Pagina 2 di 3
Inviato: 29 settembre 2009, 13:35
da corona985
se del 97 è troppo giovane cerco qualcosa ventennale.
Inviato: 30 settembre 2009, 14:29
da tommy vercetti
[quote="corona985"]il V8 consuma uno sproposito e l'unico rimedio è il gpl che detesto, il diesel permette di mettere altro nel serbatoio oltre al gasolio tradizionale[/quote]
Si è vero anche a me non piace il gpl però in or usi la benza....il mio è un consiglio poi vedi tu, ciao.
Inviato: 1 ottobre 2009, 22:17
da corona985
preferisco il gasolio con coppia forte dai bassi, magari rifare la turbina e le regolazioni che servono.
Inviato: 4 ottobre 2009, 19:46
da corona985
non c'è + nessuno?
Inviato: 7 ottobre 2009, 17:28
da tommy vercetti
[quote="corona985"]preferisco il gasolio con coppia forte dai bassi, magari rifare la turbina e le regolazioni che servono.[/quote]
Anche io pensavo cosi...invece alla fine ho preso v8 benza 5.2 e ti garantisco che la coppia ce l'ha fin dal basso....
Inviato: 8 ottobre 2009, 14:36
da corona985
io a differenza di qualcuno di voi lo userei tutti i giorni e sarebbe un salasso prendere un benzina di queste cilindrate,
comunque il mio offroad sarebbe leggero, apporterei piccole modifiche è bello così com'è!
darei un piccolo tocco al motore per un pelo di potenza in +
Inviato: 5 aprile 2010, 1:35
da bonjo
Per questo pure io uso il Grand Cherokee 5,2 tutti i giorni. E non sono ricco...
Cmq è vero che i VM soffrono di testate ma ci sono parecchi trucchi per non avere problemi. Il discorso della temperatura disomogenea delle teste...beh, voglia scusarmi Robyland che mi risulta essere un buon conoscitore di Land/Range Rover, ma non l'ho mai sentito dire! Il VM nei Range (ma anche nei Cherokee ad esempio) ha il difetto che ha il condotto di ritorno dell'acqua ad una altezza inferiore a quella di entrata della vaschetta di espansione...e spesso per tale motivo non vi è il necessario ricircolo di acqua, la temperatura sale e crack! Basta alzare la vaschetta e hai risolto il 90% dei problemi. In più se il Range ha il climatizzatore, fai una modifica alle ventole del clima (che sono posizionate davanti al radiatore a/c) e le fai accendere a comando dall'abitacolo quando sai di dovere effettuare percorsi "pesanti", o lunghe percorrenze stradali o autostradali. Queste modifiche le ho fatte fare ad un mio collega che usa per lavoro un Range 2,4 VM (ci fa circa 25.000 Km l'anno) e fino ad ora non ha mai avuto riscaldamenti anomali. Ovviamente è buona norma controllare lo stato della pompa d'acqua e del giunto viscostatico della ventola. Cmq, non farti allarmare dalla fragilità delle teste del VM: tanti altri fuoristrada, anche alcuni ritenuti "robustissimi" ne soffrono in egual modo, vedi Toyota LJ70, Patrol GR, Cherokee TD ecc.. e il motore TDi originale Land Rover non ne è neanche esente.
Per un uso fuoristrada, è vero che il Range è quasi fatto di cristallo, ma ha il vantaggio che i pezzi performanti hanno prezzi veramente umani, quindi si può preparare un Range con costi tutto sommato non elevati. Io per quattro stupidaggini al Wrangler mi sto dissanguando
P.S: non ho un Range e mai ne ho avuti (ma auto con il VM turbodiesel si), li hanno alcuni miei compagni di scorribande e i difetti ormai li conoscisamo...
Inviato: 5 aprile 2010, 9:14
L'ultimo post di Corona è del 2009, che macchina hai preso poi? Inoltre quando ti consigliavano una macchina piu piccola non era per il garage
in mezzo agli alberi il Range è un pachiderma! Sempre inoltre non si può pretendere che con 25 quintali di macchina si vada a fare off road con un 2.5L TD, anche mettendo un super riduttore, e poi vuoi mettere il sound di un V8 ??
; cosa intendi dire con "nel serbatoio diesel ci metti altro" ????
Inviato: 5 aprile 2010, 13:34
da bonjo
Oh cavolo, è già la seconda gaffe del genere che faccio! Non guardo mai le date...
Inviato: 5 aprile 2010, 14:11
Inviato: 5 aprile 2010, 17:46
da bonjo
Probabilmente l'olio di colza...
Inviato: 6 aprile 2010, 14:03
bonjo ha scritto:Probabilmente l'olio di colza...
Ho immaginato, ma io non mi fiderei...
valutando un range rover
Inviato: 3 novembre 2012, 13:50
da ping4x4
Bonjo la trovo utile io la tua risposta dopo quasi 3 anni pensa che utile il forum ogni informazione data rimane
Inviato: 3 novembre 2012, 14:14
da bonjo
