Antenna Cb
cusilino ha scritto:Domandina facile facile. Dove avete posizionato la vostra antenna? Il metodo alla Kamikaze mi piace ma ho dei dubbi circa la resistenza della lamiera a cui è attaccata l'antenna se sottoposta a vibrazioni si possa deformare. Eppoi con le continue "annacate" l'antenna non sbatte sulla parte alta della carrozza?
Dimentichi che è lamiera :N1 :) :) :)
Scherzi a parte, monto la Turbo 2001 da 2 anni e la lamiera del portello è perfetta; l'importante è metterla, nel caso del GR, perfettamente dove l'ho messa io, che è il punto piu' rinforzato ed è agibile dall'interno per avvitare il bullone col cavo; penso pero' che con la Turbo 3001, che è mastodontica, la lamiera non regge... :sad:
Pinu', è vero, l'antenna sbatte nella carrozzeria, precisamente nel profilo cromato della gronda ma nessun problema; al massimo quando sei in zone alberate la inclini all'indietro e non ti sbatte piu'....
Preferisco come l'ho montata io invece di fare la classica staffa sopra la ruota di scorta; tra l'altro è anche una disposizione piu' funzionale perche' il piano di massa dell'intero portello è maggiore rispetto a quello della singola staffa....
Parlando di piano di massa, naturalmente la migliore posizione sarebbe a centro di tetto, in modo da quasi annullare le onde stazionarie..... ma immaginatevi a fare offroad con un palo di 2 metri sopra il tetto..... :o
Visto che spesso girando in offroad i telefonini non hanno campo, il CB rimane l'ultimo metodo di comunicazione (e di salvezza) quando si rimane nei guai; per questo non ci piango i soldi comprando un'apparato che mi fa parlare massimo da macchina a macchina e preferisco puntare su prodotti piu' prestazionali....
Spero che in questo mi quotate e capite che si deve avere un ottimo apparato e un'ottima antenna, tutto montato e funzionante a regola d'arte....
Alias24
concordo in pieno con te caro Dani.... :smile: :smile: :smile:
ImmagineImmagine
AnToNiO
Io l'ho montata sulla sinistra nella parte vicino al cofano, non so se avete capito, così quando ci sono ramio o roba bassa la posso tenere con una mano da dentro l'auto...
AnToNiO
faccio un esempio del mio montaggio
dietro me l'hanno sconsigliata in tanti, troppo vicina alla carrozzeria, così ha il raggio più aperto..
Renato
si pero' vedere sta cosa che ti scodinzola davanti dopo un po' ti rompe!!! 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) io la mettero' dietro nel mio suzzucheddu :-D ,tanto è 160cm,è buona,e sempre qualcosa la combina.... :) :) :)
Renato
ma l'antenna si puo' accorciare?? :?
cicciosr
in teoria non puoi accorciarla se non qualche centimetro in fase di taratura con il rosmetro e ne tantomeno il cavo che ti danno in dotazione con l'antenna........ti do un cosiglio quando la monti metti del sigillante per lamierati il classico mastice nero che usano i carrozzieri da letteralmente incollarla alla carrozzeria e non il silicone che contiene acido acetico che corrode la carrozzeria......io nella mia ho messo il mastice perche' si girava sempre....e se puoi mettila dietro nel portellone cosi' anche se sbatte nei rami non ne risente,messa nel passaruota anteriore mi sembra un po' troppo esposta ai rami e si puo' spezzare la base e piegarti la lamiera in prossimita' del foro......questa e' la mia......ciao ciccio........
Renato
invece di ruotarla a 90° io volevo creare una staffa a L in modo tale da non perforare troppo la carrozzeria ed eviate che giri..
AnToNiO
Renato ha scritto:ma l'antenna si puo' accorciare?? :?
la puoi prendere più corta, quella che ho io è 110 cm, ma se la devi mettere dietro in base a dove la metti meglio 160 cm altrimenti è tutta coperta dalla carrozzeria..
cicciosr ha scritto:Immagine
Ciccio ammazza che eri capellone........... :D :D :D
cusilino
Danì, bello il tuo occhialino modello Chuck Norris!
ciccio03
Senti chi parla.... :D
...:smoker.... :maimoll
:toyota HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
Cicco: non fare la guerra tra poveri................anche tu non scherzi.............. :D :D :D
ciccio03
Carlo.... :incontro
EX Mercedes GE300
cicciosr
ragazzi.....cama fari????siamo un po' ot....hehehehehehehehehehe...ciao ciccio.....
