condivido il tuo pensiero!cabbaruso ha scritto:Di sicuro l'hai montata nel posto ideale ma io non avrei il coraggio di montare un antenna fissa sul tetto della mia macchinavitara95 ha scritto:io l'ho montata su tetto facendo un buco con il trapano, senza problemi e senza infiltrazioni. Per quanto riguarda i rami, quando tocca si "corica" ed è sufficiente rialzarlacabbaruso ha scritto: Ma c'è anche un altro motivo perchè è meglio montarla sul posteriore come aveva detto prima Carlo invece che nel laterale: perchè facendo una staffa possibilmente sopra la ruota di scorta così da non fare buchi nella carrozzeria cercherai di fare la staffa più alta possibile cosi che l'antenna esca il più possibile fuori dagli ingombri della carrozzeria in modo che faccia il meno possibile onde stazionarie che disturbano le comunicazioni. Certo il miglior posto dove montare un antenna CB sarebbe il tetto ma per noi che passiamo sotto gli alberi è vivamente sconsigliato anche perchè bisognerebbe bucare il tettopoi la domanda è sempre la solita con il tuo fuoristrada che ci fai? se ci si cammina tutti i giorni è anche con la famiglia è meglio non farci buchi nella carrozzeria se la usi solo per battagliare allora ne fai quello che vuoi questa è la mia filosofia
antenna x cb
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
le mie foto su flickrOk!!!vada x il posteriore sopra ruota di scorta......mi costruiro' un attacco al lavoro...x i rami nei pasaggi boschivi penso di toccare comunque....l'antenna e' lunga 2 mt...
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebookper la mia antenna cb io ho utilizzato un cavo coassiale, quello dell'antenna tv, tagliato a misura e passato lungo il perimetro della capotte dello zuko, ma con il tetto in lamiera della jeep sarebbe inutile, perchè scherma il segnale.
anche questa volta minima spesa, massima resa!
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
L'antenna ha gia' il suo cavo...e sembra abbastanza lungo....dovrebbe bastare da la console alla ruota di scorta.....il mio dubbio e' un altro...il kj x lo stereo nn ha un antenna tradizionale,ma una a filamenti all'interno del deflettore posteriore....dite che fara' interferenza con l'antenna cb???
il mio profilo Facebookl'antenna della radio non farà nessuna interferenza con quella del CB anche perchè credo che trasmettano su due canali molto diversi ma comunque il filo dell'antenna dovrebbe essere già isolato. Per la staffa che farai falla abbastanza alta in modo che se un domani monti una ruota di scorta di misura diversa ti resta ancora lo spazio dalla staffa e possibilmente fai una spezza forza in cui ci passi dentro il cavetto d'acciaio dell'antenna naturalmente la parte d'acciaio deve passare dentro ad un qualcosa di isolante tipo un pezzo di plastica dura cosi che quando passerai sotto gli alberi che tocchi la parte in acciaio flettendosi non faccia forza sulla bobina dell'antenna e la danneggi spero di essermi spiegato
chiarissimo!!!!!!ovviamente poi saldo tutto....
il mio profilo Facebookchiedo perdono, ho scritto male, intendevo dire che la mia antenna è un cavo coassiale...the Saw ha scritto:L'antenna ha gia' il suo cavo...e sembra abbastanza lungo....dovrebbe bastare da la console alla ruota di scorta.....il mio dubbio e' un altro...il kj x lo stereo nn ha un antenna tradizionale,ma una a filamenti all'interno del deflettore posteriore....dite che fara' interferenza con l'antenna cb???
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
La staffa puoi farla artigianale, decidi dove vuoi mettere l'antenna cmq di solito dietro il porta ruota.livio ha scritto:buono giorno, qualcuno potrebbe postare delle foto di qualche supporto antenna cb che va sulla ruota di scorta.... un po per capire la forma e il posizionamento dei punti "rompiforza"
Purtroppo sono collegato con il cell e non riesco a postarti qualche foto. Cmq è molto semplice, togli la ruota di scorta, poi svita i bulloni che tengono il porta ruota e dietro nella parte superiore crei la staffa e sotto metti degli spessori così da poter rimontare il porta ruota e di conseguenza la ruota. Spero anche senza foto di essere stato chiaro. Fammi sapere in caso cerco di portarti le foto stasera.livio ha scritto:ok ALIAS.... ma la staffa dovrei farla passare tra la gomma e il portellone oppure dietro la gomma di scorta ( gr y61 )...
- stefanoGallo
Alias è stato abbastanza chiaro, io seguiro il suo consiglio se vuoi fine settimana posto le foto
