snorkel lj70
WILD BULL
foto!!!!!!!!!!foto!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
tonytoyota
ciao ragazzi,ma la forma dello snorkel che vendono alla traction per il faro tondo,e' come quello che si vede in foto sul loro sito oppure e' diverso?perche' quello che si vede in foto su quel toy marrone e' brutticello.come avete fatto la modifica alla scatola filtro?
Ale KZJ
tonytoyota ha scritto:ciao ragazzi,ma la forma dello snorkel che vendono alla traction per il faro tondo,e' come quello che si vede in foto sul loro sito oppure e' diverso?perche' quello che si vede in foto su quel toy marrone e' brutticello.come avete fatto la modifica alla scatola filtro?
La forma è identica a quello originale safari , esteticamente manca solo la scritta,
la scatola del filtro non va modificata nel kit trovi tutto per raccordarlo nel tuo portafiltro
tonytoyota
Grazie della risposta.ma se lo raccordo all'attacco esistente tutte quelle curve non mi faranno perdere in prestazioni?
Ale KZJ
Giusta osservazione , ma chi lo ha progettato ha previsto questo tipo di istallazione e quindi pure una
sezione sufficente per sopperire alle perdite di portata dovute alle curve .
tonytoyota
Ale KZJ ha scritto: La forma è identica a quello originale safari , esteticamente manca solo la scritta,
mi fido,lo acquisto e poi vi dico...
theghost
il mio meccanico ha dovuto modificare il portafiltro per collegare lo snorkel, faro tondo e quadro hanno il portafiltro diverso. forse cambiando posizione al portafiltro si può evitare la modifica ma non ne sono certo. comunque il risultato è ottimo.
Andrea, LJ70
TOYOTA.... what else???
Davide Cinesino
Ciao ragazzi...
La questione snorkel a mio giudizio è un tema molto delicato.
Quando ho affrontato la questione snorkel con il mio meccanico, lui mi ha ribadito che questo strumento serve, principalmente, a tener lontano l'acqua dall'aspirazione del filtro in caso di guadi profondi, e quindi l'istallazione dello stesso permette una maggiore capacità di guado.
Mi ha poi detto la seguente, se compri quello della SAFARI (che poi per il faro quadro lo fa la BIT che se non ricordo male è Olandese o Tedesca...dettagli!...), è vero che spendi il doppio, ma è un prodotto di qualità superiore, come materiale ecc., hai tutti i manicotti, giunti, guarnizioni ecc. oltre alla dima se non ricordo male, per fare il buco.
Quello economico, tutto questo non ce l'ha....ma non perchè lo dice il mio meccanico, ma perchè l'ho verificato personalmente.
Ho preso quello economico, ma oltre alla qualità scadente...i pezzi erano molto approssimativi...
Che me ne faccio di uno snorkel se non mi garantisce la tenuta nelle giunzioni!??!...a sto punto meglio l'artigianale!!!...
Ho preso lo snorkel appena acquistato e l'ho reso al rivenditore.
Prossimamente acquisterò il Safari!...
Dei graffi ecc, non mi frega...si graffia la makkina...e piango...se graffio makkina e snorkel...piango lo stesso!!!...
Poi teoricamente, plastica più dura resiste meglio ai graffi...
Mi interessa potermi fidare di ciò ke ho istallato...se no ho perso tempo, soldi...e sopratutto...rovinato la macchina!...
Baci&Abbracci!...
@TheGhost: il faro tondo se non ricordo male, dovrebbe tenere lo snorkel a sinistra, mentre il faro quadro a destra.
:aleò ...Sportland4x4!!!...myFamily4x4Andventure!... :aleò
Ale KZJ
Davide Cinesino ha scritto:Ciao ragazzi...
Baci&Abbracci!...
Ciao
vero che in quelli economici il discorso raccordi qualitativamente non è curato molto bene ,ma
la dima in genere la mettono tutti.
il faro tondo tiene il filtro lato passegero , cambia il tipo di scatola del filtro e di conseguensa i raccordi a essa
nitro-mick41
Ragazzi riprendo il post!mi sono informato de mi hanno detto che il safari per il faro quadro non lo fanno ma potrei prendere quello per il faro tondo che e adattabile.........LO POSSO PRENDERE? :?
Nella mia ho il Safari, gli ho dato davanti qualunque cosa....ed è ancora lì, praticamente una roccia!
Guadi da 1,40 e più con parecchia corrente.....e non gliene può importare di meno!
Confermo che tra i non di marca (dove vengono fatti, poi, quelli di marca?) ci sono differenze di qualità. In genere tutti hanno una dima, più o meno pratica.
Lo snorkel non serve solo per i guadi, ma, se accompagnati da un ciclone o un tornado, sono indispensabili nei viaggi o escursioni (anche in Italia) dove si prevede grande polvere o sabbia (sia che si viaggi da soli che in carovana).
cicciosr
GN71 ha scritto:Nella mia ho il Safari, gli ho dato davanti qualunque cosa....ed è ancora lì, praticamente una roccia!
pippuzzo,secondo te' io quale ho montato........guardo poco ma guardo.....se pippo ha il safari ci sara' un motivo?il non safari l'ho spaccato nelle cannette al primo raduno...e poi subito di corsa a comprare il safari.......e da allora sono passati tre anni ed e' ancora li'..........
:smile: Ciccio 8)
Marco89
Ciao a tutti, ho preso uno Snorkel commerciale siccome la dima e' un po' approssimativa qualcuno ne ha una ben fatta ?
Torna a “Toyota”
