però ti conviene cercare prima il disegno e poi guardi le misure disponibili, guarda questo sito che il caro Gil ha trovato:
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=6654
per il disegno concordo con te ...ma le 35 noooogilgil ha scritto:Quoto GN 71 sulla sabbia niente gomme estreme perche' scavano la sabbia, delle A/T vanno venissimo, sia le STT che le KM2 sono gia' troppo aggressive, secondo me anche le 35 vanno bene pressione bassa e vai.
grazie gentilissimo....dopo varie ricerche... finalmente l'ho trovataDabx ha scritto:guarda i di gomme non ne capisco una mazza, ma leggendo nel tuo post, quello che ho riportatognotaro85 ha scritto:..........toyota Hzj73 4.2d???............
grazie anticipatamente
devo farti i miei complimenti per il tuo mezzo
grazieeeee.....4x4-Trevis23 ha scritto:![]()
Dabx ancheio come te
bella gomma, per carità...ma per i nostri raduni... per il deserto troppo alta...di conseguenza aumentando il raggio aumenti i rapporti e dovrei cambiare le coppie coniche...MOTTAUNO ha scritto:io a questo punto considererei anche le 9.00 michelin,
la birra ce l'hai l'altezza credo pure...
ai nostri raduni si comportano abbastanza bene e la sabbia dovrebbe essere il loro pane quotidiano
e sono gomme nuove, non ricostruite
Le coppie coniche con 35 o 9.00 bisogna cambiarle anche per risalire la rampa del garagegnotaro85 ha scritto:bella gomma, per carità...ma per i nostri raduni... per il deserto troppo alta...di conseguenza aumentando il raggio aumenti i rapporti e dovrei cambiare le coppie coniche...MOTTAUNO ha scritto:io a questo punto considererei anche le 9.00 michelin,
credevo che col famigerato 4.2 toyota non fosse necessario...gilgil ha scritto:Le coppie coniche con 35 o 9.00 bisogna cambiarle anche per risalire la rampa del garagegnotaro85 ha scritto:bella gomma, per carità...ma per i nostri raduni... per il deserto troppo alta...di conseguenza aumentando il raggio aumenti i rapporti e dovrei cambiare le coppie coniche...MOTTAUNO ha scritto:io a questo punto considererei anche le 9.00 michelin,
e sono gomme nuove, non ricostruite![]()
Bhe sicuramente si affanna meno di un 2.4 ma secondo me se monti gomme così grosse senza cambiare coppia conica è un lavoro a metà, anche perchè se vai a manetta in autostrada ci metterà un po ma arriverà a 250km/hMOTTAUNO ha scritto:credevo che col famigerato 4.2 toyota non fosse necessario...gilgil ha scritto:Le coppie coniche con 35 o 9.00 bisogna cambiarle anche per risalire la rampa del garagegnotaro85 ha scritto: bella gomma, per carità...ma per i nostri raduni... per il deserto troppo alta...di conseguenza aumentando il raggio aumenti i rapporti e dovrei cambiare le coppie coniche...![]()
MOTTAUNO ha scritto:beh a questo punto assodato che per il desrto ci vuole una A/T ti consiglio anche io di farti due treni...
perchè ai nostri raduni con le A/T non si va da nessuna parte... ci vuole qualcosa di tosto
Un errore che ha commesso Toyota, a mio avviso, è stato quello di montare i ponti con i differenziali da 8", sia sulla serie HZJ che sulla HDJ.gnotaro85 ha scritto:per il disegno concordo con te ...ma le 35 noooogilgil ha scritto:Quoto GN 71 sulla sabbia niente gomme estreme perche' scavano la sabbia, delle A/T vanno venissimo, sia le STT che le KM2 sono gia' troppo aggressive, secondo me anche le 35 vanno bene pressione bassa e vai.![]()
!!! per le piste vanno bene ma per risalire una duna di 30 metri!!!! POVERO MOTORE; SEMIASSI DIFFERENZIALI ecc ecc...
purtroppo non ho capito la prima parte perchè non ne capisco moltoGN71 ha scritto:Un errore che ha commesso Toyota, a mio avviso, è stato quello di montare i ponti con i differenziali da 8", sia sulla serie HZJ che sulla HDJ.gnotaro85 ha scritto:per il disegno concordo con te ...ma le 35 noooogilgil ha scritto:Quoto GN 71 sulla sabbia niente gomme estreme perche' scavano la sabbia, delle A/T vanno venissimo, sia le STT che le KM2 sono gia' troppo aggressive, secondo me anche le 35 vanno bene pressione bassa e vai.![]()
Io ho un BJ71 ed un HJ61, entrambi con differenziali da 9,5J.
Sul 71 monto le 35", e devo dire che ho perso una marcia e mezza...circa. Con le 205/16 su strada partivo in terza; con le 35" in fuoristrada, da fermo davanti ad un salitone, parto di 2^ ridotta....e il mio motore è assolutamente normale (pressione turbina a 0,7 bar).
Il tuo 4.2 aspirato è una forza della natura, ma sulla sabbia del deserto montare le 35" non so se servano veramente. L'unico motivo che vedrei per montare le 35" sarebbe quello del gran peso che la macchina dovrà portare, ed essendo costretto a sgonfiare parecchio ti garantiresti comunque una buona altezza da terra (ma solo perché è una vettura a nalestre). Io monterei anche del beadlock interni per evitare stallonamenti, oltre ad una gomma leggera (BFG All Terrain 35x12.50R15).
Io ogni caso le stesse gomme in 33" andrebbero bene, oppure le 235/85x16 che montano i nuovi Defender. Sono abbastanza grosse e con disegno stradale.
Obbligatorie, neanche a ricordarlo, 4 "belle" piastre da sabbia. Visto però che la prudenza non è mai troppa, i beadlock io li monterei...e ti rimarrebbero anche per un uso in terra natìa.
