certo in discesa giacciata sono c..zi, avevo in mente di andare qualche giorno a sciare la macchina mi servirebbe solamente per raggiungere le stazioni, poi se dovesse improvvisamente nevicare....mi fanno transitare senza catene???NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Roberto, in questo momento puoi andarci anche con auto normale, perchè neve sulle strade non ce nè.
Comunque, non ho avuto modo di provare queste gomme sulla neve o sul ghiaccio. Giorno 22 ne ho trovati brevi tratti (pochi per esprimere un vero giudizio) e mi è sembrato che non tenessero bene lateralmente. Ma si trattava di neve schiacciata e ghiacciata, irregolare sull'asfalto.
Forse anche la gomma larga creava questa sensazione.
In teoria questo disegno dovrebbe andare bene su neve soffice; non credo altrettanto su ghiaccio.
Resta il fatto che tutto dipende dallo stile di guida. Se devo camminare piano su strade non troppo in salita tutto va bene. Il problema nasce nelle salite e, soprattutto, nelle discese.
Sulla neve: gomme termiche o estreme?
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
- martini racing
roberto non sono un esperto ma penso che con le Bf mud non dovresti avere problemi!roberto94100 ha scritto:no ...io le gomme termiche non le homartini bianco ha scritto:le gomme artigliate sulla neve scavano e non ti permettono di avere una buona trazione,
quindi a mio modesto parere vai sulle gomme termiche!
I pneumatici da neve sono indicati a livello internazionale con la sigla M+S (Mud and snow, ovvero neve e fango). La silice che le compone, fa sì che la gomma resti morbida anche con temperature molto basse e quindi le lamelle (piccoli incavi che attraversano i tasselli del battistrada) riescono a prendere la neve fresca compattandola fra la strada e lo pneumatico. Questa tipologia di gomme funziona in due modi in caso di neve, se quest’ultima è fresca, allora la forte pressione dell’auto aggrega i cristalli di ghiaccio che compongono la colte bianca e la gomma riesce a far presa sulla strada, in quanto si trovano a contatto neve su neve. Se invece il problema è uno strato di ghiaccio sulla strada, allora gli pneumatici intervengono con le lamelle, le quali riscaldando il battistrada, creano una differenza di temperatura fra lo pneumatico e il ghiaccio, creando un effetto adesivo. Per capirne il funzionamento basta toccare un cubetto “fresco” di freezer con un dito, si creerà lo stesso effetto. Ma cosa differenzia nella struttura una gomma normale da una invernale? Di sicuro il disegno e la scolpitura del battistrada.
Abbiamo già visto cosa sono le lamelle e a cosa servono. Poi vi sono gli incavi, i quali attraversano il battistrada, e sono quelli che creano il disegno vero e proprio: a freccia oppure a onda. Quelli delle gomme estive sono più stretti e meno profondi. Gli pneumatici invernali nella loro mescola hanno la silice, che abbiamo visto serve a mantenere la morbidezza della gomma alle basse temperature, mescolandola con il caucciù. A proposito del disegno, bisogna stare attenti nella fase di montaggio, controlliamo se c’è un preciso senso di rotazione, oltre ad essere impostate tutte e 4 dello stesso verso, devono anche combaciare con il senso di marcia. Ad ogni modo, queste gomme sono dotate di manuali d’istruzione da leggere attentamente prima del montaggio. Dopo averle messe, è bene far controllare la pressione, la quale deve essere maggiore di 0,2 bar rispetto a quelle normali. Quando le conserviamo, ad esempio in primavera, è bene non stiano eccessivamente esposte al sole, ma conservati in luoghi freschi come ad esempio le cantine. Se le laviamo prima di conservarle ancora meglio.
Le gomme invernali o termiche sono equiparate alle catene, quindi ok per il transito.
Normalmente sull'Etna, se non ci sono bufere in corso o troppa confusione veicolare, fanno salire con i fuoristrada, anche senza verificare le gomme...........
Ultima modifica di NonnoCarlo 4x4 il 28 dicembre 2010, 19:02, modificato 1 volta in totale.
martini bianco ha scritto:roberto non sono un esperto ma penso che con le Bf mud non dovresti avere problemi!roberto94100 ha scritto:no ...io le gomme termiche non le homartini bianco ha scritto:le gomme artigliate sulla neve scavano e non ti permettono di avere una buona trazione,
Sulla neve il concetto di scavare è particolare e dipende da vari fattori.
Su neve appena caduta, anche alta diverse decine di cm, meglio avere una gomma che scava, in modo tale da andare a toccare il terreno duro e prendere aderenza. Se la neve è veramente soffice e non è troppo alta (in proporzione al nostro veicolo) essa si compatterà sotto la pancia senza creare problemi.
Diverso il discorso se la neve è fresca ma già un pò gelata. In questo caso meglio sempre andare a cercare il terreno duro sotto la neve e se questa ha l'altezza al si sotto di qualche cm del nostro paraurti forse possiamo avanzare; appena si trova un punto di neve più alto per un lungo tratto, il veicolo si appanza perchè la neve si compatta poco e si verifica l'effetto scivola per la pancia. Se non si è andato troppo avanti in genere si riesce a fare retromarcia e si può tentare di "sfondare" la neve a poco a poco (per brevi tratti).
Se la neve è invece proprio ghiacciata ma non solida, non troppo alta (altezza differenziali), bisogna cercare di galleggiare su di essa. Marce ridotte e motore quasi in stallo per evitare assolutamente di scavare; quindi le gomme artigliate non vanno bene (ma neanche lisce). Meglio delle All Terrain se non si dispone di gomme termiche.
In quest'ultima ipotesi, se non si calcola bene il rischio, c'è la possibilità di dover abbandonare il 4x4 in mezzo alla neve. Infatti, se ci si avventura in questo modo sulla neve troppo alta, all'inizio durissima a tal punto da tenere il peso del veicolo, ma che con il sole ad un certo punto la superfice cede, oppure si accellera troppo e si scava, ecco che la frittata è fatta.
- martini racing
grazie nonno per l'eccellentissima spiegazione...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:martini bianco ha scritto:roberto non sono un esperto ma penso che con le Bf mud non dovresti avere problemi!roberto94100 ha scritto: no ...io le gomme termiche non le ho
Ho messo le termiche su cerchi originali
oggi mi si è affiancato al semaforo un Wrangler con le mud e mi ha guardato come se avessi avuto la faccia a forma di SUV! comunque sarebbe interessante confronti con chi avesse assaggiato la neve con le mud, quando ero pischello (caruso) le termiche non esistevano, e sulla neve si andava con gomme molto simili alle mud, mi ricordo che teneveno molto, avevo provato in discesa a bloccare le ruote e si fermava tranquillamente, mentre l'altro giorno con le mud quando ha fatto quel poco di neve qui, ho percorso un breve tratto a 10km/h in curva e quasi mi giravo, ma forse era ghiacciata comunque non volevo rischiare e ho messo le termiche.
- Red Stigna
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
- roberto94100
Bravo Carlo, ottima ed esauriente spiegazione
Era sicuramente ghiacciata.gilgil ha scritto:Ho messo le termiche su cerchi originalioggi mi si è affiancato al semaforo un Wrangler con le mud e mi ha guardato come se avessi avuto la faccia a forma di SUV! comunque sarebbe interessante confronti con chi avesse assaggiato la neve con le mud, quando ero pischello (caruso) le termiche non esistevano, e sulla neve si andava con gomme molto simili alle mud, mi ricordo che teneveno molto, avevo provato in discesa a bloccare le ruote e si fermava tranquillamente, mentre l'altro giorno con le mud quando ha fatto quel poco di neve qui, ho percorso un breve tratto a 10km/h in curva e quasi mi giravo, ma forse era ghiacciata comunque non volevo rischiare e ho messo le termiche.
ohhh ke beii post sulla neve!!!! ahahahah eccomii essendo di linguaglossa il mio fuoristrada conosce piu neve ke fango!!! da quando ho montato le bfg km2 sulla neve la mia gip nn si ferma +!!qualke problema si ha in discesa quando la strada è proprio ghiacciata!! ma ormai mi sono abituato.... le uniche sarebbero le termiche o le chiodate ma se vai sulla neve alta poi non te ne fai nulla!!!
L'anno scorso con le 205/80/16 disegno mud power sono entrato ed uscito da un tratto di neve di circa 5cm ! Il discorso cambiava tantissimo sulla neve battuta!!!! Quest'anno con le 265/70/16 dusegno km2 sulla neve battuta era BRUTTA faccenda e paradossalmente andando a divertirmi in un piazzale con la trazione integrale mi giravo come una trottola e con la sola trazione posteriore riuscivo a tenerla di+!! facendo un po di cerchi scavavo fino all'asfalto!!! Sicuramente le ricoperte non sono il massimo sulla neve anche avendo un disegno artigliato! Con le gomme originali Bridgstone 235/70/16 viaggio meglio!!
che ti dicevo antonio...zuky81 ha scritto:ohhh ke beii post sulla neve!!!! ahahahah eccomii essendo di linguaglossa il mio fuoristrada conosce piu neve ke fango!!! da quando ho montato le bfg km2 sulla neve la mia gip nn si ferma +!!qualke problema si ha in discesa quando la strada è proprio ghiacciata!! ma ormai mi sono abituato.... le uniche sarebbero le termiche o le chiodate ma se vai sulla neve alta poi non te ne fai nulla!!!
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
- TongaGreen
Secondo me la scelta va fatta in funzione della frequenza d'impiego e del proprio portafoglio.roberto94100 ha scritto:no ...io le gomme termiche non le homartini bianco ha scritto:le gomme artigliate sulla neve scavano e non ti permettono di avere una buona trazione,
Io sulla neve ci vado 1 o 2 volte l'anno quindi non comprerei delle termiche.
Lo scorso capodanno sono andato sulle Alpi bellunesi con le BF e si sono comportate benissimo anche fuori pista. Su strada invece, in presenza di ghiaccio, ho montato delle catene (fabbricate in germania - no japan).
- roberto94100
...io ho le tue stesse gomme BFG km2 misura 31 ma non le ho provate su neve...secondo la tua esperienza su neve fresca nn ci sono problemi?zuky81 ha scritto:ohhh ke beii post sulla neve!!!! ahahahah eccomii essendo di linguaglossa il mio fuoristrada conosce piu neve ke fango!!! da quando ho montato le bfg km2 sulla neve la mia gip nn si ferma +!!qualke problema si ha in discesa quando la strada è proprio ghiacciata!! ma ormai mi sono abituato.... le uniche sarebbero le termiche o le chiodate ma se vai sulla neve alta poi non te ne fai nulla!!!
