dolmen ha scritto:Massimo la posizione della staffa esterna non è tanto felice,
il buon Ciccio03 quando gli feci vedere che anche io avevo fatto cosi
e gli chiesi di controllarmi la taratura dell'antenna........
non mi volle rivolgere neanche la parola
fino a quando non avessi
spostato la staffa un poco più in alto !!!
Sì, sono consapevole che, per quanto riguarda le prestazioni radio, la posizione non è quella ottimale; ma la sua scelta deriva anche da esigenze di occultamento e protezione... e, sotto questo punto di vista, devo dire che va benissimo.
Forse nella scorsa uscita non ti copiavamo bene per questo motivo,
Il problema della scorsa uscita dipendeva dal settaggio errato di uno dei filtri del CB; in Sardegna abbiamo risolto e adesso la ricezione sembra essere forte e chiara.
poi se hai già risolto....
meglio cosi !!
Quello che rimane ancora da fare è la taratura con il rosmetro... ma, prima ancora, devo farmi sostituitre lo stilo con quello giusto (dal momento che mi hanno dato quello da 180 mm della Lemm Turbo 2001 al posto di quello da 62 ½" - ovvero 158,75 cm - della Wilson 1000!).
