KNOT, mi spiace aver "imbrattato" il tuo post del Patrolone parlando della tua gomma, ho risposto li essendo stato cavia della stessa gomma, solo che la mia era la MT117, la SPORT a differenza ha i tasselli per proteggere la spalla, ho fatto parecchie indagini su queste gomme, proprio perchè le mie presentavano parecchi problemi su strada, forse perchè la mia era la 285/85 16, e per l'altezza di 88cm, quasi 89, e quindi si amplificava maggiormente il problema, per quel che sò sono tutte gomme tessili, in off veramente una gomma da spettacolo, confrontata anche la exforest del caro amico temistocle, perciò con medesimi mezzi e percorsi copiati fedelmente durante un raduno, la gomma "arranca" bene nel fango, non si ferma, non pattina,........MA FANGO.......in percorsi rocciosi la gomma si deteriora facilmente, i tasselli si scheggiano facilmente, bisogna farci attenzione, la mescola è morbida!.......
ritornando alle mie, tra quei fattori positivi della gomma in off road, e dalla strabiliante leggerezza del pneumatico, ci stavano anche rogne.........impossibile poterle equilibrare,,,,,,,con tutto ciò che le gomme erano leggerissime.,,,,ma niente! non ci si riusciva, e altro fattore spiacevole, perdevano un pochino dai bordi, provati prima con i cerchi in ferro con canale 7 e perdevano!!!!......nel dubbio dei cerchi, li smonto e li monto nei cerchi in lega.....uguale!!!!, perdevano sempre, nell'ordine di qualche giorno mi ritrovavo le gomme sgonfie!!!, al dunque ho montato le camere d'aria, altri soldi buttati al vento, in un raduno colpo di gas e trancio una valvola!
e dolcisin fundo...... per strada erano un martirio! vibrazioni ovunque, peggio di stare sopra un carro armato! la gente mi sentiva arrivare da 1km di distanza....
un rumore di rollio assurdo mai sentito,,,,,e poi,,,,quando mi fermavo,,,,bastava tenere il mitsu fermo qualche ora per schiacciare le gomme e camminare in sù e giù per qualche km prima che si arrotondassero nuovamente.........morale, per come le ho comprate usate (nuove) con l'inganno da parte del venditore che non mi fece presente questi problemi(qualcuno che legge ciò si può passare la mano nella coscienza) , io da persona corretta le ho rivendute facendo presente tutti sti problemi quasi a non volerle vendere........però ho la coscienza a posto.......
KNOT non voglio demoralizzarti, no questo mai!! sò che queste gomme le fanno in diversi paesi, le mie erano made in malaysia, infatti ci stanno pareri discordanti su altezze differenti sullo stesso pneumatico....magari le tue vengono altrove....
