Pagina 2 di 2
				Inviato: 16 gennaio 2013, 22:27
				da Davide Cinesino
				...ho trovato questa "dritta":
non è difficile togliere il faro. Bisogna toglire prima un' astina che blocca tutto e poi estrai il faro dall'alloggiamento con un po di forza. La stessa cosa la fai con il faro posizione è a incastro bisogna anche con questo un po di forza
				Inviato: 16 gennaio 2013, 22:42
				Davide Cinesino ha scritto:...ho trovato questa "dritta":
il fanalino si smonta cosi
il faro tiene con dei bulloni con chiave da 10
ma essendo l ultimo modello di patrol a il faro intero con il fanalino
				Inviato: 16 gennaio 2013, 23:10
				da Morpheus5000
				grazie miki per la dritta
un paio di viti a testa esagonale con intaglio a croce per giravite le ho viste...
spero siano 2-3 per faro perché altre non se ne vedono (in caso sarebbero sotto il paraurti)
				Inviato: 17 gennaio 2013, 8:51
				tiziano se eri piu vicino le cambiavamo se benedette lampadine
cmq un buon elettruto riesce nell intento
				Inviato: 17 gennaio 2013, 9:50
				da Patrozzo
				esatto il faro è tenuto da 3 viti che si possono svitare con cacciavite a croce o con chiave a tubo da 10
il fanalino con posizioni e frecce è tenuto solo da una piccola vite filettata, che va ad avvitarsi sul faro stesso
tutto questo per quanto riguarda y61 prima serie però!!!
				Inviato: 17 gennaio 2013, 12:39
				da Morpheus5000
				grazie patrozzo e grazie miky, sarebbe carino se abitassimo più vicino.
no ma che elettrauto, son cose che per principio si devono fare da soli eheh
raffreddatissimo come sono non posso mettere il naso fuori casa per ora ma tra qualche giorno......
				Inviato: 17 gennaio 2013, 13:12
				Morpheus5000 ha scritto:grazie patrozzo e grazie miky, sarebbe carino se abitassimo più vicino.
io dovrei andare a carini a giorni
				Inviato: 17 gennaio 2013, 13:14
				da Morpheus5000
				se vuoi offerto un caffé, a beddu cori!
in caso fammi sapere quando passi da qui che ci si becca
				Inviato: 17 gennaio 2013, 13:15
				Morpheus5000 ha scritto:se vuoi offerto un caffé, a beddu cori!
x un caffe non partirei nemmeno
certo che ti faro sapere e se ci si potra beccare sara un piacere
