consigli
Mi associo all'idea di Giuseppe, per un LJ70 vanno bene le 235/85r16, al massimo, a voler esagerare passerei alle 255/85r16, ma si inizierebbero ad affaticare cuscinetti, già stressati dai distanziali da 3.8, semiassi e giunti. Inoltre per riuscire a tirare delle gomme più alte e dal battistrada più largo dovresti andare a lavorare sulle coppie coniche, che sarebbero troppo corte, o sul motore, compromettendo l'affidabilità di un motore di per se già molto delicato.
ma queste gomme mi servirebbero solo su asfalto o qualche sterrato estivo(asciutto). quindi anche se la gomma è larga (12.50) non pernso sia u problema. tutti mi consigliate le 235 85 16 o "esagerando" le 255 85 16... ma la gomma equivalente in altezza ma con cerchio 15 quale sarebbe?
Infatti ci stiamo riferendo ad un LJ70.IL KAMIKAZE ha scritto:Questo è un tema che dovremo affrontare; la larghezza della gomma va rapportata al tipo di macchina: per una macchina grossa come il GR, dopo 3 anni, ho capito che la 10.50 è sottodimensionata, anche nel fango (infrangendo la famosa diceria che nel fango la gomma piu' stretta è, meglio è); ci vogliono gomme da 11.50 in su......GN71 ha scritto: Se è per una questione estetica monta pure le 12.50, ma funzionano meglio quelle più strette.
Le 33"x10.50 sono una via di mezzo tra le 235 e le 255.toyo 86 ha scritto:ma queste gomme mi servirebbero solo su asfalto o qualche sterrato estivo(asciutto). quindi anche se la gomma è larga (12.50) non pernso sia u problema. tutti mi consigliate le 235 85 16 o "esagerando" le 255 85 16... ma la gomma equivalente in altezza ma con cerchio 15 quale sarebbe?
Cerchiamo di capirci. Queste sono le Interco LTB...
NON sono gomme stradali, e NON esistono nella misura 34x12.50 come desideri tu.
Sia su cerchio 15" che 16" le misure sono 33x13.50 oppure 34x10.50 .
Se a te servono gomme stradali, o all terrain, ti consiglio le BFG o le GY, e le trovi anche in 33x12.50.
Queste sono le BFG A/T
Come puoi notare c'è una bella differenza tra le due gomme.
Purtroppo ci vogliono quelli della misura idonea... tranne che per il Cherokee-Stellina...celicas ha scritto:GN71 ha scritto:Ricorda che devi comprare i cerchi.
MIII!!!
pensavamo che i pneumatici si montassero direttamente sui semiassi.....
Per le 12.50 serve un cerchio che sia almeno 8", meglio se 8,5"...anche se "pare" che l'ottimale sarebbe il cerchio da 10".toyo 86 ha scritto:sul cerchio originale non ci entrano? troppo larghe?
