Pagina 2 di 2
Inviato: 13 luglio 2009, 19:14
da AnToNiO
l'unico difetto, da non sottovalutare, delle bogger e la scarsa tenuta nelle pendenze laterali, poi su fango dopo le simex vanno molto bene...
Inviato: 13 luglio 2009, 20:54
da giulianik
Le bogger hanno un look da paura...le simex passano nettamente in secondo piano...poi se vuoi misure molto larghe le simex non le fanno...mentre le bogger giocano proprio su questo fattore
Inviato: 14 luglio 2009, 10:22
da vitara95
Avendo visto in azione le bogger sul fango, non mi sembra che poi vadano così meglio delle simex!
Inviato: 14 luglio 2009, 14:31
da minuskite
Le bogger ricoperte non hanno niente a che fare con le originali....i tasselli delle ricoperte sono molto meno distanziati.Se devi montare delle ricoperte orientati sulle simil-simex poi tutto dipende da che tipo di fuoristrada fai.Io ho montato per 2 anni le bogger 35x10,50x15..
Inviato: 14 luglio 2009, 14:56
da vitara95
minuskite ha scritto:Le bogger ricoperte non hanno niente a che fare con le originali....i tasselli delle ricoperte sono molto meno distanziati.Se devi montare delle ricoperte orientati sulle simil-simex poi tutto dipende da che tipo di fuoristrada fai.Io ho montato per 2 anni le bogger 35x10,50x15..
Io mi riferivo alle bogger originali!
Inviato: 25 luglio 2009, 20:15
da giulianik
minuskite dato che tu hai avuto delle bogger ORIGINALI volevo sapere un po quanti km sono durate..dato ke io prorpio un mesetto fa ho comprato delle 33-12-50 r15..
