toysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
Consigli come rialzarlo con la minima spesa?
Cosa ne pensate Balestre sui ponti come L'HILUX?
 Il mio canale su youtube
    Il mio canale su youtube   le mie foto su flickr
   le mie foto su flickrHai perfettamente ragione ma ho deciso di andare come un MAMMUT pesante con forza e lento!!vitara95 ha scritto:toysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
Sandro, ma per fare cosa, per mettertelo per cappello?toysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
GN71 ha scritto:Sandro, ma per fare cosa, per mettertelo per cappello?toysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
 sacrificandosi!
  sacrificandosi! ) che mi toccherà provare a mente serena facendo qualche modifica
  ) che mi toccherà provare a mente serena facendo qualche modificaGN71 ha scritto:Sandro, l'unica cosa da fare è riuscire a convivere col 71sacrificandosi!
A parte gli scherzi, tu sei abituato a guidare un Toyota LJ e sai bene che ci vuole un pochino di fil di ferro nello stomaco. Escursione zero, o quasi. Un LJ, anche con un kit decente, ha una mobilità migliore al posteriore; il BJ71 si comporta al contrario. Il piacere sta nella guida difficile.
Troverai difficile accettare che dove con un LJ passavi, col 71 sbattono le balestre. A questo puoi ovviare soltanto montando gomme alte, che si tira senza problemi e non come un LJ. Per il resto devi andare di aderenza, di tecnica e...di fegato.
Però ti darà molte soddisfazioni rispetto ad un LJ.
Monta un semplicissimo kit rialzo, non troppo duro, altrimenti peggiori la situazione. Io ho avuto OME, paraboliche, e adesso monto balestre Desert Fox (ma non gli ammortizzatori).
Le OME sono durissime, ma se le è mangiate comunque. Le paraboliche, con ammo dedicati, sono durate un giro solo (le piega come niente!), e ho rischiato veramente la vita. Balestre piegate al contrario e ammortizzatori scoppiati!
Le Desert Fox rappresentano un buon compromesso, e le potresti accoppiare con ammortizzatori XT Automotive ricaricabili. Ho anche 4 balestre OME nuove da montare (non si sa mai) che mi toccherà provare a mente serena facendo qualche modifica
Se vuoi, puoi risparmiare qualche centimetro sotto spostando la piastra delle balestre da sotto a sopra il ponte. In questo modo lo spessore del pacco balestre sembrerà quasi come un puntone di una macchina a molle. L'ingombro rimane quello dei biscottini, e ti devi abituare.
Per spostare la piastra da sotto a sopra devi anche cambiare gli attacchi degli ammortizzatori (non appena trovo la foto te la passo).
Il 71 è una macchina a cui non serve granché, ma scordati escursioni da 4 link. Soffre molto i rialzi, come tutti i Toyota, ma è davvero un mulo.
Fai prima l'abitudine alla guida, poi la modifichi con un po' di ingegno ma senza stravolgerla.
Le balestre migliori in assoluto rimangono le originali, ma costano un botto! tanto vale un pacco after market.
auguroni sandrotoysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
 ROCCIA ha scritto:auguroni sandrotoysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
a blocchi come sei messo
a te devono bastare non a metoysandro ha scritto:ROCCIA ha scritto:auguroni sandrotoysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
ANTERIORI E POSTERIORI ti bastano...
Se è per emergenza momentanea va bene, ma sappi che la centinatura non regge a lungo. Deve essere fatta da un balestraio esperto, che non faccia le cose alla carlona. Se ti è possibile cambia qualche foglio che abbia lunghezza e curvatura adeguate.toysandro ha scritto:GN71 ha scritto:Sandro, l'unica cosa da fare è riuscire a convivere col 71sacrificandosi!
Chiedo se momentaneamente faccio centinare le balestre...per riprendermi dalla spesa per questa estate e poi affrontare quella spesa.....
PAZZO SCATENATO.....non facevi prima a montare un 3.0 sul tuo...?come mai questa scelta?toysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
Perche l'ultima meravigliosa modifica non era conforme alle mie esigenze!!! E poi ho capito che Più Modifichi e piu guai trovi...mi sono stancato...il 4 link era meraviglioso ma se non e fatto a regola d'arte e ben definito Ti prendi solo enormi spaventi e per certi tratti dove un toy originale sale...il 4 link ti fa solo impennare rischiando di Accappottare....MONSTERTOY ha scritto:PAZZO SCATENATO.....non facevi prima a montare un 3.0 sul tuo...?come mai questa scelta?toysandro ha scritto:Comunico a tutti che il mio fantastico lj70 lo rimpiazzato con un BJ71
