Pagina 2 di 2
				Inviato: 14 luglio 2010, 22:12
				da mac
				Inviato: 14 luglio 2010, 23:43
				da Sirio
				allora li prendo con canale da 7 pollici ed ET-12, credo che così dovrebbero andare bene?
				Inviato: 15 luglio 2010, 11:47
				da carlo gr
				Sirio ha scritto:allora li prendo con canale da 7 pollici ed ET-12, credo che così dovrebbero andare bene?
				Re: Cerchi per Jeep Cherokee XJ
				Inviato: 24 ottobre 2015, 1:55
				da zuangelo
				Chiedo scusa se riapro questo vecchio post.....ma sono molto interessato alla discussione.
Ho un Cherokee XJ con rialzo + 7cm e monto i cerchi originali con gomme 235/75R15 e distanziali +3cm, trovandomi benissimo.
Adesso vorrei togliere tutto e montare dei cerchi Daytona 15x7" con ET-12.....sperando che esteticamente la fuoriuscita delle gomme resti come adesso.
Vorrei quindi prima capire se con questi cerchi le gomme fuoriescono come adesso con i distanziali o diversamente.
A conti fatti dovrebbero essere più o meno uguali in quanto se i cerchi originali sono ET20 e quelli Daytona ET-12.......alla fine dovrei avere un allargamento di 32mm (contro i 30mm dei distanziali attuali), giusto?
P.s. Il mio amico ha montato questi cerchi nella misura 15x8" ET-30 e sono davvero esagerati......ha dovuto montare i parafanghi allargati americani e rialzare la macchina fino a circa 8cm per evitare che strisciassero.....e sempre le gomme anteriori sporgono un pochino.
Infine.......mi potreste mostrare alcune foto di Cherokee con questi cerchi montati per valutare bene come ci stanno esteticamente? In rete non ne ho trovate....
				Inviato: 25 ottobre 2015, 17:47
				da Ale-b12r
				Ciao non ho un cherokee ma hai ragione il -12 andresti come coi destanziali
