Info......
Mi farò prestare una Celica Turbo 4WD, sempre Toyota è.
GN71 ha scritto:Mi farò prestare una Celica Turbo 4WD, sempre Toyota è.
Fatti prestare una CELICAS da marco......................sempre JEEP è. :D
cusilino
mac ha scritto:
GN71 ha scritto:
cusilino ha scritto:Le misure sono numeri ed i numeri non mentono ne ingannano mai. Se poi i costruttori di gomme si attengono a misure "ad muzzum" è un altro conto e questo noi lo sappiamo benissimo. Ci dobbiamo adattare!!! :)
Lo so che i numeri non mentono, chi mente relativamente è la Casa che produce la gomma. Le più serie comunicano le misure reali nei loro listini, includendo anche una sorta di rapida scheda tecnica ed è a quella che bisogna far fede (misure reali di diametro e larghezza, numero di tele, tipo di carcassa, peso, cerchi sui quali montarle ecc.).
infatti:
ad esempio la INTERCO nelle "schede tecniche" dei propri pneumatici per le 35 dei vari modelli "spazia" da un diametro effettivo compreso tra i "quasi 34 agli oltre 35" :?
Tipo la barzelletta sulla differenza fra ingegneri, architetti e geologi .....
Mi chiedo, allora, il motivo di apporre una marcatura che sia differente dalla misura reale. Che le scrivono a fare? Se una 35 è 34 perchè non mettere direttamente 34?
Pajero79
:SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH
Ma siete una cosa, ma una cosa ... :censored ... da veri e puri ... :)bast
:ahahahah!
Cmq anche se zoppo ... :) ... mi ritengo di essere la tartaruga svidata dalla lepre ... chissà come finì quella storiella? :cool??
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
cusilino ha scritto: Mi chiedo, allora, il motivo di apporre una marcatura che sia differente dalla misura reale. Che le scrivono a fare? Se una 35 è 34 perchè non mettere direttamente 34?
Perché magari la 34" è una 33,5.....o non so perché altro...
La cosa che scoccia è che (per quel che ne so) soltanto la Interco ti dice chiaramente i dati relativi al tipo di gomma. Con le altre marche non ho avuto lo stesso riscontro, o non ho saputo cercare io. La stessa BFG non fa menzione, nè la Good Year.
Interco, secondo me, è forse la migliore azienda produttrice di pneumatici per fuoristrada.
Pajero79
Non sò se può esserti utile ma questo è quanto ho trovato io in materia di BF ...
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/mu ... /3930.html
Che presumo tu già abbia, in ogni caso se dovessi trovare altro ve lo posto ... :) :) :)
Bandit4x4
Molte case riportano il diametro effettivo e tutte le caratteristiche della gomma, l'unica dove non ho trovato nulla è la goodyear... a proposito, qualcuno ha notizie delle nuove wrangler mtr???
Grazie per l'info, non avevo questo link. In passato avevo cercato per le M/T ma non avevo trovato nulla. C'è anche da dire che dopo un po' che cerco mi scoccio, e mando tutto al diavolo.
Tra l'altro, non bazzico più sul web da ben più di due anni. Mi viene la luna di traverso a veder cose che da noi sono soltanto sogni......
Pajero79
GN71 ha scritto:Grazie per l'info, non avevo questo link. In passato avevo cercato per le M/T ma non avevo trovato nulla. C'è anche da dire che dopo un po' che cerco mi scoccio, e mando tutto al diavolo.
Quoto al 100% :smile: :smile: :smile:
Pajero79
Bandit4x4 ha scritto:Molte case riportano il diametro effettivo e tutte le caratteristiche della gomma, l'unica dove non ho trovato nulla è la goodyear... a proposito, qualcuno ha notizie delle nuove wrangler mtr???
Prova questo ...
http://www.goodyeartires.com/goodyearti ... ight+Truck
poi passa a ....
http://www.goodyeartires.com/goodyearti ... area=Light Truck
ed infine se clicchi nello spazio .... "View Tire taglie disponibili Wrangler MT / R con Kevlar" ... avrai le risposte che cerchi ... :convinto
Bandit4x4
Grazie Pajero79, prprio quello che cercavo... Adesso devo solo trovare il rivenditore in italia, cosa particolarmente difficile... Per quello che dice Giuseppe è proprio vero, cerchi su internet e trovi di tutto, poi guardi qui in italia e... il nulla!!!
Pajero79
Bandit4x4 ha scritto:Grazie Pajero79, prprio quello che cercavo... Adesso devo solo trovare il rivenditore in italia, cosa particolarmente difficile... Per quello che dice Giuseppe è proprio vero, cerchi su internet e trovi di tutto, poi guardi qui in italia e... il nulla!!!
Contento di essere utile agli amici ... :OK! :HI_HI
leonardosgroi
Ciao ragazzi un'atra curiosita' le 7/50 16 a cosa corrispondono perche' nella tabella messa da jaco nell'altro topic non li ho trovati. :D
nicolo' sgarlata
Sono vecchie misure che oramai non si usano piu'.
Il 7.50 esprime l'altezza e la larghezza della gomma in pollici ( 2,54 centimetri )
Il 16 e' il diametro del cerchio sempre in pollici.
Praticamente: 7.50x2.54=19.05 cm.
La spalla e' alta 19.05 cm, e il battistrada e' largo 19.05 cm
In teoria una 7.50-16 e' alta 78.74 cm e' larga 19.05 cm.
In teoria ripeto, poi nella realta'..................
Nicolo'
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
