aspettiamo qualcuno che ne sappia qualcosa
Tieni conto che con l'autogenerazione del FAP, le prestazioni del mezzo sono ridotte, sentirai la macchina un po frenata ed è normale. La rigenerazione si può fare anche in città ma ci vorrà più tempo, in quanto se spegni il motore la rigenerazione viene interrotta e ricomincia al nuovo avvio, chiaramente in città è più difficile fare l'autogenerazione in quanto è molto frequente dover spegnere l'auto. La rigenerazione puoi farla anche su strade extraurbane ad una velocità costante anche di 80 Km/h in terza marcia e comunque in modo che il motore giri intorno a 3000giri, non sono necessarie alte velocità o stirate di marcia...in generale la spia accesa per qualche giorno non dovrebbe generare nessun dannoilmagno82 ha scritto:Ok, ma la mia domanda era leggermente diversa...martini bianco ha scritto:Io so che dopo un certo chilometraggio,da 80.000 a 120.000 km,si deve
cambiare l'additivo catalizzatore....
Nel caso di non percorrenza di autostrade si deve ricorrere
alla rigenerazione forzata (segnalata dalla strumentazione del veicolo e talvolta dal funzionamento in prestazioni ridotte dello stesso), da effettuare necessariamente in officina con l'ausilio delle attrezzature diagnostiche.Se
non si ricorre all'assistenza si rischia di intasare in modo irreversibile il filtro antiparticolato che dovrà essere sostituito. Tale eventualità, derivante da carenza di manutenzione, non è riconosciuta in garanzia.
So che talvolta è possibile che si accenda la spia solo per invitarti a "svuotare" il particolato dannoso. Infatti le vetture sono attrezzate per svuotarlo da sè, in automatico. Quello che mi e vi chiedevo è: nel momento in cui compare questa benedetta spia, ci si deve precipitare in autostrada per lo "svuotamento" oppure ho un lasso di tempo (settimane?) per cui posso dormire sonni tranquilli?
Ok, chiaro!roberto94100 ha scritto:Tieni conto che con l'autogenerazione del FAP, le prestazioni del mezzo sono ridotte, sentirai la macchina un po frenata ed è normale. La rigenerazione si può fare anche in città ma ci vorrà più tempo, in quanto se spegni il motore la rigenerazione viene interrotta e ricomincia al nuovo avvio, chiaramente in città è più difficile fare l'autogenerazione in quanto è molto frequente dover spegnere l'auto. La rigenerazione puoi farla anche su strade extraurbane ad una velocità costante anche di 80 Km/h in terza marcia e comunque in modo che il motore giri intorno a 3000giri, non sono necessarie alte velocità o stirate di marcia...in generale la spia accesa per qualche giorno non dovrebbe generare nessun dannoilmagno82 ha scritto:Ok, ma la mia domanda era leggermente diversa...martini bianco ha scritto:Io so che dopo un certo chilometraggio,da 80.000 a 120.000 km,si deve
Sinceramente non ho proprio idea del costo, non ho mai fatto un lavoro del genere quindi chiedi prima al meccanico poi se pensi che sia un prezzo onesto e che puoi affrontare allora procedi.ilmagno82 ha scritto:Fra una settimana circa dovrei procedere con la rimozione del FAP.
Ho già preso contatti con il mio meccanico/elettrauto.
Secondo voi quale sarebbe un prezzo onesto?
