Pagina 2 di 3
				Inviato: 19 dicembre 2011, 15:14
				Dimenticavo di dire che, con l'air-ram rivolto all'indietro, sul GR che ha l'aspirazione a sinistra, è praticamente impossibile girare con il vetro aperto che il casino che fa l'aspirazione è davvero insopportabile.
@Mac: la valvola a membrana di gomma è fatta in modo tale che con l'aspirazione dentro la cassa filtro per depressione si chiude per benino; è praticamente impossibile che l'acqua entri da li, anche con il motore completamente sott'acqua (a me è capitato, di notte, con l'acqua sopra il cofano....situazione poco piacevole). L'importante è controllarla periodicamente, ovvero aprire il coperchio della cassa filtro e visionare se la valvola è ostruita o resta parzialmente aperta magari per la presenza di fango o sporco in generale.
Riguardo il discorso prestazioni, sebbene i miei GR non facevano e non fanno (per poco
 ) 200 km/h, posso garantirti che la differenza tra Air-ram fronte marcia e girato, si sente.....
				Inviato: 19 dicembre 2011, 15:22
				da AndreuccioGR
				Grazie a tutti x i consigli allora l'air ram lo dovrei mettere all indietro!!!
				Inviato: 19 dicembre 2011, 16:14
				da dolmen4x4
				cabbaruso ha scritto:AndreuccioGR ha scritto:Allora l'air ram come lo dovrei attaccare così???
Si entrarlo anche un pelino meno secondo me
 per permettere un entrata maggiore d'aria
ma se quel taglio serve per fare defluire l'acqua allora
perchè non farlo più lungo verso l'alto anzichè attaccare la "papera" a pelo
 inserendola nel tubo il meno possibile ?
				Inviato: 19 dicembre 2011, 16:24
				da vitara95
				la parte alta serve a convogliare l'acqua... e poi non è poi così ridotta la parte che si inserisce nel tubo
				Inviato: 19 dicembre 2011, 17:00
				da AndreuccioGR
				comunque io lo metto così come da foto domani viene installato!! kami: ma il filtro originale del GR a un buco di sotto x far uscire l'acqua ke si accumula all'interno ora la domanda è!! che devo fare?? la tappo con del siggillante?? o gli metto un rubinetto come detto da mac oppure lo lascio così??
				Inviato: 19 dicembre 2011, 18:07
				da carlo gr
 ha detto tutto Kami...e un enciclopedia di Patrol..
				Inviato: 19 dicembre 2011, 18:30
				da AndreuccioGR
  si ma io nella scatola del filtro ho 1 buco non ho 1 valvola!!
				Inviato: 19 dicembre 2011, 18:46
				da mac
Qualcosa la devi mettere, a prescindere che ci sia o meno lo snorkel.
L'unica cosa che non devi fare è tappare e basta, perchè rischi di fare accumulare acqua nella scatola del filtro in caso di pioggia
Quindi o metti una valvola oppure, come ho fatto io, un rubinetto a sfera, tutto in plastica (pesa niente);
in questo caso è importante ricordarsi di chiuderlo se si affrontano (o si pensa di affrontare) guadi.
ps io mi fido più del rubinetto: sempre della serie: "la sfiga ci vede benissimo",  basta un detrito un pò più grande (specie come nel caso dei G che ha il ciclone all'interno della scatola che "spara" le particellle più grosse in fondo) o una crepa che  la tenuta della valvola va a quel paese: il rubinetto o è aperto o è chiuso ............ se te lo ricordi ovviamente
				Inviato: 19 dicembre 2011, 18:54
				da AndreuccioGR
				mi posti una foto di questo rubinetto??
				Inviato: 19 dicembre 2011, 20:49
				da mac
				Quello che ho messo io è identico a questo come forma, solo che è bianco:
il diametro interno del foro una volta aperto  è più o meno un paio di cm
				Inviato: 19 dicembre 2011, 21:17
				da AndreuccioGR
				Inviato: 19 dicembre 2011, 21:48
				da CrazyDog
ciao io lo monto sul mio  gr e problemi mai avuti fin adesso , se debbo fare dei guadi o so che potrei incontrare acqua  eccc  lo giro e mimetto al sicuro
				Inviato: 19 dicembre 2011, 22:30
				da PackmanL040
				Inviato: 19 dicembre 2011, 23:05
