Pagina 2 di 2
Inviato: 9 gennaio 2009, 17:40
da gulf
li ho comprati a sto punto ,ho preso i daytona 7x16 et 30 da un rivenditore della vostra zona ,e oltretutto gentilissimo, speriamo con le gomme che ho non vadino troppo fuori da parafanghi ,ma maremma bella mi garbano troppo i daytona neri. grazie di tutto sei stati anzi stati veramente gentili ,non posso dire che se passi in toscana ti offrirei volentieri un buon pranzo.buone cose e ha risentirci per disturbarvi ancora.
Inviato: 10 gennaio 2009, 0:31
gulf ha scritto:li ho comprati a sto punto ,ho preso i daytona 7x16 et 30 da un rivenditore della vostra zona ,e oltretutto gentilissimo, speriamo con le gomme che ho non vadino troppo fuori da parafanghi ,ma maremma bella mi garbano troppo i daytona neri. grazie di tutto sei stati anzi stati veramente gentili ,non posso dire che se passi in toscana ti offrirei volentieri un buon pranzo.buone cose e ha risentirci per disturbarvi ancora.
Scusami gulf, se i cerchi originali hanno un offset +63 e tu hai preso degli ET 30, secondo me i tuoi cerchi sono dei +30, per due motivi:
- il 1° è che convenzionalmente se non è specificato il segno (+ opp -) si intende offset positivo;
- il 2° e che, guardando la prima foto, la parte di canale che sporge all'interno è decisamente maggiore rispetto a quella esterna, considerando la profondità di attacco al mozzo; tanto è vero che i tuoi parafanghini non mi sembrano larghi 10 cm e le ruote sono a filo. Mi è parso anche di capire che non monti i distanziali.
Questo soltanto guardando le foto.
Ho un amico che nel suo G monta dei -20 con le 9.00, e le ruote sporgono almeno dieci cm dal passaruota, senza parafanghini.
Inviato: 10 gennaio 2009, 0:45
da mac
Concordo!
Anche secondo me saranno sicuramente dei +30.
Comunque per le esigenze di GULF sono perfetti, con le 7.50 non avrà problemi di ...."sporgenze" e i cuscinetti ringrazieranno :D .
Inviato: 10 gennaio 2009, 0:53
.....e non solo i cuscinetti :)
Il nostro caro Vito ha rotto di tutto, con le 9.00, e non si può dire che non sappia guidare.
Inviato: 10 gennaio 2009, 0:57
:sad: adesso che ci penso Gulf ha il 463, ma comunque le 9.00 farebbero sempre danno.
Inviato: 10 gennaio 2009, 13:46
da mac
Anche se il 463 ha i giunti più robusti, le 9.00 sono sempre particolarmente "distruttive": non solo hanno un diametro notevole, ma pesano pure tanto....anzi TROPPO!!
Montaggio gomme g 250td passo lungo
Inviato: 11 marzo 2014, 14:07
da Bisso Riccardo
Riccardo isola d'elba. Ciao a tutti ho un g 250 td vorrei montare delle gomme decenti al posto delle 7.50r16. Vorrei delle 285/75 r16 oppure 9.00/16. Sapete se ci stanno oppure cosa posso montare ? Mia. Mail. [email protected].
Re: Montaggio gomme g 250td passo lungo
Inviato: 11 marzo 2014, 14:21
da mac
Bisso Riccardo ha scritto:................. ho un g 250 td .................
Deduco che sia stato trapiantato.
Ora, per "decidere" che gomme montare, sarebbe opportuno sapere che "che G era in origine" il tuo e, soprattutto, che coppie coniche hai e che cambio.
In ogni caso, le 9.00 le lascerei perdere
Dimenticavo:
se vai qua http://www.offroadweb.it/forum/viewforum.php?f=5 e ti presenti, anche gli altri amici del forum ti conosceranno
