Pagina 2 di 5
Inviato: 23 febbraio 2009, 15:22
da Y61_man
michele4x4 ha scritto:
scusami chi ti a fatto il lavoro e solo esperto x gli euro
cmq in qualche manicotto sopra ci sara uno spurgo lo apri metti il moto fai uscire l aria aggiungendo acqua
quando esce l acqua lo richiudi
se non ce lo spurgo tiri il manicotto superiore del radiatore e fai la stessa procedura
quando esce l acqua rimetti il manicotto
un altra cosa la levetta della stufa dell abitacolo mettila sul rosso ok
un altra cosa quel tappo del radiatore buttalo
devi mettere quello piccolo che sopra che scritto 0,9
spero che mi sono saputo spiegare
buon lavoro
Grazie mille per i consigli!! tanto domani lo devo riportare dal meccanico per farlo controllare e se x caso si è rotta la pompa dell'acqua me la cambia gratis! cmq hai una foto del tappo 0,9 che mi hai detto??
Inviato: 23 febbraio 2009, 20:28
domani ti posto la foto del tappo
mica ti faccio il tappo
Inviato: 23 febbraio 2009, 21:00
da Y61_man
michele4x4 ha scritto:domani ti posto la foto del tappo
Grazie gentilissimo
Inviato: 23 febbraio 2009, 23:48
da zuky81
a questo punto puo' essre anke il tappo!!!! quello ke hai messo e tipo universale!!! di sicuro non ti tiene neanke la pressione giusta!!! monta quello da 0.9
Inviato: 24 febbraio 2009, 0:37
da Y61_man
zuky81 ha scritto:a questo punto puo' essre anke il tappo!!!! quello ke hai messo e tipo universale!!! di sicuro non ti tiene neanke la pressione giusta!!! monta quello da 0.9
si ma non so com'è fatto se mi postate una foto mi aiutate...Grazie
Inviato: 24 febbraio 2009, 13:53
eccoti accontentato
Inviato: 24 febbraio 2009, 18:48
Il 3.3 ha un tappo diverso, mi sembra sia piu' grande....
Carlo, mi confermi?
Inviato: 24 febbraio 2009, 19:09
Confermo al 100%.
Non ricordo la pressione massima che deve tenere, però è importante che sia originale.
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:08
da Y61_man
Ciao raga! oggi l'ho portato a riparare e ho scoperto che quel pirla del meccanico non aveva fatto la prova idraulica....infatti ora smonta la testate e controlla che non si sia creapata....in tal caso sostituisce tutto GRATIS!!! quando sono incaz....
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:18
Bella rogna, ma se ti sistema tutto gratis..............
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:20
da Y61_man
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Bella rogna, ma se ti sistema tutto gratis..............
ebbè è lui che non ha fatto la prova idraulica e i controlli che vanno fatti ci mancherebbe che lo pago!
speriamo sia una cosa veloce mi manca già il mio patrol
una domanda off topic! per caso c'è una sezione dove trovo le foto dei vostri mezzi?? sarei curioso di vederli
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:25
in quasi tutti i profili ci trovi la foto
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:27
da Y61_man
michele4x4 ha scritto:in quasi tutti i profili ci trovi la foto
Proprio stamattina ho visto un bellissimo Gr molto somigliante al blackpearl soltanto che aveva il cofano in carbonio e un kit di rialzo +6 non penso fosse più alto molto bello
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:29
Knot Man, ecco le misure dell'adesivo più in dettaglio:
SCRITTA "NISSAN":
altezza lettere mm. 30
larghezza lettere N mm. 30
larghezza lettera I mm 8
larghezza lettere S mm 26
larghezza lettera A mm 34 (alla base)
SCRITTA "PATROL":
altezza lettere mm 39
larghezza lettera P mm 30
larghezza lettera A mm 38 (alla base)
larghezza lettera T mm 27 (la testa) e mm. 11 (la base)
larghezza lettera R mm 35 (la base) e mm. 30 (altezza parte rotonda)
larghezza lettera O mm 42
larghezza lettera L mm 24 (la base) e mm. 12 (la testa)
SCRITTA 4WD:
altezza lettere mm. 29
larghezza totale numero 4 mm. 47
larghezza lettera W mm 34 (la base) e mm. 57 (in testa)
larghezza lettera D mm 40
Spero di esserti stato utile.
Inviato: 24 febbraio 2009, 23:35
da Y61_man
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Knot Man, ecco le misure dell'adesivo più in dettaglio:
SCRITTA "NISSAN":
SCRITTA "PATROL":
SCRITTA 4WD:
Non so come ringraziarti sei un mito
