Pagina 2 di 2
				Inviato: 27 dicembre 2010, 12:53
				da jacoterrano
				vitara121 ha scritto:Si Cusilino all'inizio funzionava a singhiozzo quando un bel dì decise di abbassarsi e non alzarsi più.
Aprendolo mi sono accorto che il pignoncino in "plastica" che va dentro il motorino si erano consumati dei denti comprare solo quel pezzo è impossibile quindi a voi la soluzione
  un saluto
Stesso problema con il TERRANO, risolto togliendo il pirulino di plastica e Armato di taglierino l'ho ricostruito
adesso fà stesso difetto, ma perche' l'ho ricostruito con un pezzetto di plastica troppo tenera, adesso provvedo con una plastica più dura!
				Inviato: 27 dicembre 2010, 13:10
				Lorazio ha scritto:Piccolo problema con alzacristalli lato sx...
Quando lo alzo in modo automatico arrivato a fine corsa torna indietro automaticamente... sapete come registrarelo??
Suppongo accada solo per una questione di sicurezza, per evitare che qualcuno (lavavetri e/o chi chiede l'elemosina) resti incastrato con la testa o con la mano...
Grazie.........
Il mio non lo fa, ma nel Toyota Hi lux di mio suocero c'è lo stesso sistema.
Per chiudere tutto il vetro bisogna agire manualmente col pulsantino piano piano fino a chiudere del tutto il vetro.
Se fai così nel tuo GR si arriva a chiudere o comunque resta un pò aperto?
				Inviato: 27 dicembre 2010, 13:21
				da Lorazio
				Infatti è quello che sto facendo però non è il massimo
				Inviato: 27 dicembre 2010, 13:24
				Lorazio ha scritto:Infatti è quello che sto facendo però non è il massimo
Si, infatti è molto scomodo e, se non ci fai caso, lasci il finestrino aperto col rischio minimo che ti entra acqua se piove o che ti entra il ladro................
E' la prima volta che sento dire questo problema per un patrol.
				Inviato: 27 dicembre 2010, 13:34
				da carlo gr
				hai per caso aperto il pannello dello sportello?
fai la prova che ti ha detto jaco,di controllare il nottolino
ma deve controllare il sensore di fine corsa..puo essere anche un po di polvere
				Inviato: 27 dicembre 2010, 13:37
				da suzuki413
				male che va si potrebbe sempre procedere con la conversione alla cara e affidabile maniglia...
				Inviato: 27 dicembre 2010, 16:44
				Controllate se il vetro, a metà corsa, ha troppo gioco; puo' capitare che si smolla una delle due guide scorrivetro interne e il vetro salendo si mette un pò storto impuntando....
				Inviato: 27 dicembre 2010, 20:25
				da Lorazio
				Proverò.........
				Inviato: 27 dicembre 2010, 21:48
