Eliminazione EGR
Ma una volta staccato il tubicino devo tappare sia tubo che valvola? Intendo l'ingresso della valvola?
sawo ha scritto:Ma una volta staccato il tubicino devo tappare sia tubo che valvola? Intendo l'ingresso della valvola?
Devi staccare il tubicino di gomma e tapparlo, e devi tappare il tubicino della valvola che rimane senza tubicino di gomma, lo so che hai il tufo al posto del cervello ma ce la puoi fare anche te :rap!
Dai non dire così!!!!!! I complimenti fammeli in PM! ti ricordo che il tufo è un ottimo materiale da costruzione se usato bene!!
StuntmanNicola
E sopratutto conserva bene i vini e stagiona alla perfezione formaggi e salumi!!! :D :D :D
Tu vai veloce,io vado ovunque....
https://www.facebook.com/StuntmanNicola
Tornando a noi............questa piccola modifica che effetto produrrebbe? "se faccio queste domande è per mia cultura e per altri che posso prendere spunto e chiarirsi le idee"
StuntmanNicola
Sicuramente si sporca di meno il condotto di aspirazione ma ovviamente aumenta leggermente il livello di co2 negli scarichi.
Nello stesso tempo si ha una risposta più pronta ai bassi giri non chissà quanto ma di sicuro migliora. :evil:
StuntmanNicola ha scritto:Sicuramente si sporca di meno il condotto di aspirazione ma ovviamente aumenta leggermente il livello di co2 negli scarichi.
Secondo me non da nessun aumento di potenza, si sporca solo meno l'alimentazione
StuntmanNicola
Attenzione non ho parlato di aumento di potenza ma di miglioramento in quanto isolando l'EGR entra solo aria pulita e non più aria mista a gas di scarico.
dolmen4x4
si sente che il motore respira meglio
con l'egr è come se fosse "raffreddato "
:roll:
