cose di casa
OT: x silvio 76> per favore, vai al topic della musica in fuoristrada e dimmi il titolo della canzone (e chi la suona) che si sente nel link che hai postato. Grazie!
orlyscrambler
tragitto pronto.... partenza da Troina, bosco di Ancipa, potella femmina morta, miraglia, lago maulazzo, lago biviere, lago trearie, floresta 86 km off road.... ma ad agosto solo un po di fango a portella femmina morta, e si puo' osare la variante obelisco dei nelson.... :? :?
VICEPRESIDENTE QUADSICILIA TEAM!!!!!
www.quadsicilia.it
Alias24
:smile: Orlando hai già pensato al percorso..........andiamo bene................. :) :) :)
ImmagineImmagine
silvio76
orlyscrambler ha scritto:tragitto pronto.... partenza da Troina, bosco di Ancipa, potella femmina morta, miraglia, lago maulazzo, lago biviere, lago trearie, floresta 86 km off road.... ma ad agosto solo un po di fango a portella femmina morta, e si puo' osare la variante obelisco dei nelson.... :? :?
:smile: ...ma a sentir tutti sti laghi..mica ci si passa dentro?....ragà considerate che io non ho lo snorkel.....mammamia come me gusta sta cosa..non vedo l'ora credetemi :evil: :evil:
CelicaS
....e cheee!!!!!
certo che ci si passa dentro..... e tu pensi che noi ci muoviamo se non c'e' da affrontare almeno 2 metri di acqua???
tu porta con te il tubo dell'aspirapolvere ....che problemi non c'e' ne sono.... :) :)
al massimo si possono rovinare gli interni in alcantara della tua berlina..... :) :) :) ...giusto GN?????
:D :D :D :D
saliutoni Marco
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
CelicaS
P.S. .....Orlando....fai vedere la foto dove sei sott'acqua fino ai capelli.......in mezzo alla rapide del.........Kentuky... :D :D
(\_/)
(°_°)
Orly, scusa se mi permetto, sarà perchè sono un perfezionista e perchè organizzo spesso itinerari turistici in off road, ma mi sembra un itinerario buttato un pò così................
Non bisogna dimenticare che Silvio farà punto base dalle parti di Giardini Naxos, quindi per poter andare sui Nebrodi già dovrà fare diverse decine di Km di trasferimento su asfalto (via più breve da Fiumefreddo verso Randazzo).
Iniziare quindi da Troina, punto lontanissimo, mi sembra difficile.
Si potrà iniziare a fare fuoristrada dal Flascio o da Floresta o salendo dall'obelisco, quindi da maniace, per prendere poi la dorsale in direzione di Portella Femmina Morta. Ma, volendo fare qualche passaggio più tosto ed un arrusti e mangia d'obbligo, già si sono fatte circa le ore 16.00. Ed il ritorno da Cesarò è lungo............
Su questo tratto, cmq, difficile trovare fango (a meno di acquazzoni estivi, sempre più rari); forse qualcosa sulle sponde del lago Tre Arie, ma bisogna stare attenti alla forestale che è veramente sul sentiero di guerra. Evitare assolutamente di buttarsi negli acquitrini a margine della dorsale per lo stesso motivo.
Il tratto più bello per chi cerca un pò di off road "movimentato" è tra portalle Miraglia e Portella Ruetto, ma sono percorsi molto distanti e Silvio tornerebbe a casa a Giardini in piena notte.
Meglio allora organizzare una due giorni con pernottamento in tenda o, se si è al max in 12, prenotando a Villa Miraglia, in modo da gustare in pieno i veri Nebrodi con le sue dififcoltà fuoristradistiche e gli splendidi paesaggi.
CelicaS
ma anche una semplice Portella Femmina Morta - Lago Maulazzo - Lago Biviere e qualche km verso Floresta.......poi arrusti e mangia e ritorno potrebbe essere carino... senza caricarsi troppe ore di cammino.....certo come giustamente dice Carlo per chi viene da Giardini e' veramente lontano.....sarebbe stato meglio che Silvio avesse trovato qualcosa sul lato tirrenico della Sicilia....(sant'Agata Militello)
di seguito cartina nebrodi.....
(\_/)
(°_°)
celicas ha scritto:ma anche una semplice Portella Femmina Morta - Lago Maulazzo - Lago Biviere e qualche km verso Floresta.......poi arrusti e mangia e ritorno potrebbe essere carino... senza caricarsi troppe ore di cammino.....certo come giustamente dice Carlo per chi viene da Giardini e' veramente lontano.....sarebbe stato meglio che Silvio avesse trovato qualcosa sul lato tirrenico della Sicilia....(sant'Agata Militello)
Giusto! La direzione da seguire sulla dorsale (ovest verso est - portella Femmina Morta verso Floresta - o viceversa) è dettata solo dal fatto se si vuole fare prima molto asfalto e poi fuoristrada o viceversa.
Sulla cartina di Celicas ho riportato in rosso il tratto della dorsale di cui stiamo parlando, in fuoristrada, ed in blu l'asfalto da fare, senza contare quello prima di Randazzo.
orlyscrambler
facendo il percorso così... diventa una passeggiata, se e' questo che si vuole ok. ma in caso contrario il pezzo dal bosco di ancipa a portella femmina morta e' quello + angusto e divertente.....
x quanto concerne le sponde del trearie... vi consiglio di evitare, la forestale non perdona e hanno ragione!!!!!
p.s. questa e' x celicas
www.quadsicilia.it
Alias24
Signori non spaventate Silvio,l'idea di :nonnino non è da sottovalutare cioè il pernottamento in :tenda cmq si può fare anche altro l'importante credo sia sempre stare insieme e trascorrere una bella giornata in compagnia di amici,secondo me il percorso si può fare lo stesso ma per questo ne riparliamo più avanti....certo troina è un pò lontanuccio anche se ci vuole circa 1 oretta cmq si può anche partire dal Flascio che dalle mie parti ci si arriva in poco tempo da linguaglossa si prende la quota 1000 e si è quasi arrivati non credo sia lontanissimo cmq sono contento che iniziate a organizzare :evil: :evil: :evil:
Per :nonnino il bebè che dice? verrà anche lui con il GR o con il 3.3 ??? se tu non vuoi venire non preoccuparti l'importante che lasci le chiavi al piccolo Claudio altrimenti .................. :pianto_disperato ..................... :OK!!!.................... :ahahahah!
ImmagineImmagine
orlyscrambler
ancora meglio se si vuole evitare l'asfalto, si entra in off road a 1.5 km da naxos a Calatabiano e si esce a floresta, risalendo tutta la valle dell'alcantara fino a roccela val demone, s. domenica vittoria e quindi floresta e poi da li dorsale.... ma comunque al ritorno da cesaro' si fa asfalto.. :-D
www.quadsicilia.it
Alias24
orlyscrambler ha scritto:ancora meglio se si vuole evitare l'asfalto, si entra in off road a 1.5 km da naxos a Calatabiano e si esce a floresta, risalendo tutta la valle dell'alcantara fino a roccela val demone, s. domenica vittoria e quindi floresta e poi da li dorsale.... ma comunque al ritorno da cesaro' si fa asfalto.. :-D
Orlando sicuramente l'entrata da calatabiano la farò fare a Silvio,quella zona la conosco mooolto bene cmq ripeto che qualsiasi percorso si farà si farà soprattutto per stare in compagnia e trascorrere una bella giornata,tranne naturalmente per il caro Pippo (GN71) che come dice farà venire al suo BJ71 una bella................ in......................tossicazione..................di GR naturalmente................ :SM_AHAH .............................. :)bast
ImmagineImmagine
orlyscrambler
spero x quel tempo di aver venduto il mio polaris ranger, ma in ogni caso ci saro' e 4 ruote le trovo sempre.... non e' il mezzo che fa la differenza, ma il manico :-o :-o !!!!!
www.quadsicilia.it
