MA DOVE LI TROVO I WAY POINTS?
Un database di punti aggiornato e condiviso da tutti
SalvoSj410
Carlo passa vicina ad una zona con cancelli forestali ma nel tracciato esposto non ve ne sono....
:oops: se tu conosci bene il punto interdetto fammelo presente che io lo tolgo dall'archivio. 8-)
grazie...
Club Fuoridognuno4X4
Ovviamente mi regolo con la cartina e la mia memoria, quindi con beneficio d'inventario..............però mi ricordo che dal punto 37° 53,602' N - 14° 51,813' E ed il punto 37° 53,699' N - 14° 52,512' E del tuo tracciato si è in zona forestale.
In particolare nel secondo punto sopra detto c'è il cancello verde in ferro della Forestale........................
:o
SalvoSj410
infatti si passa vicino al cancello ma ci si entra, e se non ricordo male non vi si incontrano cartelli di ZONA A che anche senza cancelli se non vado errato è vietata 8-)
Merlinx1
Scusate ma una volta visualizzati i way points, il percorso nn si può visualizzare? Cioè da un waypoint all'altro come c arrivo?
Poi ho scaricato la mappa igm della sicilia ma la devo calibrare o no??nn ho ben capito...:(
tanoffroad
Merlinx1 ha scritto:Scusate ma una volta visualizzati i way points, il percorso nn si può visualizzare? Cioè da un waypoint all'altro come c arrivo?
Ciao Merlinx1!
I waypoints servono a evidenziare dei punti particolari di un percorso (tipo "cancello della forestale", "punto panoramico", "fontana", ecc.)
Che io sappia ozi nn li collega in automatico, potresti farlo tu dal programma sul PC creando una route che passa da quei punti ma nn sarebbe mai precisa come una traccia .plt fatta direttamente sul luogo o costruita a tavolino (segnando manualmente la traccia su mappa).
Dici di aver scaricato la mappa della sicilia, ma se non è in formato ECW ti manca la georefenziazione e per questo devi trovare un file del tipo
"nomemappa.map" (dove nomemappa è il nome esatto della tua).
Spero di essere stato chiaro, e se ho detto min....te chiedo scusa a Fausto che è il guru del luogo :) :) :)
Ciao, Gaetano :evil:
Fausto
Ciao Tanoffroad,
la tua definizione è perfetta.
Quanto al file di georeferenziazione della mappa della Sicilia, allego il file .MAP.
Ovviamente è valido solo se è quella scaricata dal mulo, dal nome "[Mappe] Sicilia Igm 25000 By Biko.ecw"
Il file deve essere messo nella stessa directory in cui è stata scaricata la mappa.
Saluti a tutti
Fausto
[Mappe] Sicilia Igm 25000 By Biko.map
(3.84 KiB) Scaricato 1205 volte
tanoffroad
Grazie Fausto! (meno male...) :)
Merlinx1, risolto?
cusilino
Volendo condividere qualcosa, ho visto che i waypoint editati con Twonav (Compegps) non posso essere aperti da Ozi mentre il viceversa è possibile. Vi risulta?
ettore_pa
Fausto ha scritto:Da qualche settimana Lucy ha installlato un servizio che permette di caricare dei file su questo forum, per cui ti metto di seguito gli stessi file già pronti per il download
..se ti può interessare io ho almeno 2000 km di tunisia tra wp e tracce.. mail [email protected]. :evil:
..se non puoi di potenza, vai di prepotenza..[/u][/b] :(fripper
Torna a “Way Points”
