvolgere tutto, cofano compreso, e a questo punto conviene togliere il lamierato e fare un telaio in tubi. Forse è meglio lasciar perdere.fedeklx ha scritto:Secondo voi la boccola che devo fare per inserire l'albero primario del cambio toyota dentro il cuscinetto iveco di che materiale mi conviene farla?
Alluminio?troppo morbido.
Poi volevo chiedere un altra cosa...dopo quale assetto gli alberi di trasmissione bisogna farli doppia crociera?
poi ultima cosa sperando che voi capiate i miei disegni...questa è una mia idea per avere più escursione davanti modificando l'attacco del puntone al telaio, cosa dite?
