Pagina 2 di 2
Inviato: 27 luglio 2010, 23:15
massimiliano ha scritto:Premesso che non ho mai avuto beadlock mi permetto di farti "due conti in tasca" a confronto con gli staun,visto che ho questi ultimi da un paio d'anni montati sul cj e sono pensieri che ho fatto prima di decidere cosa montare ;se acquisti un treno di cerchi pronti non ti bastano 1000 € mentre se compri i cerchi con gli anelli separati sei comunque sui 50/60 € a cerchio e 250/300 € (dagli annunci di fuoristrada.it) che ti porta come minimo a spendere sui 500€;poi ci vuole qualcuno che te li saldi a meno che tu non sia capace o che tu abbia un amico che lo sappia fare...e poi 1/2 giornata a stringere bulloni.Con gli staun ti basta fare un foro per la valvola e te le puoi montare con calma in garage da solo con un po' di tempo,acqua e sapone :) lo staun è recuperabile in caso di rottura o piegamento del cerchio,male che vada salta la camera d'aria che viene sui 25$,e lo puoi spostare da un treno di cerchi ad un'altro,metti che trovi un bel treno in lega d'occasione........non so so si è capito ma io li preferisco,infatti ne ho appena presi 4 per il cherokee :mrgreen:
E' corretto quello che dici ma per questo mezzo è solo estetica, non ci faccio or duro, al massimo sterrato un po impegnativo ma niente di che, per qualcosa di impegnativo prenderò un passo corto innanzitutto (Wrangler) e ci metterò dei ferracci al massimo cromati.
Inviato: 27 luglio 2010, 23:35
da massimiliano
Allora monta i "simulated beadlock" poca spesa tanta resa :
http://www.4wd.com/search.aspx?SH=QT13a ... age=0&PN=2
Inviato: 27 luglio 2010, 23:43
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Mi trovo daccordo con Mac se vuoi qualcosa di funzionale e con GN71 se vuoi soltanto estetica................
:(othink ... :?
Inviato: 28 luglio 2010, 7:38
:(othink ... :?
Sono stato poco felice nell'esprimermi e troppo riassuntivo, quasi ermetico.
§Volevo dire che sono giuste le osservazioni di Mac se Giuliano vuole qualcosa di funzionale, ma se invece cerca principalmente l'estetica deve valutare le altrettante giuste osservazioni tue, circa i "contro" dei beadlook esterni.
Inviato: 28 luglio 2010, 10:35
da roberto94100
:(othink ... :?
...ci vogliono sempre tre post per farti capire??? :D :D :D :)bast
Inviato: 28 luglio 2010, 14:55
GN71 ha scritto: :(othink ... :?
:D :D :D :D
