Pagina 2 di 2
Inviato: 25 febbraio 2011, 11:14
da Bandit4x4
knot_man ha scritto:Mah......io non ho le Extreme ma ho le Sport che sono meno estreme ma ti posso assicurare che sono più grandi della maggior parte delle 31" (Nuove) in circolazione
Probabilmente era un problema che avevano i primi treni prodotti...
Inviato: 25 febbraio 2011, 13:49
da mac
Il "problema" delle dimensioni delle Silverstone è tuttora esistente e molto evidente in particolar modo (non so perchè) per le 33, che sono in effetti poco più di 31.
le 35 (che ho io) sono invece di pochissimo più piccole di una 35 (87 cm invece di 88/89cm) ma per le 35 a quanto pare, questo è un "problema comune" che ho riscontrato direttamente anche in altre marche ad es Interco Bogger (ancora più piccole) e Maxxis creepy crowler.
Per quanto riguarda le "sport" della Silverstone, sono un altro "genere" di gomma: intanto è radiale, poi molto più "evoluta" e moderna, sostanzialmente "assimilabile", come settore, alle BF mud o Kumho ecc, anche se ovviamente meno "performante" nell'estremo poichè meno specialistica
Inviato: 25 febbraio 2011, 13:52
da cinesinoARB
mac ha scritto:Il "problema" delle dimensioni delle Silverstone è tuttora esistente e molto evidente in particolar modo (non so perchè) per le 33, che sono in effetti poco più di 31.
Per quanto riguarda le "sport" della Silverstone, sono un altro "genere" di gomma: molto più "evoluta" e moderna, anche se ovviamente meno "performante" nell'estremo poichè meno specialistica
io ho letto in un sito che è distributore silverstone che le 33 sono in misura reale 81 cm e le 35 sono alte esattamente 86 , vi risulta?
Inviato: 25 febbraio 2011, 14:18
da Bandit4x4
Si salvo, le misure dovrebbero essere queste...
Inviato: 25 febbraio 2011, 14:25
da mac
per le 33, per "sentito dire" e lamentele varie lette in giro si;
per le 35, per "esperienza diretta", visto che è il secondo treno che ho, ti posso dire che montate su cerchio con canale da 7 (anche se preferibile sarebbe almeno da 8 ) sia le 10.50 R16 che le attuali 11.50 R15 hanno un diametro di 87 cm (ovviamente da nuove)
Inviato: 25 febbraio 2011, 16:12
da Y61_man
cinesinoARB ha scritto:mac ha scritto:Il "problema" delle dimensioni delle Silverstone è tuttora esistente e molto evidente in particolar modo (non so perchè) per le 33, che sono in effetti poco più di 31.
Le 285/75 della Silverstone sono alte 86 cm parlo delle Sport
