Pagina 3 di 3
Inviato: 4 maggio 2011, 13:47
da nitro-mick41
emanueletoyo ha scritto:Ale KZJ ha scritto:emanueletoyo ha scritto:
ciao Ale allora sei della mia stessa idea del 3cm? grazie tanto.
Si vado per il 3 cm l'ho visto montare a degli amici di Acicatena con assetto +5 cm lovell (credo si scriva così)
e le 35" , e hanno sistemato solo il convogliatore della ventola .
Anche se sulle 35" non sono tanto d'accordo, infatti monto 285-75-16 quasi 33" dato che non faccio gare ,
mi diverto e allungo la vita alle coppie coniche
ciao
sono daccordo per allungare la vita, anch'io ho su una gomma diciamo da 32'' ma le prossime voglio che siano
rigorosamente 33''
mi sai dire le 33'' in cm quanto alte sono???
basta fare 2,54 cm cioè un pollice per 33 = 83 cm
anche io avevo mezza idea di body pero vorrei montare le 255 85 16
Inviato: 4 maggio 2011, 13:50
da nitro-mick41
ciao
rigorosamente 33''
Inviato: 5 maggio 2011, 1:05
da emanueletoyo
ok grazie tanto
non ci capivo piu niente con queste misure di gomme!!!!!
Inviato: 5 maggio 2011, 1:22
da Ale KZJ
ciao
rigorosamente 33''
Con la misura che monto io 285/75/16 diametro 82 cm restano dei margini abbondanti , considerato che monto
un assetto +5 XT autom0tive , credo che le 33 " le puoi montare senza body
Inviato: 5 maggio 2011, 16:04
da nitro-mick41
confermo con le 33 non serve il body io avevo le 285 75 16 con kit xt + 6 e non toccava da nessuna parte la foto nell'avatar conferma
Inviato: 25 marzo 2013, 16:48
da Spider
Mi riallaccio a questo 3D , vi chiedo se qualcuno per esperienza mi sa dire se per montare delle 33/12,50/15 sul mio Kzj 70 debbo fare il body lift oppure no? Grazie
Inviato: 25 marzo 2013, 18:17
da giacomo86rc
specificate se si parla di ruote nuove o ricostruite..perchè potrebbe cambiare mooooolto!
Inviato: 25 marzo 2013, 18:39
da Spider
giacomo86rc ha scritto:specificate se si parla di ruote nuove o ricostruite..perchè potrebbe cambiare mooooolto!
Ricostruite .
