1 cosa è certa... senza barra si guadagnano forse più di 10cm di escursione.
montare un kit e poi lasciare la barra significa fare lavorare il kit come se ci fossero gli ammo originali perchè il limite lo da la barra stabilizzatrice, non avrebbe senso.
questo è il mio toy con kit xt+6 senza barra stabilizatrice
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=60
NB. attento a scegliere il kit, esiste il tipo classico e quello con molle + rigide per il verro
Cinesino for life
- carlo gr
theghost ha scritto:1 cosa è certa... senza barra si guadagnano forse più di 10cm di escursione.
infatti montando un kit conviene eliminare le barre stab
per avere maggiore escursione
- nitro-mick41
- MEMBER
wow the gost bella macchina!allora sarebbe meglio smontarla la barra!
grazie!
se si usa solo per fuoristrada si... se si usa su strada bisogna considerare i pro e i contro.
come già detto si perde un filo di sensibilità e la risposta dello sterzo ritarda di qualche centesimo di secondo, è difficile anche farci caso.
domenica ero in fuoristrada e un mi amico con il cinesino, con kit xt appena montato e barra stabilizzatrice,
aveva meno escursione di me quando ero ancora senza kit e senza barra
Andrea, LJ70
TOYOTA.... what else???
Io l'ho levata la barra stabilizzatrice e devo dire che l'escursione migliora notevolmente, l'ho uso anche su strada ma non ho nessun problema non si corica assolutamente quando faccio le curve, e nell'uso su strada non ho notato differenza di guida rispetto a quando la barra l'avevo montata.... quindi toglila tranquillamente...theghost ha scritto:grazie!
Club Nicosia 4x4...
- nitro-mick41
- MEMBER
Babbo natale mi ha lasciato lsotto l'albero kit xt +6 e caster kit XT!!! a presto impressioni di guida...........e nel frattempo elimino la barra stabilizzatrice!!!!
- Red Stigna
nitro-mick41 ha scritto:Babbo natale mi ha lasciato lsotto l'albero kit xt +6 e caster kit XT!!! a presto impressioni di guida...........e nel frattempo elimino la barra stabilizzatrice!!!!![]()
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
Se le tira, stai tranquillo. La trazione dell'LJ è proverbiale, lento ma contento!nitro-mick41 ha scritto:il mio dubbio e che la macchina non se le tira!certo non sono rigommate ma sempre 83 cm di diametro!!
Per l'assetto io sceglierei l'XT +6, oltre non serve se non fai modifiche sostanziali. Con quelle gomme e il +6 non penso che tu debba ricorrere al body-lift.
Le barre devi toglierle, e se non scegli un assetto morbido non avrai problemi. In ogni caso il mio consiglio è di procedere sempre con estrema prudenza su strada.
Per il diametro: ricorda che se scegli una 235/85x16 ricostruita...l'altezza è quella che hai appena detto per le 285/75, ma sarebbe certamente più pesante.
Lascia perdere le rigommate.
- nitro-mick41
- MEMBER
kit xt +6 montato
ho montato anche le 285 75 16 postero succesivamente le foto ma sto cercando dei cerchi con off set -20 quelli che ho sono off set 13 e non mi soddisfano dal punto di vista estetico
Ultima modifica di nitro-mick41 il 30 dicembre 2010, 19:53, modificato 1 volta in totale.
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Complimenti. Buon risultato ...mi piace, anche se quelle gomme appaiono un pò piccole.
- nitro-mick41
- MEMBER
Gia mi sono attrezzato domani fotoroberto94100 ha scritto: Complimenti. Buon risultato ...mi piace, anche se quelle gomme appaiono un pò piccole.
Cambiata Completamente!
Adesso che Babbo Natale è stato bravo devi dire alla Befana che ti porti l'occorrente per togliere parafanghini rigidi e paraspruzzi, altrimenti te li giochi in men che non si dica.nitro-mick41 ha scritto:Babbo natale mi ha lasciato lsotto l'albero kit xt +6 e caster kit XT!!! a presto impressioni di guida...........e nel frattempo elimino la barra stabilizzatrice!!!!![]()
