made in carbys!
knot_man ha scritto:Belle! ma te le reggono le 9 quei ponti??
Io ho visto due Defender con le 38" (96,5 cm) :o
the Saw
tutto e' possibile!!!la domanda rimane...i ponti reggono???? :)
StuntmanNicola
Dipende da come sono farciti sopratutto al posteriore,l'anteriore è meno "sfruttato" tra i due.
Se ha un Salisbury dentro ci puoi mettere un Dana 60 e le 9.00 ci stanno con le dovute accortezze. :rap!
Tu vai veloce,io vado ovunque....
https://www.facebook.com/StuntmanNicola
Sinceramente non credo avesse rinforzato solo i semiassi, non ho chiesto perche' sembrava tutto lui...
the Saw
gilgil ha scritto:
the Saw ha scritto:
gilgil ha scritto: Io ho visto due Defender con le 38" (96,5 cm) :o
immagino il personaggio!!!!sinceramnte con misure come le 38"mi sa che di quel denfender e' rimasto originale solo la targa!!!! :)
carbys
eccomi!!!!
intanto le 9" le ho smontate, cosi evitiamo che la prima "paletta" di strada mi tolga lo sciecco con tutte le carrubbe.,,,,e rimesso le sue 33"...285/75R16 regolarmente a libretto.... :-o :-o :-o :-o
la trasmissione dovrebbe....dico dovrebbe reggere dato che sono ponti di un GR :shock: :shock: e non di qlk altro pezzo di ferro a 4 ruote! :)
intanto mi sono tolto il capriccio di avere ste gommazze....37"""""......testandone il montaggio, la corsa in sterzata, compressione delle sospensioni, l'allungamento del rapporto, l'accoppiata con il motore, e il passo in ridotte, tutto sommato và tutto bene, il motore ha parecchia cavalleria da tirarsele dietro senza problemi, anche se proprio il motore mi preoccupa per le reazioni che ha appena entra in coppia che strappa e frulla via tutto quello che lo ostacola, e penso di rischiare parecchio con diametri di gomme di questa portata, intanto mi tengo queste, ma presumo di venderle nuove x come sono (90%) appena trovo un bel treno di 35"d'occasione.......perciò cari amici....valuto proposte!!...... :rap!
the Saw
carbys ha scritto:eccomi!!!!
Carbys scusa ma che motore hai sotto il cofano?????quello originale?? :evil:
the Saw
sono andato a rileggermi tutto il topic sul tuo 4x4!!!!veramente da paura... :evil:
carbys
originalissimo....... :playball.......solo un pochino pompato........ :-o ,,,,,,,anche di propano con iniettore aggiuntivo a gestione elettronica dalla centralina originale!..... :-o :-o :-o :-o :-o
ti inviterei a guardare i primi post........
the Saw
FATTO...letti tutti i post!!!!spettacolo. :)
nitro-mick41
285/75/16 a libretto? :shock: :shock: :shock:
carbys
e certo dai....è il minimo che si poteva fare.... :D :D le 265/70 originali ormai sono parecchio ridicole da poter mettere sù... :rap!
the Saw
Carbys..dove hai preso questa strumentazione???cosa indicano temperatura olio,pressione olio e pressione turbo???la sto cercando pure io.... :evil:
carbys
the Saw ha scritto:Immagine
il manometro sotto la pressione del propano sull iniettore, sopra pressione olio motore, pressione turbo, batteria.
Torna a “Il mio Fuoristrada”
