Pagina 2 di 3
mappe oziexplorer
Inviato: 10 febbraio 2007, 18:52
da palermo adventure 4x4
ciao ragazzi, ma le mapper della Sicilia per oziexplorer ci sono? le avete?. aggiornatemi cortesemente. grazie e saluti
Inviato: 10 febbraio 2007, 19:13
da lillo
Ho lo stesso problema e lo stesso desiderio di non andare in giro a occhi chiusi. Vi seguo con ansia.
Inviato: 10 febbraio 2007, 21:17
da ciccio03
Il GURU è Fausto.......
Inviato: 13 febbraio 2007, 15:32
da Fausto
Ciao a tutti,
eccoci arrivati al grande problama:.......LE MAPPE!
Ovviamente le mappe IGM della Sicilia sono a pagamento, quindi si devono comprare, poi scannerizzare, poi calibrare su Ozi Explorer, e poi finalmente si possono usare! Un lavoro lungo e sopratutto costoso, per cui nessuno, ufficialmente, è in possesso di mappe, tranne che di quelle satellitari, tipo Landsat che sono liberamente scaricabili da internet.
Per fortuna esistono i programmi peer to peer, tipo e-mule dove si può trovare un sacco di materiale messo in condivisione da utenti in tutto il mondo: Per quanto riguarda la Sicilia, io ad esempio, proverei a cercare un file chiamato "[Mappe] Sicilia Igm 25000 By Biko.ecw" che, mi hanno detto, contiene tutte le mappe IGM della Sicilia unite tra loro in una unica mappa, e già calibrato per Ozi Explorer.
Penso che un tentativo vada fatto!
Fausto
Inviato: 14 febbraio 2007, 15:34
da bigfoot4x4
Fausto ha scritto:Ciao a tutti,
Fausto
...e che hai messo lo stesso messaggio in tre thread
lo hai fatto per aumentare il numero di messaggi postati e di riflesso aumentare le stellette
Inviato: 15 febbraio 2007, 20:21
da Fausto
Le stellette non fanno mai male!!!
Ciao Big Foot
Inviato: 29 maggio 2007, 17:10
da ninogiunta
Una domanda e un grazie anticipato per le risposte: è possibile tagliare una mappa in formato ecw?? grazie
Inviato: 30 maggio 2007, 11:53
da CelicaS
ninogiunta ha scritto:Una domanda e un grazie anticipato per le risposte: è possibile tagliare una mappa in formato ecw?? grazie
ciao Nino,
ti puo' aiutare Fausto il Guru.....
prova a contattarlo con un messaggio privato.
saluti Marco
Inviato: 30 maggio 2007, 14:50
da Fausto
Ciao a tutti,
è possibile ritagliare un ecw, anche se non è una cosa semplicissima. Probabilmente esistono dei tool che permettono di farlo in modo semplice, ma io non li conosco.
Un metodo utilizzabile è il seguente:
1) Aprire il file con ER Viewer
2) Sezionare la porzione voluta con l'apposito strumento.
3) Salvare in formato geotif, che mantiene le coordinate all'interno del file
4) Aprire il file prodotto con ECW Compressor
5) Salvare in formato ECW
Gli strumenti citati si possono trovare su
www.ermapper.com anche in formato demo gratuito.
Fausto
Inviato: 1 giugno 2007, 19:48
da Patrol90
Fausto
Ciao Fausto,
ho scaricato il file della mappa sicilia di cui parli, e ho anche provato ad importarlo su OZI, ma purtroppo non mi permette di aprirlo.
Inoltre pensando che il file potesse essere corrotto ho provato ad aprirlo con ERViewer riuscendo a visualizzarlo.
Che tu sappia il file .ECW di cui parliamo è importabile direttamente su OZI così per come si trova?
Ciao Patrol90
Inviato: 2 giugno 2007, 16:43
da Fausto
Probabilmente il file che hai scaricato è stato modificato con un programma di grafica che ne ha eliminato i riferimenti cartografici. Prova a mettere nella stessa directory in cui hai conservato il file ecw della Sicilia, il file .map che ti invio in allegato, e ad aprirlo con Ozi Explorer. Dovrebbe funzionare. Fammi sapere.
Inviato: 2 giugno 2007, 20:49
da ninogiunta
Grazie Fausto, scarico i programmi, faccio un po di prove e poi ti faccio sapere.
cordiali saluti Nino
Inviato: 2 giugno 2007, 23:01
da ninogiunta
Ciao Fausto, ho provato i programmi da te consigliati e tutto funziona alla perfeziona. Sei un grande.... GRAZIE
Nino
Inviato: 3 giugno 2007, 22:05
da Patrol90
Fausto,
Ho provato a fare quello che mi hai detto, ma credo che il problema non sia legato al file .map, perchè altrimenti mi avrebbe chiesto di inserire la directory di dove si trovava il file, invece appena cerco di importare ma mappa mi da questo errore, di cui puoi scaricare l'immagine.
Mi potresti dire come apri il file .ecw? forse sbaglio qualcosa!!!
Grazie
Patrol90
Inviato: 3 giugno 2007, 23:44
da Fausto
Non so cosa sia quell'errore, ma riguarda l'importazione della mappa in Ozi, mentre invece, avendo il file .map, devi soltanto aprirlo da file/carica_da_file/carica_file_mappa.
