Pagina 2 di 2
Inviato: 20 giugno 2012, 14:38
da adrianocbr900
Il termostato e' a destra del motore,a fianco alla turbina,devi togliere il tubo di alluminio che si avvita al blocco. Se vuoi un consiglio lava bene il circuito,probabilmente sara' da troppo tempo che non viene fatto. Io nelle mie macchine stacco anche i tubetti che vanno al radiatore del riscaldamento e ci mando acqua dentro prima da un tubo e poi dall'altro,di solito li dentro si fermano molte incrostazioni. Naturalmente dopo che fai il lavaggio e il nuovo livello ricordati di spostare la levetta dentro su aria calda,altrimenti non ti circola bene e puo' rimanere una bolla nel radiatorino del riscaldamento. Se trovi molta sporcizia io ti consiglio di ripienare il circuito con sola acqua ,usa la macchina per qualche giorno,se l'acqua esce pulita ci metti il liquido refrigerante altrimenti ripeti l'operazione.
Inviato: 20 giugno 2012, 22:00
da AnToNiO
Anche il paraflù lo vendono sia pronto all'uso che da diluire con l'acqua in base alle basse temperature che si possono incontrare...
Inviato: 24 giugno 2012, 18:22
da Marco89
Ok grazie dei consigli. Smontanto il termostato con il relativo alloggio ho trovato qualche incrostazione come dei pezzettini neri ? Per fare un lavaggio fatto bene posso usare degli additivi per la pulizia dell' impianto di raffreddanento ? Anche perchè solo con l' acqua corrente rimarrebbero lì dove sono...
