AUTO APPENA ACQUISTATA!!!!!!! COSA NE DITE?
SKORPIO
Effettivamente posso montare sia quelle descritte che altra misura con cerchio 16.....ma la macchina monta il cerchio da 15 e non credo mi convenga montare i cerchi da 16 a meno che non li trovo d'occasionissimaaaaaaaaaaaaaaaa
SKORPIO
Ottimo!!! Grazieeeeeeeeeeeeeee
Ricorda che la tua macchina monta cerchi ad offset positivo. Se vuoi allargare un po' la carreggiata devi montarli ad offset 0 o negativo.
SKORPIO
scusami seti faccio questa domanda, ma hai visto le foto della mia macchina? mi sembrano "scampanati"........che dite se montassi degli spessori da 3 cm?
ZIP.rar
(448.29 KiB) Scaricato 94 volte
SKORPIO ha scritto:Ottimo!!! Grazieeeeeeeeeeeeeee
Scusami se ti dò questa risposta, ma stavamo parlando dei cerchi da 16" e mi pare che tu abbia gradito i links di michele4x4.
In questi si parla di cerchi originali
http://annunci.fuoristrada.it/detail.php?id=33608
http://annunci.fuoristrada.it/detail.php?id=33496
che sono ad offset positivo.
Quelli che hai trovato sulla tua macchina sono scampanati, ma sono da 15".
Puoi certamente montare i distanziali sugli eventuali cerchi originali, qualora tu volessi comprarli, ma dovresti aggiungerne il costo.
Nell'annuncio dove si offrono anche le gomme Super Trial ci sarebbe da vedere quanto le stesse siano usurate. Una gomma che sia al 50% (per ipotesi) vale pressocché nulla, secondo me, e dovresti andare a ricomprarle dopo breve tempo, in più ci sarebbe da aggiungere la spesa dei distanziali. Tanto varrebbe, a questo punto, comprare direttamente i cerchi da 16" con offset negativo....e sempre che tu voglia montare le gomme su cerchio 16 per alzare i ponti. Montare i distanziali sui cerchi da 15" che hai...a cosa servirebbe se non hai una vettura molto alta?
Tutta questa tiritera la faccio poiché sei stato tu a mettere in risalto il problema economico. Voleva essere soltanto un consiglio per farti spendere i soldi in maniera oculata, e non due volte.
SKORPIO
Grazie x i preziosi consigli.
SKORPIO
muchas gracias
peccato che i cerchi che si vedono montati sul pick-up nell'avatar li ho venduti, altrimenti andavano bene, sono da 15" x 7 con mozzo + 3 cm
michele4x4 ha scritto:skorpio un altra occasione x te :) :)
http://www.subito.it/vi/2763453.htm?ca=11_s&c=5
Questa sì che è un'occasione, le gomme disegno Simex sono in ottimo stato.
SKORPIO
Il problema è la spedizione.........pesano......
SKORPIO ha scritto:Il problema è la spedizione.........pesano......
Bisognerebbe informarsi sul costo di spedizione con i vari corrieri. Se hai intenzione di prendere i cerchi originali la convenienza c'è sempre, non credo potresti pagare più di una ottantina di euro. Dovresti sempre comprare cerchio e gomma di scorta, ovviamente uguali, almeno io farei così.
Diversamente prova a vedere on line il costo dei cerchi scampanati:
http://shop.traction4x4.it/category.php ... YOTA~.html
nella home page del sito troverai numerosi links, anche per le gomme:
http://www.siciliain4x4.it/
SKORPIO
Grazie
SKORPIO
Lo sterzo ha circa due tre cm di gioco, si regola la scatola dello sterzo? Grazie
