Vendo pezzi originali x Nissan Terrano
I pezzi sono ancora disponibili (bè, secondo disponibilità) e le gomme forse dimenticavo di dire che sono misura 235/70 r 16.
Aggiungo altre 4 gomme misura 265/65 r 16 disegno ex Forest ottime per chi è possessore di Terrano e vuole omologare una misura più grande ma che per problemi di calcoli al Cetoc non ti concedono altro. In Pm chi vuole gli spiego i dettagli.
Impara a non imparare
La vera vittoria è vincere su se stessi
La vera arte marziale non conosce nemici. La vera arte marziale consiste nell'essere in unione con l'Universo, essere uno con il Centro dell'Universo. Su questa via si contribuisce a mantenere la pace fra i popoli della terra
Non importa che tu sia abile nel Karate, nel Kung fu, nel Taekwondo. L'importante è che tu ti sappia adattare ad ogni situazione.
Dalle 14.00 alle 16.00 c'è LO ZOO DI 105. Non mi disturbate.
www.vincenzinodestroyer.weebly.com
www.spartasecurity.weebly.com
Gomme 235/70 r 16 vendute. Il resto è disponibile.
Riepilogo disponibilità (spero di non diemnticare...):
Gomme 265/65 r16
Pompa freni
Differenziale anteriore completo
Albero trasmissione anteriore
Molle
Ammortizzatori Anteriori
Piastra paracolpi anteriore
Autoradio originale Nats
Trapezi anteriori (quelli inferiori completi di testine)
Dischi freni anteriori completi di pinze, ruote foniche, sensori abs, fuselli e varie
Barre di torsione complete di attacchi ai trapezi e bulloneria varia
Paraurti posteriore (passo lungo)
Semiassi anteriori
Barra stabilizzatrice anteriore Patrol 3.3
Gomme 265/65 r16
Pompa freni
Molle
Semiassi anteriori
Si è quella originale. Per il prezzo se ti interessa ti mando un pm.sawo ha scritto:Per la piastra paratiranteria quanto vuoi? Non è quellla originale vero?
Ciao!!!!!!!!!!
- StuntmanNicola
- MEMBER
Enzino mica vorresti vendermi i sensori dell'ABS?
Ciao, per me va bene.
Devo controllare bene perchè mi è rimasto solo quello sinistro, quello dx devo rivedere bene il magazzino.
Se ti interessa fammelo sapere che ci accordiamo.
Ciao a presto.
Ciao a presto.
- StuntmanNicola
- MEMBER
Ecc....A me serviva il destro principalmente.....enzino ha scritto:Ciao, per me va bene.
Ciao a presto.![]()
Fammi sapere se li hai disponibili...
Ciao ho controllato, ho buono quello sx, mentre quello dx nada......ti va bene lo stesso??
Penso di si, dai, intanto ti accorci il lavoro del 50%..
- StuntmanNicola
- MEMBER
Purtroppo urgente mi serve quello dx il sinistro lo avrei preso per non spaiarti la coppia e,ovviamente,per scorta...
Grazie lo stesso...
Grazie lo stesso...
enzino ha scritto:Gomme 235/70 r 16 vendute. Il resto è disponibile.
Gomme 265/70 r16 (marchiate 265/65 r16)
Pompa freni
Molle
Semiassi anteriori
Annuncio ancora valido.
