Pagina 3 di 3
Inviato: 8 gennaio 2007, 18:59
Daaaaaaaavide!!!!! Ma come non ci conosciamo!!!!! :sad: :sad: :sad:
Almeno ci siamo visti e presentati 3 volte, l'ultima volta al trial di Fiumefreddo, ero nello stand di Antonio!!! :D :D :D
Cmq non vedo il motivo di insultarci, ognuno dice quello che vuole; tu esponi le tue idee, io porto le mie esperienze dirette....
Puoi quindi anche postare il perche' la saldatura a elettrodo sia migliore, è sempre bene approfondire le proprie conoscenze!
Inviato: 8 gennaio 2007, 19:01
da patrol88
il thread è bello...
una volta che c'è una cosa tecnica!
dai davidello esponi esponi...
Inviato: 8 gennaio 2007, 22:05
da cicciosr
ringrazio davide per la dritta su emule,anche se sono un saldatore la mia umilta' mi consiglia che c'e' sempre da apprendere,potrei avallare le parole di davide spiegando a kami le stesse cose,ma mi viene in mente un vecchio detto che dice che non c'e' peggior sordo di chi non vuole sentire...............pazienza davide pazienza......................
Inviato: 8 gennaio 2007, 23:58
da minuskite
Abbiamo finito di saldare definitivamente il roll bar 1 ora fa grazie all'aiuto del mio amico fabbro,per restare in argomento l'abbiamo saldato interamente a filo.A me sembra che sia venuto molto resistente :) però potro confermarlo soltanto quando lo proveremo :cool: :cool: .Domani si incomincia a carteggiarlo e a pitturarlo.
Inviato: 9 gennaio 2007, 1:49
da ALESSIO
CARO KAMI qui ci vorrebbe il nostro caro amico Josh........
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
domani mi faro dire da lui.....
:-o :-o :-o :-o :-o :-o
Inviato: 9 gennaio 2007, 2:08
da cowtoy
allora tutti i pareri sono ben accetti!!
premetto che tutte le saldature di tenuta ne lascio la supervisione a mio padre che è uno di quelli che salda con qualsiasi saldatrice, in qualsiasi posizione e qualsiai cosa (lo ha fatto per 50anni)...e pian piano sto cercando di imparare da lui, che riesce a fare saldature estetiche e di tenuta in un colpo solo...
secondo me le saldature a filo e ad elettrodo possono avere stessi risultati, ma necessitano di preparazioni diverse degli elementi da accoppiare...
un esempio ho visto molte volte saldare i motanti di sicurezza delle cabina dei caterpillar spesse anche 20mm, i due elementi venivano profilati in modo da creare delle belle "V" e le riempivano con 3 passate di filo continuo ad impulso, ovviamente la corrente era talmete alta che le casacche blu degli operai diventavano bianche dopo una settimana di lavoro quindi adottavvano indumenti di pelle per proteggersi dai raggi...
quindi appogerei anch'io il paragone di davide di pari condizioni l'elettrodo la spunta al confronto della filo come penetrazione soprattutto le saldatrici di nuova generazione ad inverter che sfruttano meglio la corrente a disposizione...
0davide0 ha scritto: Posso dare qualche appunto alle staffe?? secondo me se le ali le facevi un pò più alte potevi dare una passata ad elettrodo anche all'interno, così devi lavorare solo all'esterno. Ma l'aletta centrale come la saldi al telaio?? non saldata è quasi inutile!! Non so che spessore utilizzi, ma se lo permette profila il pezzo alle estremità da saldare. Altro appunto, tu hai considerato il pezzo come un trapezio, questo resiste solo alle forse verticali, ma le slitte devono resistere anche a quelle orizzontali e temo che il pezzo così costruito, possa cedere o nelle saldature tra ali ed anima oppure nelle saldature tra ali e telaio. Io ti consiglio di scatolare il pezzo (aggiungendo le ali orizzontali) oppure di saldare direttamente al telaio i sottoporta, oppure di saldare i sottoporta su una piastra che a sua volta verrà saldata al telaio.
il materiale utillizzato e una lama alta 100 spessa 6mm.
le ali ho pensato di farle alte giusto quanto basta per far passare i dadi dei bulloni, perchè sopra quelle piaste con 4 bulloni da 10mm imbullonerò delle piaste 95x100x6mm su cui salderò i sostegni delle barre che essendo lunghi solo una decina di cm (tra telaio e prima barra) pensavo di farle con un ferro ad angolo 50x50spesse sempre 6mm messe a "V" al contrario. le alette corte erano preposte per ridurre le eventuali flessioni...
l'aletta centrale avrebbe la funzione di non permettere la flessione delle piastre per le spinte verticali e non permettere gli spostamenti laterali delle piastre a meno che non si stacchino di netto le saldature, dato che l'aletta centrala non permette la rettangolo formato dalla piastre col telaio di diventare un parallelogramma sotto una spinta longitudinale delle barre...non so se mi sono spiegato...
magari per resistere meglio alle spinte longitudinali una soluzioni potrebbe essere saldare una delle 3 staffe magari la centrale con le saldature orizzontali...
le piastre non posso scatolarle perchè poi non riuscirei più a tenere fermi i dadi con la chiave, puntarli fissi non mi interessa...
il posizionamento finale delle barre dovrebbe essere più o meno questo:
- vista frontale:
- vista laterale:
- vista dall'alto:
tutte queste seghe mentali mi sono nate dal fatto che ho trovato alcune saldature originali delle staffe del telaio che tengono i silent block della scocca che si sono crepate!
scusate il poema!
ciao
beppe
Inviato: 9 gennaio 2007, 10:34
da 0davide0
cowtoy, mi sembra un bel lavoro. Io ti consiglio di saldare un'aletta almeno solo al superiore, quindi non scatolare il pezzo ma chiuderlo almeno sopra. Cosi lo rafforzi nelle spinte orizzontali.
Inviato: 10 gennaio 2007, 16:58
da minuskite
roll bar finito :) adesso ci resta solo da fare un sistema che ci permetta di poter usare il verro post anche come verro centrale :banana .Intanto sposto le foto del roll bar finito:
Inviato: 10 gennaio 2007, 18:40
Bravi ragazzi, se volete un consiglio, mettetelo qualche diagonale, sul tetto sopra i sedili e dietro; io metterei anche un tubo subito dietro la porta che si congiunge con quello davanti tramite un tubo sotto la scaletta. Senza diagonali, in caso di capottamento, la struttura si svirgola... :o
