Cavo Tessile o Acciaio!
dolmen4x4
il cavo di acciaio è molto più resistente agli strofinamenti su roccia
mac
IL KAMIKAZE ha scritto: Alla fine ti tieni sull'acciaio?
Si, rimango fedele alla "preistoria" :)
AndreuccioGR
dicono che il cavo tessile è molto leggero e resistente!! ma io resto fedele alla vecchia scuola CAVO D' ACCIAIO
francy
Avendo la possibilità di spendere 200 euro solo per il cavo senza ombra di dubbio il tessile,
leggerezza manovrabilità resistenza se si spezza nn ammazzi nessuno, quando lo maneggi nn hai
la paura che ti strappi la pelle coi filini d'acciaio, poi una riflessione se notate a livello agonistico si usa solo tessile.
Contro per il tessile si usura facilmente.
Immagine Immagine Immagine
Alias24
Allora dico la mia, ho provato sia il cavo d'acciaio che il tessile e posso dire che mi trovo benissimo con il cavo Tessile per tutti i pregi che avete già descritto. L'unica scocciatura è la manutenzione che richiede a differenza di quello in acciaio...si deve lavare spesso, soprattutto se c'è fango altrimenti dura 3 giorni.... :sad: .... Cmq a te la scelta.... 8)
ImmagineImmagine
stefanob
Avete gia' elencato pregi e difetti, anche io preferisco tessile, ci sono dei cavi di tessile che sono piu' resistenti dell'acciaio .
stefanob
Luca89
Anche io ho avuto entrambi e riporto anche l'esperienza di amici che ci sono passati come me. Il cavo di acciaio pesa molto di più, e al primo tiro si rovina schicciandosi mentre si ravvolge il tamburo quando tiri, mentre quello tessile anche se si accavalla non si schiaccia ne rovina. Per il fatto della resistenza all'abrasione sul terreno, anche quello di acciaio si sfilaccia molto facilmente, io mi trovo benissimo col tessile, è leggerissimo, robusto, non servono guanti, si lava facilmente col sapone e si riavvolge senza grasso, mentre quello di acciaio va sempre ingrassato e dopo 3-4 tiri è tutto rovinato garantito. Ricordiamoci poi che a parità di diametro quello tessile porta molto di più come carico. Il mio consiglio è il tessile, meglio spendere poco di più all'acquisto per non avere problemi in futuro.
the Saw
IO preferisco il tessile!!!!x il peso inferiore e la minor manutenzione..... :)
mac
luca89 ha scritto:..................... mentre quello di acciaio va sempre ingrassato .
Sarebbe meglio di no!
Ingrassando crei una patina appiccicosa alla quale aderirà perfettamente ogni schifezza che si trova nei paraggi, formando una perfetta poltiglia abrasiva, sicuramente deleteria per il cavo;
meglio una bella pulizia con gasolio e successiva spruzzata con lubrificante spray
Luca89
mac, infatti intendevo quello nel dire ingrassato, ogni volta a pulire 30 metri di cavo con gasolio o benzina e poi rilubrificarlo è un lavoraccio senza contare che i vari sfilacciamenti del cavo ti distruggono le mani. Mentre quello tessile lo smonto e lo lavo dentro una bagnarola col detersivo.
Dabx
Black Rover ha scritto:Apro questo topic in previsione d'acquisto verricello!!
Vorrei sentire i vostri pareri sul cavo da scegliere, Tessile o Acciaio?
Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro; ti consiglio di fare come ho fatto io: inizia con il cavo d'acciaio, quando è il momento di sostituirlo passa al tessile, in modo da giudicare in prima persona entrambi i cavi in modo da scegliere, nei cambi futuri, quello giusto per te!
ottima strategia, sto facendo anche io così
ma quanto è sapiente sto kamikaze........... :D :D :D :D :D :D :D
cusilino
Quando si raggiunge una certa età si diventa sapienti e... Pantofolai!
Per il cavo... Il prossimo, provo il tessile e vi saprò dire.
cusilino ha scritto:Quando si raggiunge una certa età si diventa sapienti e... Pantofolai!
Che senti a dire??? :D :D :D :D
cusilino
Naaaaaaaa.
Niente, niente. :)
Ma dopo l'ultimo incontro del forum... E' ora che togli le pantofole e metti le 35'
Torna a “Area 4x4”
