Inviato: 3 agosto 2010, 12:27
il N.O. si paga solo per le gomme
sostituisci nel modulo, qualche spazio con la tua richiesta di modificadolmen ha scritto: ......nel modulo scaricabile non vedo il paraurti per usi gravosi ed i tubi sottoporta
ok Grazie !!roberto94100 ha scritto:sostituisci nel modulo, qualche spazio con la tua richiesta di modificadolmen ha scritto: ......nel modulo scaricabile non vedo il paraurti per usi gravosi ed i tubi sottoporta
compila il modulo Nissan dove troverai la possibilità di richiedere GRATUITAMENTE il N.O. per snorkel, pedane sottoporta, paraurti uso gravoso, gancio traino, e verricello. Per le gomme il costo è di 95€ per misura richiesta. il modulo va spedito al cetoc l'idirizzo è riportato sui documenti.modsim ha scritto:sawo ha scritto:ti consiglio di richiedere il nullaosta per le 31" che pagherai solo 95€ mentre gratuitamente potrai richiedere lo stesso nullaosta per, verricello, snorkel, paraurti uso gravoso, gancio traino http://www.cetoc.it/portal/index.php/it ... -osta.html
ma x il modulo devo utilizzare quello da spedire al Cetoc o nissan?
quindi per nissan se si richiedono 2 misure oltre quelle scritte nel libretto si pagano 190 euro ??sawo ha scritto:............................ Per le gomme il costo è di 95€ per misura richiesta. il modulo va spedito al cetoc l'idirizzo è riportato sui documenti.
caro dolmen tu fai prima la richiesta di varie misuredolmen ha scritto:quindi per nissan se si richiedono 2 misure oltre quelle scritte nel libretto si pagano 190 euro ??sawo ha scritto:............................ Per le gomme il costo è di 95€ per misura richiesta. il modulo va spedito al cetoc l'idirizzo è riportato sui documenti.![]()
speriamo che non sia cosi anche per toyota.......
Quoto Carlo!! Io ho chiesto le 31"10,50 15" e 16" sicche ho pagato solo una misura perchè ho su libretto sia il cerchio da 15 che il cerchio da 16 morale posso montare le 31" sia da 15 che da 16. Per Dolmen una volta spedita la richiesta il cetoc ti invierà un documento che spiega (se la misura richiesta non è conforme alle possibilità del mezzo)come pagando un TOT. la casa madre ti possa inviare il suo N.O.carlo gr ha scritto:caro dolmen tu fai prima la richiesta di varie misuredolmen ha scritto:quindi per nissan se si richiedono 2 misure oltre quelle scritte nel libretto si pagano 190 euro ??sawo ha scritto:............................ Per le gomme il costo è di 95€ per misura richiesta. il modulo va spedito al cetoc l'idirizzo è riportato sui documenti.![]()
loro ti rispondono
e poi sta a te decidere se omologare e pagare
Una mia curiosità:tonyleone ha scritto: ammortizzatori anteriori con molle coassiali
giusto cio che dici macmac ha scritto:Una mia curiosità:tonyleone ha scritto: ammortizzatori anteriori con molle coassiali
Ma montando questi ammortizzatori, al posto di quelli SENZA MOLLA, non c'è il rischio che gli attacchi si possano criccare o peggio danneggiare seriamente a causa del maggiore carico non previsto a cui sono sottoposti a seguito della presenza della molla?
Il rinforzo degli attacchi degli ammortizzatori sarebbe quindi consigliabile o inutile?
