Pagina 2 di 2
Inviato: 7 aprile 2009, 21:17
da tommy vercetti
Mi associo al dispicere sia per le vittime che per i superstiti...la preghiera la lascio a voi.
Inviato: 8 aprile 2009, 0:04
da Pajero79
Credo che non esistano parole appropriate a così grandi disgrazie e pertanto con la sofferenza nel cuore non posso far altro che aggregarmi al coro di condoglio verso chi ha perso TUTTO e dire di avere speranza poichè dopo la notte, anche quella più buia nasce sempre un nuovo giorno, se migliore dipende da ognuno di noi.
Inviato: 8 aprile 2009, 22:25
da Renato
BJ ha scritto:Poveretti...
Il consiglio che vi dò da geologo, cavalcando l'onda ma in modo del tutto disinteressato, è fatevi fare dal Vs Tecnico di fiducia le adeguate verifiche alle strutture soprattutto se vivete in case vecchie o avete case vecchie da salvaguardare!
In caso di sisma evitate a tutti i costi gli edifici pubblici, perchè sono i peggiori da un punto di vista dinamico, evitate le case vecchie e compratevi le case nuove fatte a norma di legge e senza risparmiare (per intenderci) e sarete VERAMENTE AL SICURO!!!!!!!!
L'unica arma "valida e provata" in Ns possesso contro i terremoti è la PREVENZIONE!!!!!!!!!
Per il resto condoglianze alle Famiglie e rispetto agli sfollati
Studio geologia a Catania...tutti i miei Prof hanno detto esattamente quanto detto da BJ. E' impossibile prevedere un terremoto.E anche se un domani ipotetico lo si potrà fare...si salveranno vite umane...ma se le case e gli ospedali saranno costruiti ancora in questo modo,ci saranno bambini senza una scuola,gente senza casa,malati senza ospedali.Insomma quando il terremoto arriva non si puo' fermare,bisogna essere pronti prima,non pensarci dopo.
la prima cosa detta dal mio prof di Geomorfologia nonchè direttore del mio corso di laurea..."ogni giorno che passa senza terremoto è un giorno in meno al prossimo"
Inviato: 9 aprile 2009, 10:40
da BJ
Renato ha scritto: la prima cosa detta dal mio prof di Geomorfologia nonchè direttore del mio corso di laurea..."ogni giorno che passa senza terremoto è un giorno in meno al prossimo"
Si chiama Tempo di ritorno.. Avrà detto pure che è scaduto il tempo di ritorno della faglia sotto Taormina che quando si attiverà avrà una magnitudo 6-7.. Quindi occhio a chi abita tra Taormina e Messina.
Se volete essere più tranquilli fatevi fare le verifiche antisismiche ai vostri fabbricati se sono vecchi, altrimenti nelle case nuove prelevate una carota di calcestruzzo dalle strutture portanti e verificatene il rapporto acqua cemento, che sia come da progetto e se non dovesse essere, rivaletevi sul costruttore altrimenti.... azzi Vs!
:rap!
Inviato: 9 aprile 2009, 11:02
da cusilino
:rap!
Diciamo che il costruttore è responsabile del suo operato per 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori. In genere devono essere presenti i certificati di prove sul calcestruzzo impiegato, rilasciati dai laboratori di cui all'art.20 della L.1086/71. Ma sappiamo tutti come vanno queste cose e quindi sarebbe opportuno effettuare delle prove non distruttive sullla struttura mediante l'utilizzo, ad esempio, dello sclerometro.
Inviato: 9 aprile 2009, 11:14
da BJ
...secondo me è meglio almeno un prelievo di una carota( indagine diretta) ed il relativo schiacciamento nei laboratori autorizzati dalla legge 1086 e magari un po di sclerometro(indagine indiretta) in 4-5 punti diffusi nella struttura dato che le gettate di una casa avvengono in più fasi con calcestruzzi che possono avere miscele diverse.
Inviato: 9 aprile 2009, 12:03
da cusilino
Non voglio fare una disquisizione tecnica sulle verifiche sismiche delle strutture. Non è il luogo adatto. Il mio post precedente è scaturito dalla convinzione che la percentuale acqua/cemento non è il solo parametro indicativo di una struttura. La presenza del ferro è una componente del cemento armato e come tale deve essere considerato ed analizzato.
Inviato: 9 aprile 2009, 16:11
da Renato
:rap!
ha parlato di un prossimo intervento di navi con la protezione civile per sondare il terreno davanti taormina
Inviato: 11 aprile 2009, 21:17
da OFF ROAD WEB
Gli avvenimenti degli ultimi giorni relativi al terremoto avvenuto in Abruzzo hanno intriso di tristezza questa Pasqua.
Il mio pensiero è rivolto a quanti stanno soffrendo per ciò che è accaduto e l'augurio è che questa sia la Pasqua della rinascita
Sotto inserisco dati utili per poter inviare i nostri aiuti
L’Abruzzo ha tremato, l’Italia ha tremato, ma adesso gli Italiani si rialzano, e dopo la paura c’è solo la voglia di ricominciare, con fatica tra mille polemiche e tante difficoltà.
Ma come sempre gli Italiani sanno darsi l’un l’altro qualcosa di più…
Insieme.
La solidarietà è già iniziata, ecco come fare, per essere vicini anche da lontano, perchè l’importante è farlo, insieme, per ricominciare…
Per offrire disponibilità di alloggio: l’UDU sta cercando posti letto telefonare allo 06.43411763 o scrivere a [email protected]
Per volontari da tutta Italia: telefonare alla protezione civile nazionale 06.68201
Per volontari da Pescara: telefonare al Centro operativo della Protezione Civile presso la Prefettura di Pescara 085.2057627
Per donare il sangue in Abruzzo: rivolgersi presso gli ospedali, per Pescara: Dipartimento di Medicina Trasfusionale PO “Spirito Santo” via Fonte Romana 8 – tel. 085.4252687
Per donare il sangue da tutta Italia: rivolgersi presso le strutture dell’Avis più vicine: http://www.avis.it/usr_view.php/ID=1545
Per fare donazioni:
Raccolta fondi Croce Rossa Italiana:
Conto corrente bancario C/C n. 218020 presso BNL - roma, intestato a CRI, codice Iban IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020, causale: pro terremoto Abruzzo;
Conto corrente postale n. 300004 intestato a CRI causale: pro terremoto Abruzzo;
Versamenti on line sul sito: www.cri.it/donazioni.html
Per enti locali e associazioni di volontariato, comitati, gruppi organizzati: è possibile attivarsi da subito con i corpi locali di protezione civile, con la associazioni prendendo contatti con i coordinamenti regionali, c’è bisogno di medici, tende, coperte, cibo e supporto logistico. Per informarsi: Dipartimento della Protezione Civile 06.68201
Chi vuole effettuare un versamento per dare una mano alle persone in difficoltà nei centri colpiti dal terremoto può fare un bonifico bancario o un versamento con carta di credito.
Bonifico Bancario:
Intesa-San Paolo, ABI 3069, CAB 05061, conto corrente n. 1000/144, intestato a: "Un aiuto subito – Terremoto dell’Abruzzo". Cod. IBAN: IT 03 B 03069 05061 100000000144
Versamenti con carte di credito:
(CartaSi, MasterCard, Visa, American Express)
Numero Verde di CartaSi: 800 317800 (da alcuni cellulari è necessario digitare il 12 prima del numero)
Dall’estero: 02 34980235
Tenere la carta di credito a portata di mano e seguire le istruzioni del sistema.
"Un aiuto subito – Terremoto dell’Abruzzo", tramite Sms
Si può donare 1 euro inviando uno sms al numero 48580
