Salve ragazzi, sapete dirmi dove è possibile acquistarlo in Sicilia senza per forza acquistarlo on -line???
Nomades
Nuovo Navigatore Avmap Geosat 4x4
Mi sembra che Ciccio si era già informato; appena ti leggerà ti risponderà................
Ciao Nomades,attualmente non c'è un rivenditore ufficiale in Sicilia e neppure i centri commerciali o grosse catene di elettronica ne sono forniti.IL mod 4x4..poi non ne parliamo....nomades ha scritto:Salve ragazzi, sapete dirmi dove è possibile acquistarlo in Sicilia senza per forza acquistarlo on -line???
Nomades
C'era una convenzione con la FIF...quindi sconto 10% per i tesserati...ma penso che non sia più valida...quindi ti conviene telefonare direttamente alla sede di Massa C.e parlare con loro.
Ti ricordo che il mod. 4x4 ha la mappa IGM con scala 1:50.000 quindi meno dettagli della 25.000...
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
HDJ 100 - KZJ95EX Mercedes GE300
beh! non c'e' moltissimo da dire.....
il navigatore e' di buona qualita' ...il ricevitore e' il sirfstar 3 ed ha caricate le mappe sia stradali che IGM 50.000 a colori. puoi facilmente settare la navigazione stradale o offroad a tua scelta con il passaggio alle rispettive mappe. in dotazione ci sono 3 dvd con tutta l'italia igm.
Ringrazio intanto per il chiarimento ma il nodo della questione è: soluzione globale e li vale tutti i 600 euro che costa o se ne può fare a meno e continuare con i mezzi di cui ognuno si è già fornito tipo carte e bussola o pc,ozi explorer e gps o non so cos'altro?
Il dubbio mi nasce dalla poca valenza di un analogo apparecchio, il Garmin Colorado 300 + Land Navigator dedicato, che viene proposto come la soluzione geniale e ad un costo analogo ma ha poca resa "igm" rilevata dal proprietario.
- commando ricard
Ciao a tutti,
Voglio sapere se le mappe che sono nel DVD, se le possono aprire con CompeGPS, ozi o altro ??????
Quant'é il peso delle mappe in Mo o Go ????????
Ho avuto la possibilità di provarlo, ottima la funzione trip master e la bussola elettronica...niente malegionny ha scritto:sono orientato anche io a prendere il modello senza bluetooth.
fammi sapere
le mappe IGM sono in scala 1:50000, ma già si trova qualche regione in scala 1.25000...
Valido anche come nav. stradale....cmq ottimo rapporto qualità prezzo....
Lo consiglio
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
Avendolo provato e confrontato con il mio garmin con annesso dvd land navigator probabilmente non saro' il solo a restare un po' deluso.geosat4x4 ha scritto:Ciao, anch'io ho acquistato geosat 4x4, volevo sapere se qualcuno aveva trovato i tracciati precaricati, perchè io nei dvd, apparte le mappe, non ho trovato altro. E' da poco che possiedo questo gps, vorrei trovare delle tracce da provare.
Resto in attesa, Grazie.
Il garmin preleva le mappe che trasforma in topografiche molto dettagliate (sicuramente + delle igm) da google earth con conseguente attuale fattibilita' del percorso (le carte igm sono spesso antiquate) e dialoga in tempo reale con google earth, per cui potete vedere contemporaneamente il percorso che avete fatto o che state programmando al computer (per poi trasferirlo sul gps). Si possono tracciare sia rotte che traccie dal computer scaricandole sul gps e viceversa. la precisione e' notevolissima. Provate a fare altrettanto con l'av map.....?
Esistono mappe di ogni dove da comprare separatamente x cui per un utilizzo in off road senza pretese superultraprofessionali va splendidamente.
vito
Penso possa essere utile questo scambio con il servizio clienti di AVMAP. ANch'io resto in dubbio tra questo, Garmin Colorado e invece organizzare un tablet PC con un sw cartografico, dove e' possibile caricare davverodi tutto. Certo le carte IGM georeferenziate di tutta Italia per quanto antiquate fanno gola, si riesce a trasferirle su un PC?
SCAMBIO EMAIL CON AVMAP
aldo pigni ha scritto:
Gentili signori,
vorrei acquistare un Geosat 4x4, ma la scarsita' di informazioni e FAQ sul vostro sito mi lascia alcuni dubbi:
- quali sono le differenze tra G 4x4 e G 4x4 WILD ? Solo bluetooth e visione notturna?
- mappe IGM: mi confermate che con l'apparato fornite le mappe IGM di TUTTO il territorio italiano per entrambi i modelli?
- Sono previsti aggiornamenti della cartografia raster IGM?
E' inoltre possibile caricare autonomamente altre mappe raster georeferenziate? Sarebbe un grande plus, altrimenti forse per il fuoristrada rimane piu' completa la soluzione di avere un Tablet PC con un software cartografico (Ozi, Globalmapper ecc)
Saluti cordiali
Aldo Pigni
Buongiorno,
- in verità la sola differenza è la funzione bluetooth, il geosat 4x4 ce l'ha menrte il Wild no. per il resto i prodotti hanno los tesso identico harware e lo stesso software. ho controllato sul sito e c'è un erroe nella scheda del confronto tra i modelli, che correggeremo quanto prima.
- confermo che entrambi i modelli hanno precaricata la mappa dell'Italia IGM attualmente disponibile, che è praticamente tutta ad eccezione della zona al confine tra francia e piemonte. per maggiori info sulla copertura igm veda qua:
http://www.avmap.it/index.php?swt=0155& ... 55&ipr=398
- gli aggiornameni delle mappe sono continui, anche se molto lenti. in aprticolare IGM dovrebbe piano piano colmare le leacune di cui le ho scritto e soprattutto stanno iniziando adarci alcuen zone con risoluzione 1.25.000 anzo che 50.000, ma come le dicevo il tutto procede col contagocce.
non è attualmente possibile caricare nessuna altra mappa oltre a quelle già in dotazione, il goesat 4x4 è ed essenzialmente rimane un Navigatore, non un pc, pertanto non si presta all'uso che lei mi domanda e che condivido sarebbe un grandissimo plus. Non escludo che prima o poi ci si arrivi, i solleciti in tal senso da parte degli utenti sono continui...vedremo.
cordialmente,
chiara marioni
Gentili signori,
Saluti cordiali
Aldo Pigni
Buongiorno,
cordialmente,
chiara marioni
X quanto concerne le mappe IGM e' possibile scannerizzarle e trasferirle sul computer (io ne ho alcune della zona di siracusa e ragusa).
X quanto concerne il garmin ti confermo l'ottima resa e sopratutto la facilta' d'uso (io ho l'etrex legend hcx versione meno potente e costosa dell'oregon).Il suo grande vantaggio e la creazione di tracce-rotte e waypoint direttamente dal computer e contemporanea visibilita' su google earth x comparazione. Esiste anche un modello con schermo piu' grande (nato x la nautica) in cui e' possibile caricare il software.Dopo esserti preparato la traccia e inviatala al gps puoi partire senza patema d'animo.
Se invece ti registri una traccia direttamente sul luogo al ritorno puoi scaricarla nel computer e vedere in contemporanea sia il tracciato nelle mappe che su google earth con ovviamente tutte le coordinate e i vari punti d'interesse.
Esistono mappe di moltissime parti del mondo (africa copresa) per cui reputo veramenete ottimo il prodotto.
visita il sito garmin e scegliti pure il modello che ti piace resterai soddisfatto.
Con l'AVMAP avresti sicuramente un prodotto valido ma. che non dialoga col computer e sopratutto con google earth.
vito
