Pagina 2 di 4
Inviato: 18 ottobre 2012, 1:17
da mac
Psikedelniko992 ha scritto:.............così da non montare distanziali e non avere problemi con la legge...
Ti hanno dato una informazione errata.
Sia montando i distanziali che cerchi con off set -44 (o qualunque altro off set diverso dall'originale) avresti gli stessi identici "problemi con la legge":
ciò che determina i ..... "problemi" non sono i distanziali, ma il fatto che si varia un parametro (la carreggiata del mezzo) che è riportato sulla carta di circolazione.
variare tale parametro con distanziali o con cerchi più o meno scampanati (maggiore off set negativo rispetto gli originali) determina la medesima infrazione del codice della strada che comporta (se non è riportata la modifica sulla carta di circolazione) il ritiro della carta, l'obbligo di ripristino e revisione e .................... multa salata
Inviato: 18 ottobre 2012, 4:02
da Psikedelniko992
avendo i cerchi scampanati senza distanziali non credo mi facciano multe almeno che ovviamente le ruote non escano dai passaruota
Inviato: 18 ottobre 2012, 4:06
da Psikedelniko992
GN71 ha scritto:Bah! Fai come ti pare, a meno che il tuo amico non ha montato il motore 3000 o ti vuoi pompare il motore a bomba.
La macchina è tua. Scusa se mi sono permesso.
gn scusa se hai frainteso ma guarda che non era mica un'insulto,anzi mi scuso se ti è sembrato un messaggio provocatorio, ma io stavo soltanto chiedendo un'altro genere di informazione se la macchina tira quelle gomme o no è un'altro problema,io non mi permetterei mai di insultare nessuno su questo sito o dire che voi raccontate cavolate altrimenti neanke mettevo il post chiedendo informazioni da voi... Io sono alle prime armi,ma questo signore di esperienze ne ha fatte parecchie e il suo cinesino ha cambiato parecchi assetti e se me lo dice lui che si possono montare(visto che le ha montate) ci credo....
Inviato: 18 ottobre 2012, 7:21
Psikedelniko992 ha scritto:GN71 ha scritto:Bah! Fai come ti pare, a meno che il tuo amico non ha montato il motore 3000 o ti vuoi pompare il motore a bomba.
Diciamo che non essendoci una regola fissa ognuno si basa sulle proprie esperienze, Giuseppe i Toy li conosce bene e se dice una cosa e' molto attendibile, se non sa non si pronuncia, questo non toglie che il tuo amico si trovi bene col suo assetto, scuole di pensiero che adattano il proprio mezzo alle proprie esigenze personali.
Inviato: 19 ottobre 2012, 0:45
Io non mi sono offeso per niente. Era solo un mio pensiero aggiuntivo, e basta, partendo dal mio punto di vista che è quello di tenere il motore originale e quindi non pomparlo (io preferisco l'affidabilità, che è quella "cosa" che mi riporta a casa senza problemi, poi come si fa a guidare me la vedo io).
Un conto è montare le 35 sul cerchio tal dei tali...ma poi la macchina la devi usare, e siccome ho avuto un LJ (anche se era un faro tondo, che non fa poi tutta questa gran differenza col faro quadro) so cosa significa andare in giro con un motore che è un chiodo. E poi, se ti preoccupi tanto della pula, non credere che le 35 siano invisibili (scampanato o no). La prima cosa che vedono nella mia macchina sono proprio le 35"! Ma nel 71 si possono omologare di default, nel cinesino no (il perché credo sia facilmente intuibile).
Io ti ho dato un consiglio affettuoso, poi se c'è qualcuno che monta le 44" e si trova benissimo non è affar mio...ma con motore standard vorrei proprio vedere come se la cava (se la macchina non è destinata solo ad esposizione).
Inviato: 19 ottobre 2012, 4:53
da Psikedelniko992
lui ha le 35 xò marchiate 265/70/16 fino ad ora non gli hanno mai detto niente ma cmq anche quando io non devo montare quella misura di gomme perchè come ti dicevo non sono necessarie per quello che serve a me bastano e avanzano delle 235/85/16 O DELLE 265/75/16
Inviato: 19 ottobre 2012, 14:50
da Trevis23
delle 35 marchiate 265/70/16???
mi sembra un po strano dato che ci sono quei 5 pollici di differenza
Inviato: 19 ottobre 2012, 15:03
Psikedelniko992 ha scritto:lui ha le 35 xò marchiate 265/70/16 fino ad ora non gli hanno mai detto niente ma cmq anche quando io non devo montare quella misura di gomme perchè come ti dicevo non sono necessarie per quello che serve a me bastano e avanzano delle 235/85/16 O DELLE 265/75/16
Parlando sempre di gomme, e senza alcun riferimento a chi monta le 35" su un LJ che sia normale: se sono ricostruite è peggio ancora!
Inoltre, che io sappia non c'è nessuno che ricostruisce e pone in vendita rigommate da 35", e quand'anche fosse venuto in mente a qualcuno sarebbero di sicuro su cerchio 15" e non 16", a meno che non gli porti le carcasse, e in ogni caso dovrebbero avere le "dime" (o come caspita si chiamano) per potere effettuare la ricostruzione. Tieni presente che l'attrezzatura per la ricostruzione costa un botto, e se non hanno richieste sufficienti non la conmprano. Sempre che io sappia, la massima misura (ma adesso non ricordo chi la fa) di ricostruite è la 33"x 12.50 R15 .
Su cerchio 16 le 35" originali li fa la Maxxis e la Interco ( e qualche altra), e già pesano moltissimo da nuove, quindi immagina quanto peserebbero da rigommate (sempre ammesso che trovi qualcuno che te le ricostruisca anche se gli porti le carcasse).
Semmai si potrebbe trattare di 255/85x16 ricostruite, e certuni le fanno veramente alte da sembrare delle 35" come diametro, ma non sono delle 35" vere. In ogni caso, anche se fossero delle 255 rigommate...sai quanto pesano con tutto il cerchio?
Te lo dico io: un casino (che è una unità di misura enorme anche se non specificata)! E ci vuole tanto motore se non vuoi mettere la seconda anche in pianura... si fa per dire.
Secondo me è così, per la poca esperienza che ho.
Inviato: 19 ottobre 2012, 16:40
da Psikedelniko992
appena ho tempo faccio mettere il suo toyota accanto a una suzuki in tubolare che monta le 38,5 e così notate che la differenza non è tanta,p.s. la suzuki monta il motore 1.3 santana però fatto turbo...
Inviato: 19 ottobre 2012, 16:41
da Psikedelniko992
Inviato: 19 ottobre 2012, 19:29
da mac
Psikedelniko992 ha scritto:avendo i cerchi scampanati senza distanziali non credo mi facciano multe almeno che ovviamente le ruote non escano dai passaruota
Perchè non dovrebbero?
Dalle "mie parti" molto spesso le forze dell'ordine fanno una verifica semplicissima:
con una rotella metrica misurano la carreggiata del mezzo, se la misura è difforme da quella riportata sulla carta di circolazione la ritirano:
problema risolto (per loro) inizio dei problemi (per il proprietario)
Inviato: 19 ottobre 2012, 19:53
da nitro-mick41
mac ha scritto:Psikedelniko992 ha scritto:avendo i cerchi scampanati senza distanziali non credo mi facciano multe almeno che ovviamente le ruote non escano dai passaruota
m....a
davvero cattivissimi!
Inviato: 19 ottobre 2012, 20:34
da Luca89
Io con le 35 10.50 16 silverstone monto dei 7x16 et-30 e sono perfetti. Per le 255-85 16 non ricoperte vanno benissimo i 7x16, ma le puoi mettere anche su canale da 8'' senza problemi, ho un amico che monta le 255-85 16 bf mud su cerchio 8x16 et-30 e non ha problemi, esteticamente però si vede che il canale è al limite per la larghezza del battistrada. Se metti le 255/85 16 ricoperte tipo ziarelli invece ci vorrebbe quello da 8'' perchè sono molto larghe come gomme, il canale da 7 lo vedo al limite. Se metti delle gomme da 35x12.50 ci vuole un canale da almeno 8'' fino a 10''.
Inviato: 19 ottobre 2012, 21:14
Mizzica... se misurano la mia carreggiata sono giusto quei 10 cm in piu che ballano ...
Inviato: 19 ottobre 2012, 21:18
da Psikedelniko992
allora,ho acquistato i 7x16 et-30 adesso devo omologare le 265/70/16 e vorrei sapere un consiglio,siccome devo comprare delle ricostruite furbe vorrei prendere prima di tutto delle gomme che non danno troppo nell'occhio come le 255 o le 35,ma non vorrei neanke delle 235 85 16,preferirei qualcosa + bella da vedere,soprattutto funzionale, e anche un pò + larga come delle 265 cosa consigliate???
