Allora compra quellle!Schirinzone ha scritto: ho un amico con L200 e ricoperte non tassellate, ma ne parla solo bene !
un 4x4 da tutti i giorni
Nessun burnout è solo che non tutte le ciambelle riescono col buco!Schirinzone ha scritto:ma facevate burnout tutti i giorni o prendevate ricoperte da 49.90€ ???
- fabrizio4x4
- MEMBER
Io ad esempio ho messo 4 ZIARELLI cruiser 30-9,5-15 che sono tacchettate M+S e con simbolo montagna come quelle termiche,quindi per un uso stradalenon hai obbligo di catene,non sono rumorose e ci vai anche per fanga,io mi ci trovo da paura e uso la macchina ogni giorno,specifico che faccio il paragone con delle bridgestone dueler M+S quindi quando dico che stradalmente ci giri senza differenze fidati,e sono performanto anche su fuori strada.Schirinzone ha scritto:Ciao ragazzacci,
Guido il mio 4x4 tutti i giorni per andare a lavoro e mi chiedevo se già con delle belle gomme tassellate, addirittura mud, posso cominciare ad infangarmi per bene MA comunque continuare ad usarla normalmente senza problemi (andare in autostrada ai 90 o altre storie).
il mezzo è un pajero 3.2 v60
grazie, ciao
Pajero MetalTop
Beh non farei un paragone tra una rigommata e una no! Le dueler a parer mio sono un buon compromesso per strada neve acqua, le ricoperte di natura sono molto più rigide e la bilanciatura non sarà mai come quella con gomme non ricoperte. La rumorosità è relativa, io ho provato (rigommate) delle KM2 ed erano piuttosto "silenziose" ma ero limitato con la velocità (130kmh con rigommate non è molto sicuro) mentre con le dueler ci tiro tranquillamente i 180kmh. Teniamo conto anche dell'usura, con le rigommate fai la metà della stradafabrizio4x4 ha scritto:Io ad esempio ho messo 4 ZIARELLI cruiser 30-9,5-15 che sono tacchettate M+S e con simbolo montagna come quelle termiche,quindi per un uso stradalenon hai obbligo di catene,non sono rumorose e ci vai anche per fanga,io mi ci trovo da paura e uso la macchina ogni giorno,specifico che faccio il paragone con delle bridgestone dueler M+S quindi quando dico che stradalmente ci giri senza differenze fidati,e sono performanto anche su fuori strada.Schirinzone ha scritto:Ciao ragazzacci,
grazie, ciao
- fabrizio4x4
- MEMBER
Quoto,ovvio che uno deve vedere anche che uso ne fà e sotto cosa le monta,io ho un vecchio pajero che anche se lo si fà viaggiare su un autostrada la velocità per non perdere quel poco confort che ha non supera i 120 kmH,ovvio è che se si ha una vettura che fà 200 all'ora altra storia.sawo ha scritto:Beh non farei un paragone tra una rigommata e una no! Le dueler a parer mio sono un buon compromesso per strada neve acqua, le ricoperte di natura sono molto più rigide e la bilanciatura non sarà mai come quella con gomme non ricoperte. La rumorosità è relativa, io ho provato (rigommate) delle KM2 ed erano piuttosto "silenziose" ma ero limitato con la velocità (130kmh con rigommate non è molto sicuro) mentre con le dueler ci tiro tranquillamente i 180kmh. Teniamo conto anche dell'usura, con le rigommate fai la metà della stradafabrizio4x4 ha scritto:Io ad esempio ho messo 4 ZIARELLI cruiser 30-9,5-15 che sono tacchettate M+S e con simbolo montagna come quelle termiche,quindi per un uso stradalenon hai obbligo di catene,non sono rumorose e ci vai anche per fanga,io mi ci trovo da paura e uso la macchina ogni giorno,specifico che faccio il paragone con delle bridgestone dueler M+S quindi quando dico che stradalmente ci giri senza differenze fidati,e sono performanto anche su fuori strada.Schirinzone ha scritto:Ciao ragazzacci,
grazie, ciao
Io poi ci giroo sempre intorno casa quindi sull'urbano con una macchina del genere possiamo immaginare quanto si corre.
Il paragone l'ho fatto per dire appunto che nonostante sia passato da una super gomma come la dueler ad una ricoperta per il mio utilizzo è ottima e mi diverto anche,questo a significare che non necessariamente bisogna andare su pnumatici troppo spinti che per un utilizzo standard hanno i loro limiti.
Pajero MetalTop
