informazioni gomme artiglio
mac
Si, sembra un cerchio di camion/furgone, ma è comunque una foto trovata on line.
Quelle ricostruite, se non ricordo male, le faceva un "ricostruttore" dalle parti di Messina > Tessilgomma, ma è da un pezzo che non ne vedo in giro di nuove
MOTTAUNO
giacomo86rc ha scritto:quelle in foto mi sembrano ben più larghe!!
7.50 r16 montate su cerchio 16x7 in ferro toyota
giacomo86rc
queste sono di una ditta di catania mi pare..
ecco il confronto con le mie 31 montate..
dite che quei 2cm in più di diametro,una volta montate sotto il peso della uaz, andranno persi o rimarrà un pò più alta della mia ruota 31?
titohill
Non si perde niente!!!
Sarà un bel po' più alta...
...come grip credo sia peggio!
Devi pensare che come è messa la seconda gomma non è centrata al mozzo e quindi la maggiorazione nel diametro non sarà di 2 cm ma di 1, mi spiego, se sdrai le due gomme una sopra all'altra le metterai ben centrate per controllare la differenza di diametro, messe in piedi tutte e due toccano a terra e quindi dal lato opposto figurerà più differenza.
giacomo86rc
montate...
ho come l'impressione che servano dei distanziali......ammesso che si comportino bene le gomme.
non mi preoccupa tanto il fatto che siano strette quanto il fatto che siano troppo in dentro nei passaruota..
l'estetica del disegno non mi dispiace ma poco mi importa se devo ribaltarmi o se non fanno il loro dovere in fuoristrada.
in altezza credo di aver guadagnato qualcosa più di un centimetro invece.
Credo che una UAZ meriti di più, io punterei ad una 32 o 33
giacomo86rc
Eh ti ringrazio Gil il problema è che non le ho a libretto e benché fossi alla ricerca di 7.5 da circa 81 82cm non ho trovato un usato che facesse al caso mio e poi a dirla tutta di gomme troppo grosse non me ne posso fare molto col trattore che ho!
Poi c'è gente che monta le 9.00 ma fa giusto qualche altra modifica eheh
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
