Pagina 2 di 3
Inviato: 3 febbraio 2013, 20:09
da titohill
gilgil ha scritto:titohill ha scritto:the Saw ha scritto:Io nn tanto tempo fa,stessa situazione,stallonamento della ruota del mio Suzu in mezzo alla neve...... l'ho ritallonata con Svitol e accendino e compressore...ma sono daccordo con Titohill sul fatto che sia inquietante usare questo sistema......Tito appena finito di modificare ti mando le foto del DEf che partecipera' insieme a noi alle selezioni dell RFC....roba da URLO..
Visto che l'hai fatto: anche se immagino sia difficile quantificare, quanto svitol hai messo, cioè come ci si regola, fai tutto un giro della gomma tipo bomboletta di vernice, oppure di meno, insomma me la dai qualche dritta... Si va a tentativi partendo con poco svitol?
Spruzzi due o tre bombolette di svitol e il successo è assicurato ....
No scherzo, così il tuo Def và in orbita
spruzzi per tre o quattro secondi nello stesso punto poi dentro si espande da solo, poi con una fiamma a distanza (non con accendino) il botto e si gonfia.
Però il tuo sistema è simpatico, dici che con una cinghia a cricchetto intorno alla ruota fa lo stesso rusultato?
No forse ancora non mi sono spiegato bene, il verricello tirava tutto verso l'esterno, l'altra macchina era a fianco alla mia, ma a 90 gradi rispetto alla mia (d'altronde il GR del kamikaze c'è abituato a stare così col cingolato
A parte gli scherzi, come se venisse da destra ad un incrocio per capirci.
Comunque si in effetti un buon cricchetto basterebbe.
Inviato: 3 febbraio 2013, 21:44
da mac
sawo ha scritto: Ma se lo spruzzi all'esterno (tra cerchio e bordo gomma) l'esplosione dovrebbe spingere verso l'interno del cerchio, invece nel filmato la gomma va all'esterno!!!
Lo "svitol" o l'etere arriva anche all'interno della gomma: è proprio all'interno che svolge il suo "lavoro" "esplodendo" e quindi facendo espandere l'aria che a sua volta spinge la gomma contro il bordo
sawo ha scritto: In pratica non dovrebbe essere sufficente rigonfiare la gomma in modo da riportarla al proprio posto?
Il problema è avere il "volume d'aria " sufficiente a spingere in sede la gomma: un conto è il compressore di un gommista, un altro un "compressorino" per quanto potente a 12 volts con un serbatoietto di pochi litri.
Inviato: 3 febbraio 2013, 22:04
Grazie Mario
Inviato: 3 febbraio 2013, 22:30
da Red Stigna
Questa mi mancava!!!
Inviato: 4 febbraio 2013, 15:10
da Trevis23
Inviato: 4 febbraio 2013, 15:48
da titohill
Ci riprovo... La gomma era stallonata cioè tutto il bordo esterno dello pneumatico era entrato all'interno del cerchio e dovevamo riportarlo nella sua sede.
Per far questo ci vuole appunto una gran bella quantità di aria ad elevata pressione; normalmente la bombola da estintore caricata a 7-8 bar ce la fa, ma evidentemente con le ricostruite che sono più dure non era sufficiente.
E non bastava neanche l'aiuto di 3 persone che tiravano la gomma verso fuori. Così, per aumentare questa spinta ci siamo aiutati col verricello: immagina di passarlo lungo il diametro della ruota, passando dietro di essa, in senso orizzontale, con il verricello che tira lateralmente (le due macchine erano messe appunto a 90 gradi tra di loro, come ad un incrocio); in realtà non era lungo il diametro, cosa che sarebbe impossibile per la presenza del mozzo dalla parte interna, ma un poco sopra, lungo una "corda" (nel senso geometrico).
Ho fatto passare il cavo dietro la ruota, nella parte interna e l'ho riagganciato su se stesso.
Provo a spiegarlo anche così: il cavo entrava da dietro la ruota, passava all'interno sopra il giunto, usciva davanti alla ruota e si riagganciava su stesso.
Ho capito che è più difficile a dirsi che a farsi....
Inviato: 4 febbraio 2013, 17:15
In pratica una pressione aggiuntiva spremendo la gomma!
Inviato: 4 febbraio 2013, 17:48
da adrianocbr900
La gomma si ritallona non perche' il gas scoppia,ma perche' il fuoco che si accende dentro il pneumatico richiama aria dentro la gomma e facendo cio' il tallone viene tirato in fuori,molto semplice.
Inviato: 4 febbraio 2013, 17:52
da adrianocbr900
Ho visto un amico che col 71 ha stallonato davanti. Ha fatto un po come te,ma ha preso una strop e l'ha legata al cerchio con una fune,ha fatto fare il giro intorno alla gomma e ha attaccato la strop a un albero. Blocco davanti e prima,ha tirato la strop e ha stretto la gomma,perfetto gonfiata.
Inviato: 4 febbraio 2013, 18:10
da titohill
adrianocbr900 ha scritto:Ho visto un amico che col 71 ha stallonato davanti. Ha fatto un po come te,ma ha preso una strop e l'ha legata al cerchio con una fune,ha fatto fare il giro intorno alla gomma e ha attaccato la strop a un albero. Blocco davanti e prima,ha tirato la strop e ha stretto la gomma,perfetto gonfiata.
Basta!!! Ci rinuncio, io non ho tirato frontalmente, ma LATERALMENTE, nella parte superiore della ruota: la gomma di sotto faceva abbastanza tenuta col cerchio, mentre di sopra continuava a sfiatare
Inviato: 4 febbraio 2013, 18:15
da titohill
adrianocbr900 ha scritto:La gomma si ritallona non perche' il gas scoppia,ma perche' il fuoco che si accende dentro il pneumatico richiama aria dentro la gomma e facendo cio' il tallone viene tirato in fuori,molto semplice.
mmmmmhm, ho i miei dubbi Adriano: io sono finito all'ospedale perchè mi ha preso fuoco la nube di vapori di svitol, mentre lubrificavo un galleggiante (ero nel sottotetto e visto che la torcia elettrica era scarica "INTELLIGENTEMENTE", e soprattutto "PRUDENTEMENTE" mi ero portato il lume a gas.......
...... l'onda d'urto e lo spostamento d'aria dopo l'esplosione li ho avvertiti chiaramente...e non è stato bello!!!
Inviato: 4 febbraio 2013, 18:20
da Trevis23
si si ho capito adesso Tito
Inviato: 4 febbraio 2013, 18:22
da adrianocbr900
titohill ha scritto:adrianocbr900 ha scritto:Ho visto un amico che col 71 ha stallonato davanti. Ha fatto un po come te,ma ha preso una strop e l'ha legata al cerchio con una fune,ha fatto fare il giro intorno alla gomma e ha attaccato la strop a un albero. Blocco davanti e prima,ha tirato la strop e ha stretto la gomma,perfetto gonfiata.
A posto,non ti arrabbiare
E' solo un altro metodo.
Inviato: 4 febbraio 2013, 18:38
adrianocbr900 ha scritto:titohill ha scritto:adrianocbr900 ha scritto:Ho visto un amico che col 71 ha stallonato davanti. Ha fatto un po come te,ma ha preso una strop e l'ha legata al cerchio con una fune,ha fatto fare il giro intorno alla gomma e ha attaccato la strop a un albero. Blocco davanti e prima,ha tirato la strop e ha stretto la gomma,perfetto gonfiata.
Filippo non si è arrabbiato!! Vorrebbe farsi capire!
Inviato: 4 febbraio 2013, 19:26
da titohill
