Pagina 2 di 3
Inviato: 12 ottobre 2008, 9:59
da robyland
Ordinato lo scambiatore originale alla LAND, è arrivato, ed è stato montato.
E' posizionato sotto la turbina ,sotto i collettori della testata ed è una "scatolicchia" larga circa 15/20 cm. e spessa 5/7 cm.
tutta in alluminio (per questo si sfonda!)
E' stato ripulito il circuto dall'olio...e speriamo bene..
Inviato: 12 ottobre 2008, 10:05
roby se ai una foto dello scambiatore postata grazie
Inviato: 12 ottobre 2008, 10:09
All'interno della "scatolicchia" vi è un vero e proprio radiatore (ovviamente più compatto e più piccolo di un normale radiatore) all'interno del quale passa l'olio del motore. Tra il radiatore e la "scatolicchia" (o coperchio) passa l'acqua del circuito di raffreddamento, più "fredda" rispetto all'olio; quindi avviene uno scambio di temperatura che raffredda l'olio. Per questo il radiatore dell'olio si chiama anche scambiatore di calore.
Inviato: 12 ottobre 2008, 18:08
da robyland
Si,è vero ,all'interno c'è una serpentina per il raffreddamento
L'ho chiamta "scatolicchia " per sdammatizzare..
Lunedì devo andare in officina per parlare con il mio mecc. Ancora non sò di preciso il costo...
Vedo di recuperare il
vecchio scambiatore (lo si doveva pulire) e metterò le foto in rete..
CIAO CIAO
Inviato: 12 ottobre 2008, 19:35
Non so se sul Land è un tutt'uno, ma la parte bucata nel tuo caso è proprio la serpentina e non l'involucro esterno. Quindi se è possibile acquista solo la serpentina.
Inviato: 17 ottobre 2008, 22:30
da robyland
Allora lo scambiatore è solo originalr Land ed à costato EURi 369.00
. Appena lo ripulisco metto le foto.
Si ,si è bucata la parte interna, vedo se lo posso recuperare .non si sa mai...
Inviato: 13 novembre 2009, 22:04
da robyland
scambiatore vecchio..
scambiatore nuovo... Le "alette " che si sono corrose...
Inviato: 26 febbraio 2010, 13:07
da titohill
Ciao, mi dispiace averti letto solo ora, mi è capitata la stessa cosa proprio due settimane fa sul mio defender Td5 del '99, ti avrei detto subito che era lo scambiatore...
Il mio però si è corroso nella parte liscia sul retro, ho provato a saldarlo con un bel foglio di alluminio ed ha funzionato: totale 20 euro più guarnizioni varie; per una volta sono stato fortunato.
I problemi nascono dopo, quando devi ripulire l'impianto di raffreddamento dal "catrame": io l'ho svuotato già 5 volte dopo aver fatto riscaldare abbondantemente il motore, all'inizio la maggior quantità di olio ti esce proprio aprendo il tappo del vaso di espansione e premendo sul manicotto principale del raffreddamento (l'olio, più leggero, tende a stare in alto) poi ho fatto due serie di trattamenti con un prodotto specifico (6€) e riscaricato, ora va meglio, ma l'acqua esce sempre nera.
Fai attenzione a non sottovalutare la presenza di residui di olio nell'impianto perchè la pompa dell'acqua in presenza di olio è come se slittasse sull'acqua e non riesce a spingere la stessa portata di acqua, quindi sotto carico potresti avere problemi di temperatura.
Ce ne vuole di passione per "cummattere" con questi land rover!!!
Inviato: 26 febbraio 2010, 22:04
da antonio76ct
ragazzi per questa operazione posso consigliarvi un prodotto specifico della liqui-moly
lo usiamo sui camion per pulire l'impianto di raffreddamento dopo che sostituiamo lo scambiatore di calore rotto.
è davvero eccezionale.
saluti.
antonio
Inviato: 27 febbraio 2010, 11:46
da robyland
Comunque ,cosa importante , DOPO aver pulito bene il circuito ,usare Esclusivamente il liquido di raffreddamento ROSSO!!! Non mettere paraflu'
o simili (colore blu o verde) Peche il rosso è quello con le specifiche per non aggredire le parti in alluminio!
Inviato: 27 febbraio 2010, 12:09
da carlo gr
ottima osservazione,usare solo liquido rosso....consiglio:cambia se non l'hai gia fatto la centrifuga dell'olio,sicuramente si e rovinata..fallo il prima possibile..ecco alcune foto per capire meglio:
Inviato: 27 febbraio 2010, 12:43
da antonio76ct
Ha la centrifuga tipo Scania????
Gran cosa....ma è prevista la pulizia durante le semplici operazioni di manutenzione?
ciao
antonio
Inviato: 27 febbraio 2010, 12:54
da carlo gr
confermo il tutto..ha la centrifuga! conviene cambiarla di tanto in tanto,sopratutto ROBY che ha avuto questo inconveniente..
Inviato: 27 febbraio 2010, 17:45
da robyland
Inviato: 27 febbraio 2010, 17:48
da carlo gr
l'hai cambita la centrifuga?
