range rover classic
- tommy vercetti
- Old member
[quote="corona985"]il V8 consuma uno sproposito e l'unico rimedio è il gpl che detesto, il diesel permette di mettere altro nel serbatoio oltre al gasolio tradizionale[/quote]
Si è vero anche a me non piace il gpl però in or usi la benza....il mio è un consiglio poi vedi tu, ciao.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- tommy vercetti
- Old member
[quote="corona985"]preferisco il gasolio con coppia forte dai bassi, magari rifare la turbina e le regolazioni che servono.[/quote]
Anche io pensavo cosi...invece alla fine ho preso v8 benza 5.2 e ti garantisco che la coppia ce l'ha fin dal basso....
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
io a differenza di qualcuno di voi lo userei tutti i giorni e sarebbe un salasso prendere un benzina di queste cilindrate,
comunque il mio offroad sarebbe leggero, apporterei piccole modifiche è bello così com'è!
darei un piccolo tocco al motore per un pelo di potenza in +
VOGLIO UNA VITA OFF-ROAD!!
Per questo pure io uso il Grand Cherokee 5,2 tutti i giorni. E non sono ricco...
Cmq è vero che i VM soffrono di testate ma ci sono parecchi trucchi per non avere problemi. Il discorso della temperatura disomogenea delle teste...beh, voglia scusarmi Robyland che mi risulta essere un buon conoscitore di Land/Range Rover, ma non l'ho mai sentito dire! Il VM nei Range (ma anche nei Cherokee ad esempio) ha il difetto che ha il condotto di ritorno dell'acqua ad una altezza inferiore a quella di entrata della vaschetta di espansione...e spesso per tale motivo non vi è il necessario ricircolo di acqua, la temperatura sale e crack! Basta alzare la vaschetta e hai risolto il 90% dei problemi. In più se il Range ha il climatizzatore, fai una modifica alle ventole del clima (che sono posizionate davanti al radiatore a/c) e le fai accendere a comando dall'abitacolo quando sai di dovere effettuare percorsi "pesanti", o lunghe percorrenze stradali o autostradali. Queste modifiche le ho fatte fare ad un mio collega che usa per lavoro un Range 2,4 VM (ci fa circa 25.000 Km l'anno) e fino ad ora non ha mai avuto riscaldamenti anomali. Ovviamente è buona norma controllare lo stato della pompa d'acqua e del giunto viscostatico della ventola. Cmq, non farti allarmare dalla fragilità delle teste del VM: tanti altri fuoristrada, anche alcuni ritenuti "robustissimi" ne soffrono in egual modo, vedi Toyota LJ70, Patrol GR, Cherokee TD ecc.. e il motore TDi originale Land Rover non ne è neanche esente.
Per un uso fuoristrada, è vero che il Range è quasi fatto di cristallo, ma ha il vantaggio che i pezzi performanti hanno prezzi veramente umani, quindi si può preparare un Range con costi tutto sommato non elevati. Io per quattro stupidaggini al Wrangler mi sto dissanguando
P.S: non ho un Range e mai ne ho avuti (ma auto con il VM turbodiesel si), li hanno alcuni miei compagni di scorribande e i difetti ormai li conoscisamo...
1989 Mercedes 250 GD
L'ultimo post di Corona è del 2009, che macchina hai preso poi? Inoltre quando ti consigliavano una macchina piu piccola non era per il garage
in mezzo agli alberi il Range è un pachiderma! Sempre inoltre non si può pretendere che con 25 quintali di macchina si vada a fare off road con un 2.5L TD, anche mettendo un super riduttore, e poi vuoi mettere il sound di un V8 ??
; cosa intendi dire con "nel serbatoio diesel ci metti altro" ????
Ho immaginato, ma io non mi fiderei...bonjo ha scritto:Probabilmente l'olio di colza...
