Immagino, caro Sandro. Il tuo 73 è da paura già con tutto chiuso, ma ho nostalgia del suono del suo rombante moto-razzo!BJ ha scritto:Caro Pippo finalmente funziona tutto, chiama quando puoi/vuoi
...ho anche aperto un po la pompa del gasolio...ed ho avuto paura credimi!!!!:):):):)
FINALMENTE!!!!!! ho comprato il verro
GN71 ha scritto:Naaaaaaaaaa...........ho due motoseghe e due tagliaerba, non c'è problema, ed anche un tagliasiepi elettrico (ecco perchè mi serve il gruppo elettrogeno).......così a quelli coi Nissan (vedi alias24) gli tolgo pure l'erba da dove devono passare, altrimenti si potrebbero......."paurare"![]()
Pippo con te come devo fare? mi sà che il tagliaerba lo devo usare con te ma non per tagliare l'erba ma per tagliarti la........................lingua................naturalmente...............
Che motore monta questo 73??? Non penso il VUEMME.....GN71 ha scritto:Immagino, caro Sandro. Il tuo 73 è da paura già con tutto chiuso, ma ho nostalgia del suono del suo rombante moto-razzo!BJ ha scritto:Caro Pippo finalmente funziona tutto, chiama quando puoi/vuoi
UN 4200 TD VUEMME..IL KAMIKAZE ha scritto:Che motore monta questo 73??? Non penso il VUEMME.....GN71 ha scritto:Immagino, caro Sandro. Il tuo 73 è da paura già con tutto chiuso, ma ho nostalgia del suono del suo rombante moto-razzo!BJ ha scritto:Caro Pippo finalmente funziona tutto, chiama quando puoi/vuoi
anche io avevo nostalgia, data anche la mia lontananza mi ero un po demoralizzato, ma conto di tornare presto alla grande... con la pompa aperta come da specifiche tecniche del motore sposto di seconda sgommando con le 900 16 senza le ridotte.. il meccanico mi ha detto che volendo si può aprire ancora senza rischiare nulla ma per ora la lascio così perchè la voglio provare per bene; al più presto farò un bel roll bar perchè la sicurezza dei passeggeri viene prima di qualsiasi modifica
Sandro La Spina
Sandro monti il famoso e ultraricercato VM 6 cilindri 4.2????
Qua c'è gente che sta uscendo matta per trovarlo..... dove l'hai recuperato???
Cento............notissimo paese di mare.........
.......dove, ovviamente, si trovano i motori marini
(visto che li fabbricano lì).
..si, infatti!
Cmq il mio motore è stato acquistato nuovo alla VM di cento poichè doveva essere montato su di un carroarmato
, solo che poi hanno preferito un isotta fraschini a benzina, così è rimasto tutto solo su quella pedana fino a quando il vecchio VM 2,4 di cui sono equipaggiati tutti i toyota caetano, non ha tirato le quoia ed è stato sostituito con il 4,2
P.S. non siamo un po ot?? Cmq lo cederei in permuta solo per un bel 5,7 v8 se c'è qualcuno interessato apermutare.....
, solo che poi hanno preferito un isotta fraschini a benzina, così è rimasto tutto solo su quella pedana fino a quando il vecchio VM 2,4 di cui sono equipaggiati tutti i toyota caetano, non ha tirato le quoia ed è stato sostituito con il 4,2 P.S. non siamo un po ot?? Cmq lo cederei in permuta solo per un bel 5,7 v8 se c'è qualcuno interessato apermutare.....
Sandro La Spina
Sandro mi sapresti dire la sigla del motore che monti, please??
Scusate, perché non aprite un topic sulla macchina di Sandro?
Qui mi pare che si sta andando troppo in OT.
- danilo.gagliano
- JUNIOR MEMBER
Ieri sera ho provato a montare il verricello sul quad una vera c.............ta!!!!!!!
Ancora non è completo perchè sto cambiando tutti e quattro i cavi. Con il mio elettrauto abbiamo deciso di mettere cavi un po più grossi. Per quanto riguarda la scatola dei solenoidi ho ascoltato come sempre GN71, verrà impiantato all'interno del baule anteriore per evitare acqua e fango. Sinceramente pensavo che all'interno della scatola del verricello avrei trovato, oltre il comando a manubrio, anche un telecomando di servizio, ma così non è stato......
Mi sa proprio che dovrò costruirlo, anche perchè ho visto che non è difficile.
Per il resto tutto materiale di ottima qualità
a WARN!!!!!!
a WARN!!!!!!Polaris Sportsman 500 EFI - EL PUTRO
Polaris: THE WAY OUT (la via d'uscita)
Aspirante componente dell'A.I.R.P. e del
Regola delle 12 "P": Prima Pensa Poi Parla. Perchè? Parole Poco Pensate Possono Provocare Parecchie Pirlate!
- danilo.gagliano
- JUNIOR MEMBER
Si ma dovrei cambiare anche la scatola dei solenoidi, quindi per adesso mi adeguerò poi in futuro si vede!!!!
