Non ricordo se il Paj l'hai avuto sempre tu o l'avevi comprato usato.
Capita spesso che venga tolto completamente,
In genere si trova proprio dove l'hai cercato tu, cioè tra il manicotto superiore ed il monoblocco. Ma nel Paj non lo so con certezza.
Non hai visto un alloggio vuoto per caso, dove hai smontato?
il mio pajero ha caldo...
Lì ci dovrebbe essere il termostato, quindi se vedi una sede libera vuol dire che il precedente proprietario l'ha eliminato.
Praticamente a te, soprattutto d'inverno, la temperatura dovrebbe stare sempre al minimo, vero? Oppure se scendi dalla montagna.
La mancanza del termostato con i sintomi di cui si parla nel topic, non fa sperare bene................controlla il radiatore e prega!!
carlo l'ho trovato, è nell'attacco del manicotto inferiore.. adesso il problema è che non riesco a svitare un bullone per togliere il rubinetto dove dentro col dito sento la valvola.. che stress.. oggi riprovo..ciao ti farò sapere...e grazie
Hai fatto tutto da solo.
be da solo.. con i tuoi consigli e con quelli via tel. del mio mecc. di giarre che è andato a vedere nel pajero di suo zio dov'era la valvola dopo aver smontato il manicotto superiore...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Hai fatto tutto da solo.![]()
AnToNiO ha scritto:be da solo.. con i tuoi consigli e con quelli via tel. del mio mecc. di giarre che è andato a vedere nel pajero di suo zio dov'era la valvola dopo aver smontato il manicotto superiore...NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Hai fatto tutto da solo.![]()
bravo ugualmente......10+
cambiando la valvola termostatica pensavo di risolvere anche il problema del riscaldamento interno, sotto i 0 gradi non scalda,esce aria fredda, e qui 0 gradi ci sono tutti i giorni.. avete qualche consiglio da darmi?? il problema del riscaldamento ce ce l'ho già da l'anno scorso.. fino a 2 / 3 gradi esterni, riesce pian piano a riscaldare, ma quando scende sotto zero non ce la fa ed esce aria fredda..ciao a tutti e grazie
Partendo dal presupposto che la stufa interna non sia stata annullata dal precedente proprietario, devi controllare il rubinetto che apre l'ingresso dell'acqua calda nell'impianto....
Magari è grippato o guasto...
Ciao
Antonio
Ciao
Antonio
no annullata no, sopra i zero gradi l'aria calda viene fuori, e quando la temperatura scende sotto zero che non ce la fa ed esce fredda.. cercherò questo rubinetto e controllerò, dov'è attaccato al radiatore che manda l'aria calda dentro??
Se a temperature alte ( 3 gradi!!
) l'aria calda esce vuol dire che l'impianto è libero. A meno che sia congelata l'acqua stagnante nel tratto dal rubinetto al radiatore interno. Ma sarebbe strano: primo perchè sarebbero esplosi i tubi e secondo perchè dopo un pò dovrebbero comunqe liberarsi col motore caldo.
Ma quando fuori ci sono 0 gradi e non esce aria calda dalle bocchette, la temperatura del motore (la lancetta) cosa segna?
Perchè se la temperatura dell'acqua di raffreddamento è adeguatamente alta, l'aria calda dovrebbe uscire per forza.
per questo dico di controllare il rubinetto, magari apre pochissimo e con tanto freddo fuori, quel poco di acqua calda che circola non riesce a riscadare il radiatore interno del riscaldamente e quindi niente aria calda....
Antonio onestamente non so dirti sul pajero dove sia posizionato il rubinetto della stufa.
Ciao
Ciao
