preparazione box per cassa da 18"
mezzokilo
prima mano di stucco....
Il mio canale su Immagine IL MIO PROFILO DI Immagine E mi trovate anche qui... FAN CLUB :
Alias24
mezzokilo ha scritto:
Alias24 ha scritto::smile: :smile: :smile: Max ottimo lavoro....visto che ci sei ne fai uno anche per me..... :D :D :D ........scherzo....... :rap!
alias... te la farei molto volentieri... però dipende che misura hai del subwoofer.... perchè di legno me ne rimane poco... magari ci riesco poi il problema è la spedizione sopratutto il costo della spedizione... queste cose praticamente le faccio tutti i gg a tempo perso... faccio anche pannelli e impianti audio nelle vetture in facebook puoi vedere le foto...
Tranquillo Max scherzavo cmq grazie per la disponibilità...8) 8) 8)
Ps: ho già visto su Fb...
ImmagineImmagine
Solo un pazzo puo mettere in macchina un sub da 45 cm !! :) :)
the Saw
cosa vorresti dire????????? :) ciao Gil...
cicciosr
max perche' hai usato il truciolare?la dovevi fare con mdf o mediodenso da 2 centimetri.......e' piu' sordo e smorzato del truciolare e cambia di molto il suono,quel sub mi sembra un po' mortificato con quel legno...................
cicciosr ha scritto:max perche' hai usato il truciolare?la dovevi fare con mdf o mediodenso da 2 centimetri.......e' piu' sordo e smorzato del truciolare e cambia di molto il suono,quel sub mi sembra un po' mortificato con quel legno...................
Ciao Ciccio! Lo spazio che ha max nel gallo è soprattutto per cassetti e casse porta oggetti e per il sub ha dovuto ricavare lo spazio e adeguarsi!! Il protoG come procede?
cabbaruso
Ciccio non sono d'accordo su tutto con te: molte case produttrici di casse usano il truciolato come legno anche su prodotti di fascia alta: a mio giudizio dipende tutto dal progetto iniziale che il produttore vuol ottenere, per alcuni tipi di suono il truciolare è migliore come legno perchè consente alla cassa stessa di (respirare) per altri progetti ci vuole un legno solido come appunto dicevi tu. Ad esempio ai miei tempi esistevano le B&W nautilus la cassa più costosa del mondo era ed è una cassa acustica bellissima anche nello stile ed allora della sua creazione era tutta costruita in radica di noce adesso non so, so solo che ora costa 33000 euro una volta costava qualcosa in più se non ricordo male mi sembra in torno hai 90 000 000 :) che volete che siano per una persona che non fuma :D :D
the Saw
I legni a bassa densita(anche i truciolari) tendono a deformare il suono,quelli ad alta densita' molecolare,tendono a nn modificarlo..Ma Max ha detto che ha rivestito l'interno con materiale isolante...quindi il problema e' risolto......piu' che il sub da montare nel baule meglio sarebbe un "PUSCH PULL"...sono due sub montati coi coni uno difronte all'altro con ovviamnte un inversione di fase alla sorgente......meno watt richiesti....e delirio musicale assicurato....parola di tecnico del suono.... :)
lurens83
bello!! tamarroide!!! :) maaa che tubo hai usato per il reflex?? anche io una volta mi costruivo le casse da solo... poi sono diventato pigro :D ma soprattutto... dicci con cosa lo piloti quel bambino che ti porti dietro!!!
cabbaruso
the Saw ha scritto:I legni a bassa densita(anche i truciolari) tendono a deformare il suono,quelli ad alta densita' molecolare,tendono a nn modificarlo..Ma Max ha detto che ha rivestito l'interno con materiale isolante...quindi il problema e' risolto......piu' che il sub da montare nel baule meglio sarebbe un "PUSCH PULL"...sono due sub montati coi coni uno difronte all'altro con ovviamnte un inversione di fase alla sorgente......meno watt richiesti....e delirio musicale assicurato....parola di tecnico del suono.... :)
una volto ho costruito insieme ad amici un sub in pusch pull PAUROSO quello della SIPE (è una marca italiano di altoparlanti e con il catalogo dava anche dei progettini su come costruire i sub) the saw se sei un tecnico del suono lo dovrai sicuramente conoscere faceva paura come suonava ma aveva un amplificatore audison solo per lui
the Saw
I sub e push pull e sempre meglio muoverli con un amplificatore tutto loro,magari co un crossover attivo con tagli bassi nn bassissimi (e' assurdo andare sotto i 100hz.)io faccio x il tecnico del suono x passione x concerti live o studio....x le auto x divertimento....nota molto importante solitamente gli amplificatori x sub devono avere il doppio della potenza rispetto a casse che fanno alte,medie frequenze.....poi ci sono curiosita di pura fisica del suono che permettono di fare suonare un impianto con pochi watt come un impianto da concerto...della sipe ho qualche reminescenza...ma personalmente nn li fo mai usate...
Dabx
ottimo lavoro max!!!!!!!!!!!!
peccato non poterlo sentire a lavoro ultimato!!!!!
mezzokilo
ragazzi..... ho scoperto una cosa... la JBL GT 1800 non è da reflex.. ma da cassa chiusa.... :sad: ho dovuto tirare via il tubo e richiuderlo... ca**o.... prossimamente foto nuove... :)
mezzokilo ha scritto:ragazzi..... ho scoperto una cosa... la JBL GT 1800 non è da reflex.. ma da cassa chiusa.... :sad: ho dovuto tirare via il tubo e richiuderlo... ca**o.... prossimamente foto nuove... :)
Dove hai trovato questa notizia? una cassa caricata a bass reflex rende come una cassa piu grande caricata a sospensione pneumatica, secondo me in bass reflex lavora da Dio, quoto e non c'è spazio per replicare per la scelta del mdf, una cassa in mdf rende molto di piu del truciolato, i veri professionisti cioè quelli che fanno gare, riderebbero di fronte ad una cassa in truciolato, Max quel sub ha bisogno di un ampli da 600 W/RMS in mono, taglio xover 50 hz
Conservo ancora con orgoglio, un sub fatto quando ero sbarbatello, una cassa in mdf con due sub doppia bobina Ciare da 32 cm un sistema push pull a carico isobarico 600 W/RMS taglio xover elettronico Coral 60 hz , per i neofiti si tratta di due coni posti uno di fronte all'altro un cono lavora in sospensione pneumatica, lìaltro in bass reflex, risultato sismico garantito :)
cabbaruso
the Saw ha scritto:I sub e push pull e sempre meglio muoverli con un amplificatore tutto loro,magari co un crossover attivo con tagli bassi nn bassissimi (e' assurdo andare sotto i 100hz.)io faccio x il tecnico del suono x passione x concerti live o studio....x le auto x divertimento....nota molto importante solitamente gli amplificatori x sub devono avere il doppio della potenza rispetto a casse che fanno alte,medie frequenze.....poi ci sono curiosita di pura fisica del suono che permettono di fare suonare un impianto con pochi watt come un impianto da concerto...della sipe ho qualche reminescenza...ma personalmente nn li fo mai usate...
Ma infatti era l'unico progetto serio che aveva fatto la SIPE :)
