Differenziali con il blocco manuale al Discovery
suzuki413 ha scritto:che problemi dà quello meccanico? io credevo che fosse migliore come sistema, perchè più semplice...io se in futuro installerò un blocco posteriore sono orientato su quello meccanico, lo preferisco a quello pneumatico...ULTIMO ha scritto:ma perche stai cercando disperatamente quello con il comando a cavo? ti dura da NATALE a SANTO STEFANOi ? io monto ARB ZERO probblemi di qualsiasi genere...luigi22 ha scritto:
ecco a me interessano quelli con il comando a cavo o a leve (meccanico) qualcuno ne ha provati, che modelli o marche avete, come vi siete trovati?
fai come ti ha detto Black Rover che e l'unica!!
Per quello che ne so io,e che e successo ad un'amico mio il Blocco a Cavo,gli durava 3 innesti poi non si innestava piu,perche si rompeva il perno d'innesto,e poi mi ha detto che anche alcune volte non entrava bene stu benedetto perno e si sbloccava nonostante la leva fose tiirata...
Comunque aspettiamo e vediamo che dicono gli altri magari era un probblema del mio amico......
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
uhm capisco...tempo fa ho visto in una "nota rivista" uno di questi blocchi manuali montato su un samurai, e mi ha incuriosito molto, anche se comunque non è tra i miei progetti.ULTIMO ha scritto:suzuki413 ha scritto:che problemi dà quello meccanico? io credevo che fosse migliore come sistema, perchè più semplice...io se in futuro installerò un blocco posteriore sono orientato su quello meccanico, lo preferisco a quello pneumatico...ULTIMO ha scritto: ma perche stai cercando disperatamente quello con il comando a cavo? ti dura da NATALE a SANTO STEFANOi ? io monto ARB ZERO probblemi di qualsiasi genere...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
suzuki413 ha scritto:uhm capisco...tempo fa ho visto in una "nota rivista" uno di questi blocchi manuali montato su un samurai, e mi ha incuriosito molto, anche se comunque non è tra i miei progetti.ULTIMO ha scritto:suzuki413 ha scritto: che problemi dà quello meccanico? io credevo che fosse migliore come sistema, perchè più semplice...io se in futuro installerò un blocco posteriore sono orientato su quello meccanico, lo preferisco a quello pneumatico...
lasciatelo dire da un buon suzukista,vuoi il top? il TOP e ARB e vai traky.......
- rossospumante
- JUNIOR MEMBER
Un bel blocco differenziale alternativo al pneumatico è il KAM inglese, ovvero un LSD tarabile, e bloccabile elettricamente. Per il mio samurai non lo fanno ed ho quindi montato un ARB, mai avuto problemi sul blocco!
Per adesso ci sono anche buone offerte su ARB!
si in effetti semmai dovessi montarlo pneumatico la mia scelta ricadrebbe sulla nota ARB, ma per il momento non ne ho bisogno...ULTIMO ha scritto:suzuki413 ha scritto:uhm capisco...tempo fa ho visto in una "nota rivista" uno di questi blocchi manuali montato su un samurai, e mi ha incuriosito molto, anche se comunque non è tra i miei progetti.ULTIMO ha scritto:
lasciatelo dire da un buon suzukista,vuoi il top? il TOP e ARB e vai traky.......![]()
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
- Dabx
noi avremo pazienza, e tu mantieni la calma....... prima o poi ti scriveranno tutto quello che vuoi sapere
io purtroppo conosco solo gli arb..... ma so dell'esistenza di blocchi a cavo oppure semi-totali
prova a cercare il transtad
prova a leggere una discussione in questo forum
http://www.africaland.it/forum/viewtopi ... 32&t=33872
basta cercare su google, o come dice dabx aspettare che qualcuno più esperto risponda.luigi22 ha scritto:eh, ma quali sono, che modelli sono, link di riferimento, abbiate pazienza, ma io di or non so nulla.Dabx ha scritto:allora mettine uno manuale, a cavo!!
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
suzuki413 ha scritto:basta cercare su google, o come dice dabx aspettare che qualcuno più esperto risponda.luigi22 ha scritto:eh, ma quali sono, che modelli sono, link di riferimento, abbiate pazienza, ma io di or non so nulla.Dabx ha scritto:allora mettine uno manuale, a cavo!!
ma so ggogle cosa devo cercare che parole inserire?
- Dabx
blocco diff manuale per..................luigi22 ha scritto:suzuki413 ha scritto:basta cercare su google, o come dice dabx aspettare che qualcuno più esperto risponda.luigi22 ha scritto: eh, ma quali sono, che modelli sono, link di riferimento, abbiate pazienza, ma io di or non so nulla.
- Red Stigna
Dabx ha scritto:e all'anteriore? lasci tutto originaleBlack Rover ha scritto:Toroblue e Red Stigna hanno i blocchi arb nel ponte posteriore!!! vanno benissimo, l'importante però è cambiare i semiassi, mettere su dei semiassi rinforzati!!!![]()
solitamente il piu' a rischio è il posteriore e si cambia prima quello!!
il mio finchè all'anteriore non mi da problemi lo lascio in originale!!
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
- Dabx
Red Stigna ha scritto:Dabx ha scritto:e all'anteriore? lasci tutto originaleBlack Rover ha scritto:Toroblue e Red Stigna hanno i blocchi arb nel ponte posteriore!!! vanno benissimo, l'importante però è cambiare i semiassi, mettere su dei semiassi rinforzati!!!![]()
SPERIAMO RED!!!!!!!!! altrimenti son dolori
